| Fuite crémaillère de direction | |
ghost0shell Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 293 Age : 34 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992 Date d'inscription : 11/09/2019
| Sujet: Fuite crémaillère de direction Dim 5 Avr - 13:26 | |
| Bonjour, il y avait un petit moment que je n'étais pas venu me balader sur le forum j'ai toujours mon van, il n'est pas encore prêt à rouler puisque j'ai eu qelques déconvenues avec ma Mercedes dans l'intervalle. Je pense maintenant vendre la Mercedes et conserver uniquement le van, néanmoins il y a un chantier auquel je devrais nécessairement m'attquer : ma crémaillère de direction pisse de l'huile par le soufflet (à se demander par ou ça sort d'ailleurs car le soufflet n'est absolument pas déchiré) . Je me demandais si certains d'entre vous ont déjà entrepris une réparation de ladite crémaillère? et si les kits pour ce modèle se trouvent aisément ? je pourrais évidemment en trouver une d'occasion, mais d'une part, le coût n'est pas négligeable, et d'autre part, je serais peiné de jeter une pièce pour quelques joints spies à changer. | |
| Sujet: Re: Fuite crémaillère de direction Dim 5 Avr - 13:39 | |
| J'ai eu le coup du remplacement de crémaillère sur le PT. j'ai acheté une en occaz et conservé l'ancienne pour la remettre en état le cas échéant.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Fuite crémaillère de direction Dim 5 Avr - 13:55 | |
| ah, tu as pas tenté la réparation ? | |
| Sujet: Re: Fuite crémaillère de direction Dim 5 Avr - 14:13 | |
| Non, j'avais besoin du PT car c'était le seul véhicule dispo à ce moment là et donc je devais faire au plus vite. A partir de la réception de la crémaillère le remplacement c'est fait en une journée. Lais sur le PT faut tomber tout le berceau. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Fuite crémaillère de direction Dim 5 Avr - 17:08 | |
| Oui je comprends ... c'est souvent la solution la plus rapide qu'on choisit dans ces moments la, qui est également la plus coûteuse généralement ^^ . Effectivement ça a l'air particulièrement chiant en fait, le Voyager est sans doute + simple vu toute la place Je vais sans doute me résoudre à chercher une crémaillère du coup . | |
| Sujet: Re: Fuite crémaillère de direction Dim 5 Avr - 17:39 | |
| Sur le S2 oui c'est plus simple, par contre j'ai fais connaissance avec le S4, c'est une belle usine à gaz __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Fuite crémaillère de direction Mar 7 Avr - 13:45 | |
| Je pense que la simplicité du S2 est liée a l'absence d'équipements et à la place dans le compartiment moteur par rapport a la taille du moteur 2.5 (dans mon cas) .
Les crémaillères que je trouve sont horriblement chères, j'hésite même à prendre un autre Chrysler comme donneur d'organes du coup ^^ | |
| Sujet: Re: Fuite crémaillère de direction Sam 11 Avr - 19:49 | |
| Bonjour,
j'ai une question sur la compatibilité d'une cremaillère vis à vis d'une autre.
Je trouve plusieurs crémaillères mais aucune n'a les mêmes références que la mienne. Ces références sont-elles uniques ? existe-t'il plusieurs modeles pour un chrysler voyager II , ou bien n'importe laquelle pour Voyager II fera l'affaire ? Merci | |
| Sujet: Re: Fuite crémaillère de direction Sam 11 Avr - 20:45 | |
| Bon, ce sujet va pouvoir être verrouillé,
ce soir, motivé comme jamais j'ai décidé de faire un petit checkup sur ce probleme parce que j'étais dérangé par l'emplacement de la fuite à l'applomb de la pompe : au bout d'environ 5mn la pompe s'est mise à fumer énormément par l'axe, et des gouttes de liquide ont commencé à s'échapper ... je pense que celle-ci est DCD, j'espere que cette pièce se retrouve .. | |
| Sujet: Re: Fuite crémaillère de direction Dim 12 Avr - 11:25 | |
| Ok je ferme le sujet, bonne recherche pour la pompe, mais elle doit se trouver. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Fuite crémaillère de direction | |
