Il y a de huile dans le convertisseur de couple, mais impossible de vérifier sa contenance.
Par contre ce qu'il est possible de faire c'est vérifier s'il y a de la pression de la part de la pompe en vidangeant par la durites de retour du radiateur. Il fait suremplir d'un litre d'atf4, et vidanger 1L par cette durite.
Mais en premier lieu, je ferai une vidange en enlevant le carter pour voir ce qu'il peut y avoir sur l'aimant dans le carter.
Ca ressemble a un convertisseur HS ou des planétaires HS.
D'autres pourront confirmer.
Des disques colles, ce n'est pas possible, ça baigne dans l'huile....
Bizcuite
Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid
Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree
L'acheter c'est l'adopter
