29.99 €
 aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"
miss ange
miss ange
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 4x4 li:ited 1994
aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" Empty
MessageSujet: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMar 5 Nov - 14:00
N'arrivant toujours pas à dégotter mon bloC ABS 540063 raybestos pour mon Chrysler Voyager Town & Country 4x4 de 1994, quelqu'un connaitrait-il la marche à suivre pour retirer ce type de frein et les remplacer par des freins "traditionnels"
Merci d'avance de votre aide
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMar 5 Nov - 14:09
bon courage
qu'as tu comme probleme exactement ?
miss ange
miss ange
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMar 5 Nov - 17:24
bloc ABS HS et je le trouve aux USA mais il n'envoie pas en France... et chez rock auto, il apparait dans le catalogue mais lors de la finalisation de mon panier, il en est retiré.
je les ai contacté mais la pièce n'est pas disponible (bug internet ?)
j'ai un autre V6 alors je pensais transformer le système de frein par un système traditionnel
je sais que c'est possible mais comment ?
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMar 5 Nov - 19:25
quel ABS ? bendix 10
cherche sur ebay allemagne , sur rockauto , tu peux le trouver sans soucis sinon tu peux aussi changer la pompe et les piston interne qui sont hs ,
miss ange
miss ange
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMar 5 Nov - 19:45
merci pour l'info mais vais-je trouver la pompe et les pistons internes facilement ?
miss ange
miss ange
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMar 5 Nov - 19:48
mon ABS est le 540063 raybestos
je ne sais pas si le bendix 10 correspond
vous avez le même véhicule que le mien (la série limited avec interieur cuir beige) ?
miss ange
miss ange
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMar 5 Nov - 19:54
je sais que mon modèle a fait l'objet d'un rappel constructeur pour le bloc ABS mais était-ce le bendix 10 à l'origine remplacé par le raybestos 540063 ...
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMar 5 Nov - 20:24
utilise la fonction recherche , tu trouveras des post sur des probleme de bendix 10 avec different lien qui pourra peut-etre d'eviter de changer le bloc betement alors que c'est peut etre la pompe ou ses charbons
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMar 5 Nov - 23:06
c'est un truc comme ça qu'il te faut?
aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" Mini_943077T2eC16hzEE9s3Z4OBRZfqJGog6057
aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" Gilles11
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMer 6 Nov - 7:22
J'ai replacé le sujet chez les mécanos, car ça n'a rien à voir avec une annonce.
aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" Signat10
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMer 6 Nov - 8:07
Ton bloc abs c'est le même que sur les stratus? Si c'est le cas j'en ai un en rabe si ça peut t'intéresser
miss ange
miss ange
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMer 6 Nov - 11:23
Merci d'avoir déplacé mon post dans la bonne rubrique
pour Gilles bd47 : ce n'est pas le modèle dont j'ai besoin mais celui ci :
http://www.rockauto.com/dbphp/x,catalog,27,partnum,ABS540063,d,RAYBESTOS_ABS540063.html
(désolée, je ne sais pas inclure la photo)
pour mystery_077 : je ne connais pas le modèle d'ABS de la stratus vous savez lequel c'est ?
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMer 6 Nov - 12:25
c'est bien le bendix 10 , probleme tres connu
utilise la fonction recherche du forum pour essayer de trouver ta panne
si tu change betement ton bloc sans avoir fait certains test tu vas te retrouver a depenser le prix du bloc alors que c'est peut-etre simplement la pompe ou ;les charbons
quand je mets le bloc dans mon panier je n'ai aucun soucis particulier
miss ange
miss ange
MessageSujet: Re: aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux"   aide info remplacement bloc ABS sur Town & Country 4x4 par frein "normaux" EmptyMer 6 Nov - 13:46
Merci pour ces précieux conseil
moi non plus je n'ai pas de souci pour mettre le bloc dans mon panier mais lors du peiment, il disparait.
Je les ai contacté par mail et ils m'ont confirmé ne pas l'avoir en stock
je me rue sur le forum et j'essaie de réparer la pièce et je vous tiens au courant
merci à tous
à suivre
» town-and-country
» Town & Country
» town and country
» Town&country
» town and country
