Nombre de messages : 293 Age : 34 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992 Date d'inscription : 11/09/2019
Sujet: Demontage console levier de vitesses Sam 14 Sep - 19:20
tout est presque dans le titre : Comment démonte-t-on la console en plastique autour du levier de vitesse sur un chrysler s2 ?
Sujet: Re: Demontage console levier de vitesses Sam 14 Sep - 20:35
Bonsoir a toi.
Simple a faire en images.
Et voila c'est bon 16 Mm extérieur, plus qu'a trouvé deux rondelles et une agrafe.
C'est simple a faire, A plus et bonne réparation, PapyKy.
Sujet: Re: Demontage console levier de vitesses Sam 14 Sep - 21:10
ghost0shell Forumeur niveau 4
Alors la, c'est vraiment TOP de chez TOP !! merci beaucoup
Je pense que je vais essayer de trouver quand même la pièce de rechange en neuf si possible, sinon je ferais une bricole également !
Bonne journée
Sujet: Re: Demontage console levier de vitesses Jeu 19 Sep - 9:15
Bonjour Bonjour !
Bon hier j'ai rappatrié mon Chrysler à la maison (avec un camion plateau du coup ) . j'ai démonté la console de boite et ... BINGO !! les deux silentblock sont détruits en milles morceaux, c'est donc la raison du problème de changement de rapports inexistants .
ok pour la bricole , et si j'achete un kit comme ça :
Sujet: Re: Demontage console levier de vitesses Jeu 19 Sep - 12:40
Apres avoir rentré le détail du véhicule.......
Donc a tester, A++ PapyKy.
Sujet: Re: Demontage console levier de vitesses Jeu 19 Sep - 13:02
Un peu hasardeux donc . Je vais appeler la concession Mercedes de Rennes pour commander les memes douilles que Eric2607, j'ai rien d'autre dans mon garage qui aurait le diametre requis pour bricoler ça , et aller chez le roy Merlin (le vert, pas l'enchanteur) pour trouver des goupilles en metal.
A tout hasard tu te souviens du diametre de la rondelle metallique tu avais mis au bout ?
Sujet: Re: Demontage console levier de vitesses Jeu 19 Sep - 13:25
Le trou centrale est de 8 Mm, et 16 Mm extérieur si je me souvient bien.
C'est bien cela....
Pour le maintenir, un simple 'colson' est possible aussi, ou un simple fil cuivre torsadé.
C'est bien pour cela que je garde cela, HIiiiiii,
Un bout de tuyaux d'air comprimer, ou PVC souple est aussi possible.
L'on a toujours besoin de petit pois CTC, chez sois, A++, PapyKy.
Sujet: Re: Demontage console levier de vitesses Jeu 19 Sep - 16:40
Yes ,
j'ai surtout de la bidouille en visserie et durites de petite section ( notamment pour la bx que j'avais à l'époque) . Rien de correspondant. J'ai appelé la concession MB de chez moi qui à 6 unités en stock, je vais en chercher 4 tout à l'heure, ça sera deja un super bon point , en attendant mieux je vais fabriquer une pseudo agraffe en metal pour maintenir l'ensemble (histoire de pouvoir bouger la voiture ).
Sujet: Re: Demontage console levier de vitesses Jeu 19 Sep - 19:40
Salut & bonsoir.
Pas d'agraphe a l'origine, simplement placée a force.
Je regarde si j'ai une image de la bête.
A++, PapyKy.
Sujet: Re: Demontage console levier de vitesses Jeu 19 Sep - 22:23
Effectivement !
j'ai du coup acheté 4 petits bidules en plastique chez Mercedes ( 8,50 les 4 ) j'en ai mis deux sur chaque pivot, par contre ça a pas l'air de tenir aussi fort que l'origine donc je vais sans doute mettre au bout une rondelle et une goupille (ceinture et bretelle comme on dit) histoire d'etre safe. Au passage l'un des précédents propriétaires de la bête devait connaitre la fragilité car j'ai retrouvé un bout de durite coupé du bon diametre sous le levier.
Un grand merci pour le coup de main en tous cas, c'est déjà un bon point de réglé, il me reste maintenant 1 retro, la ligne d'échappement et sans doute un joint spie qui fuit (c'est gras en dessous).
