| plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 | |
cgb Fait ses preuves
Nombre de messages : 58 Age : 55 Localisation : LOT 46 Véhicule (modèle cyl année) : voyager gpl 1993,DS pallas ,voyager 1994 v6 -3.3l gpl,cadillac fleetwood 1958 limousine, mercedes 250 w123 limousine 1980,kawasaki 1300 z 1982 Spécialisation auto : voitures et moto anciennes Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 Mer 31 Mai - 10:57 | |
| Bonjour a tous, alors voilà j'ai deux chrysler une de 1952 et une de 1994 ! et c'est celle de 94 qui est en panne d'allumage ! une question: quelqu'un c'est-il si ça arrive souvent que les capteurs d'allumage grillent, et quel serait les codes d'erreurs ? cordialement | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 Mer 31 Mai - 15:58 | |
| Euh c'est quoi comme modèle celle de 1994 ? |
| | | durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 Mer 31 Mai - 16:01 | |
| - cgb a écrit:
- Bonjour a tous, alors voilà j'ai deux chrysler une de 1952 et une de 1994 ! et c'est celle de 94 qui est en panne d'allumage ! une question: quelqu'un c'est-il si ça arrive souvent que les capteurs d'allumage grillent, et quel serait les codes d'erreurs ? cordialement
Essayes d'extraire les codes erreurs (ON OFF 4fois puis laisser ON) et donnes nous la liste __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| | | cedric-yj4.0 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 204 Age : 47 Localisation : Seine et Marne Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD Date d'inscription : 16/04/2006
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 Mer 31 Mai - 18:18 | |
| Salut ,
Une question toute bete , tu n'as pas d'allumage c'est a dire que ta voiture ne demarre pas du tout ou elle demarre mais ne tourne pas rond, si elle ne demarre pas du tout , peut etre la bobine haute tension .
A+
Cedric __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S2 1994 2.5 TD blanc Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 Mer 31 Mai - 22:17 | |
| hello, je pense au PCM,rupture de la carte imprimer,j'ai eu un seul cas sur un 2,5L de 1991 qui fontionner au gaz,se dèfaut apparait avec les modifs gaz.coupure du dispositif escense gaz,et le PCM il aimme pas! ! etiènne.M __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 Ven 2 Juin - 13:45 | |
| ok, merci pour vos réponses, je vais verifié les codes d'erreurs et je vous dirais, pardon le modele c'est un 2,5l injection monopoint de 94.Le PCM, c'est bien ce boitier fixer sur la caisse sous la baie du parbrise a droite ? il ne demarre plus. merci | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 Ven 2 Juin - 14:31 | |
| - cgb a écrit:
- ok, merci pour vos réponses, je vais verifié les codes d'erreurs et je vous dirais, pardon le modele c'est un 2,5l injection monopoint de 94.Le PCM, c'est bien ce boitier fixer sur la caisse sous la baie du parbrise a droite ? il ne demarre plus. merci
salut, sè le boitier qui est dèrrière la batterie,le boitier sur le tablier sè le module de boite auto s'il en est èquiper. EM.) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 Mar 13 Juin - 20:10 | |
| salut ,j'ais trouver enfin le temps de relever les codes d'erreurs ! 12-27-25-21-55 c'est grave docteur ? pendant ce temps heuresement je roule avec "sara" pour saratoga ,mais qui me demande 18 litres au cent de bon vieux super ! ça fait mal ! mais quel plaisir ce bon vieux hemicuda v8 ! | |
| | | LTcasimir Modo d'honneur
Nombre de messages : 2395 Age : 53 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 Mar 13 Juin - 20:35 | |
| alors 12 c est normal batterie debranche
55 ausi fin des code erreur
27 circuit d injection
21 sonde lambda hs
25 stabilisation instable du ralenti
voila en gros __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 Mar 13 Juin - 22:14 | |
| oui mais ses code ne l'empeche pas de dèmarrer!même avec une sonde lambda HS le moteur dèmarre. ta vèrifier ètincelle au bougie. si y'en a pas sè le PCM qui est HS. bon pourquois sur le 2,5 L il n' y a pas de capteur point mort haut,mais sè un allumeur a effect all!!et sa tombe jamais en panne donc je suis sur que s'est le PCM. EM __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 Mer 14 Juin - 10:57 | |
| merci pour votre intérêt a mon problème donc certenemant le PCM ,mais pourquoi alors les codes d'erreurs ne le signale pas ? un PCM c'est chère ? on en trouvent d'occase ? vous auriez une adresse ? merci pour tout ! | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 Mer 14 Juin - 14:22 | |
| salut, vu que le PCM est en panne il peu y avoir une anomalie de lecture des codes tout a fait normal.les codes sorti sont les codes erreur av l'arrèt du vèhicule. ha donne moi la Ref:qui est sur un autocollant sur le dessus du PCM. j'en est trois de 2,5l dont un neuf. rèf origine sur l'autocolant:4672 540. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2,5l gpl 1994 | |
