Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Bruit moteur S 2.5 TD
Bruit moteur S 2.5 TD Empty
MessageSujet: Bruit moteur S 2.5 TD   Bruit moteur S 2.5 TD EmptyMer 2 Sep - 11:14
Bonjour à tous,
Je possede un Voyager 2.5 TD SE année 98, 240000 au compteur, pas de gros soucis depuis toutes ces années, bon véhicule que je compte bien mener au bout.
Le seul incident a été un grippage du piston de régulation de pression de la pompe de direction, (qui entrainait la casse de la courroie d'entrâinement)réparé par moi même.
Je commence toutefois à avoir des soucis de passage de vitesse, 1ère et rétrogradage en 2ème, (km obligent).
Un autre problème récurrent sur tous les autres Voyager, je pense, un moteur bruyant, (style tracteur)qui fait penser à un échappement défectueux, alors que celui-ci est neuf?
Voilà pour mon premier post, je serais ravi d'échanger sur mon expérience.
Bonne journée
Chris
MessageSujet: Re: Bruit moteur S 2.5 TD   Bruit moteur S 2.5 TD EmptyMer 2 Sep - 11:18
quel huile as tu dans ta boite de vitesse?
si huile de boite voila d'ou vient ton soucis
il faut mettre de l'huile moteur 10w40 dans les boites de vitesse de nos cricri
MessageSujet: Re: Bruit moteur S 2.5 TD   Bruit moteur S 2.5 TD EmptyMer 2 Sep - 11:46
Merci pour ta réponse.
J'ai bien de la 10W40, j'ai effectué la vidange il y a 2 mois, mais sans amélioration.
Je pense que le synchro de 2ème est HS, j'arrive tout de même à la passer en double débrayage et ça ira bien comme ça, vu le kilométrage.
MessageSujet: Re: Bruit moteur S 2.5 TD   Bruit moteur S 2.5 TD EmptyMer 2 Sep - 11:50
et ton embrayage a combien de km ?
MessageSujet: Re: Bruit moteur S 2.5 TD   Bruit moteur S 2.5 TD EmptyMer 2 Sep - 11:57
240 000 km, mais les autres vitesses passent bien.
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Bruit moteur S 2.5 TD   Bruit moteur S 2.5 TD EmptyMer 2 Sep - 12:12
Un probleme de mecanisme d'embrayage se manifeste souvent par la difficulter a accrocher la 1ere et la marche arriere a l'arret ainsi que le retrogradage sur petits rapport. En effet la butée(roulement) traverse le diaphragme du mecanisme et l'embrayage ne debraye plus completement...Les vitesses des pieces en mouvement lors des changement sur les rapports plus longs font que ceci passe quasi innapercu ...
MessageSujet: Re: Bruit moteur S 2.5 TD   Bruit moteur S 2.5 TD EmptyMer 2 Sep - 12:30
+ 1 avec toi d'ailleur a haute vitesse le synchro joue bien son role
» bruit moteur
» bruit bas moteur S2 TD ?
» bruit moteur
» 3L V6 Bruit moteur
»  bruit moteur
