 Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd Empty
MessageSujet: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyJeu 31 Oct - 11:52
salut a tous ,
j'envisage le remplacement de celle ci qui semble malheureusement etre d'origine.
Existe il un technique car je n ai pas regarde comme elle se démonte et se remonte.
merci pour votre aide
rotopat37
rotopat37
Nombre de messages : 1178
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyJeu 31 Oct - 22:48
Salut Visagti, je ne sais pas comment ce démonte la pompe à eau sur ton model, mais je dispose de la
RTA des véhicules de 1996/2000, 4cyl. et V6 essence et diesel.
ce Wk je suis sur Haute Goulaine, si cela t'intéresse, tu viens la récupérée.
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyVen 1 Nov - 7:21
Certainement comme le 3.3 …
Accessible en enlevant la roue et l'habillage d'aile coté passager.
Elle est fixée par 6-7 vis (environ, de mémoire)
MAIS ATTENTION !!!!
Risque de grippage des vis, surtout vers le bas, et donc risque de casse.
Je l'ai vécu …
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd Sans_t10 - Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd Sans_t11 - Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd Attent10
dodgegpl
dodgegpl
Nombre de messages : 56
Véhicule (modèle cyl année) : GV 2000 3.3 V6 LE 160.000km dont 85000 e85
Spécialisation auto : tahoe 2000 gpl 65000 km ex lincoln navigator - gmc yukon xl -tahoe 2004-suburban 2007
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyDim 15 Déc - 20:28
Salut
Changé cette pompe ??
Sur le 3.3 il.faut combien de temps pour le faire ?
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyLun 16 Déc - 7:35
Si tout se passe nickel, en 1h tu dois avoir fait le boulot.
Je dirais que sans problème sur les vis, le plus dur c'est de remettre les courroies Laughing
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyLun 16 Déc - 10:11
pour le moment ,je suis toujours en arret de travail et avec le temps , ca me tente pas de m'y mettre.
j'espere faire ca rapidement car elle ai d'origine soit 20 ans et 155 000 kms.
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyMar 17 Déc - 7:27
Tu as raison de la faire même si tu n'as pas de signe de faiblesse.
La mienne m'a laché d'un coup, heureusement juste en rentrant chez moi et que j'ai vu la trace que le LDR avait faite ….. plus une goutte dans le circuit.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyMar 17 Déc - 7:51
oui , un amis vient de cassée sa pompes a eaux passé les 400 000 kms mais surtout celle ci etait d origine.
moi je vérifie les niveaux a chaques sorties , ceux qui évites bien des soucis vu que mes véhicules ne servent que en loisirs
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyMer 18 Déc - 7:34
Vérifier les niveaux avant de voyager c'est ce que tout le monde devrait faire.
Mais si ta pompe lache en route tu ne le verras pas …….. ou trop tard !!!
Rien ne te dira que tu n'as plus de LDR.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyMer 18 Déc - 9:54
oui mais c'est la mort assuré du moteur si deja ca fuit ou consomme du ldr
dodgegpl
dodgegpl
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyJeu 26 Déc - 23:44
Moi j ai une fuite peut-être au tuyaux a cote de la pompe on m a parlé de bille pour boucher les trous.
Mais bon a 20 euro la pompe aussi simple de la changer ...
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyVen 27 Déc - 12:23
Essaie de voir si tu as du liquide qui se barre au niveau du plenum (dans le col du V).
Perso j'ai changé le joint de plenum, mais il fallait que je mette de la pate a joint, ce qui n'est pas spécifié dans la RTA.
En regardant mon niveau d'huile la semaine dernière, je me suis rendu compte que j'avais un fond de LdR dans le vase au bout d'un an et demie. Car il s'échappe par le col.
Apparemment ca a l'air courant comme fuite, car Morin m'a lâché comme ca: "mais c'est normal que ca suinte, faut mettre de la pate aux extrémités!!", et ca a été confirmé par un de ses amis venu l'aider dans son garage le même jour….
regarde ce site, la 2eme et 3eme image:
https://www.autozone.com/repairguides/GrandCaravan-2008/Engine-Mechanical-Components/Intake-Manifold/_/P-0996b43f81b3c72c
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyVen 27 Déc - 13:30
a priori , pas de fuite au niveaux moteur,
celui ci ai sortie du controle technique hier matin et le gars ma s dis que c'etait rare que ces véhicule youngtimers ne suinte pas de liquide .
sinon , c'etait la 1er fois qu il voyait un grand voyager awd .
comme quoi ce vehicule est rare dans ma contrée
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyVen 27 Déc - 13:34
OK, mais le suintement peut être très legé. Et invisible du cote droit quand on regarde le moteur.
Je te confirme les contrôleurs en voient rarement, et j'habitais une ville de 50k habitants.
Quand j'ai passé mon CT le contrôleur a fait le tour de son atelier....alors qu'il pouvait le garer directement en sortant Very Happy
Bizcuite
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyVen 27 Déc - 15:09
merci de l information , je demandrais qu il regarde de+ pres au garage si je ne m en sort pas
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptySam 28 Déc - 8:39
Bizcuite
Je ne m'appelle pas Morin mais il me semble tout de même que j'ai été le premier à te parler de ce problème de fuite au plénum, et que perso le montage je l'avais refait avec de la pate à joint pour être tranquille sur mon 3.3 ….
Mais pas grave, juste un rappel de détail !!!!!
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptySam 28 Déc - 10:57
par contre , c'est evoqué pour les s4 .(2007/2008).
le miens ai de 1999 , le probleme serait donc identiques.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyJeu 27 Fév - 20:06
apppel de mon garagiste aujourd'hui, le technicien vient normalement demain perce et re taraude le filetage de la pompe a eau.
j'espere le recuperer semaine prochaine
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyJeu 5 Mar - 15:51
je doit recuperer mon GV demain avec au depart un devis de 157 euros pour au final 4 fois le prix.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyJeu 5 Mar - 15:57
et voici l'échange avec fiat st nazaire pour les tarifs pièces car il ne font plus CHRYSLER.
BONJOUR
prix des pièces
la pompe a eau coute avec le joint 183€ ht mais plus dispos
le thermostat avec le joint 40€ ht delai 72h
liquide paraflu 19.24€ ht le litre
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyJeu 5 Mar - 19:08
Thermostat avec joint 40€.....pompe a eau a 183€....
Pour patienter il te paye la péripatéticienne avec a ce prix là?
Sur RockToto c'est 11€ le thermostat et 23€ pour la pompe a eau pour la plus chère.même avec fdp et de douane, tu t'en tires pour moins que ça....
https://www.rockauto.com/fr/partsearch/?partnum=68210217AA
Mais apparemment c'est trop tard....
Bizcuite
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyVen 6 Mar - 6:25
bonjour Bizcuite,
disons que j ai bien commande chez rockauto les pièces et demande a un garage a cote de chez moi pour faire le remplacement.
celui ci m as fait un devis de 157 e avec fourniture pièces par le client,jusque la tous vas bien.
seulement il as casse les vises de la pompe a eau dans le bloc, oblige de faire venir quelqu un exterieur au garage et de descendre le berceau moteur.*
( sur son devis en dessous etait note "sous reserve de demontage"
je suis degoute de sa mauvaise fois.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyVen 6 Mar - 12:50
véhicule récupéré ,
la pompes a eau fuyait car le joint noir était totalement craquelé.
j ai egalement conservé les pieces pour y voir le passage de liquide
dodgegpl
dodgegpl
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyLun 9 Mar - 18:15
Chez norauto il y a une pompe à 30 euro
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd   Comment remplacé la pompe a eau sur un 3.8 awd EmptyLun 9 Mar - 19:30
Visagti44320 a écrit:
bonjour Bizcuite,
Tu me diras la petite clause "sous réserve de me faire entuber" y est partout.
On me l'a même mise sur une simple vidange dans un garage. Au cas où le filtre serait bloqué.
En tout cas j'espère que tu en verras le bout.
Pour la pompe Norototo, perso j'ai pas confiance en eux. Autant pour les pneus ok, mais le reste je me méfie et regarde a 2 fois avant d'acheter chez eux.
Surtout avec un organe aussi sensible que la pompe a eau.
Bizcuite
» comment changer sa pompe a eau
» Démontage pompe à eau sur 2.5TD, comment faire ?
» Comment démonter poulie pompe de D.A sur S3 97
» comment changer la pompe de direction sur 2.5 essence?
» Voyager S2 2,5TD 1992 - Panne de pompe a gasoil, ou autre... comment tester?
