| Remplacement du bloc commodo des AB | |
| Sujet: Remplacement du bloc commodo des AB Jeu 22 Aoû - 19:07 | |
| Rien de compliquer pour remplacer le commodo. Il faut un tournevis cruciforme, un torx de 20 et un de 10. Sous le bloc de la colonne, retirer les 2 vis cruciformes. Sur l'arrière du bloc, il y a 2 clips. Il suffit de faire une légère pression sur le côté pour que ça se décroche tout seul. Ensuite avec le texte de 20, retirer les 2 vis du dessus. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Remplacement du bloc commodo des AB Jeu 22 Aoû - 19:12 | |
| Récupérer la centrale de clignotant et la remettre sur le nouveau commodo. Déconnecter les 2 fiches situées à l'arrière de l'ancien commodo. Récupérer le commodo droit et retirant les 2 vis torx de 10. Puis le poser sur le nouveau block. Reposer le tout en suivant la méthode dans le sens inverse. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Remplacement du bloc commodo des AB Jeu 23 Avr - 21:26 | |
| Bientôt je vais pouvoir refaire l'opération de remplacement, ce soir j'ai (je l'espère) réparé l'ancien commodo. Etant donné que le neuf que j'ai installé est une version US, donc sans l'option anti-brouillard arrière, j'ai était contraint d'opéré celui qui équipait le PT à l'origine __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Remplacement du bloc commodo des AB Sam 25 Avr - 17:55 | |
| Voilà qui est fait, et j'ai de nouveau mon anti-brouillard arrière Re-démontage Comparaisons Et oui pas d'option AB arrière sur le commodo acheté neuf en concession chez Motor village à Englos... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Remplacement du bloc commodo des AB Sam 25 Avr - 17:59 | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Remplacement du bloc commodo des AB Sam 25 Avr - 18:01 | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Remplacement du bloc commodo des AB Sam 25 Avr - 18:08 | |
| Place aux essais: Ouf! les AB avant ne s’allument pas tout seuls; la réparation est bonne! Et j'ai récupérer l'AB arrière: __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Remplacement du bloc commodo des AB | |
