| Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 | |
| Sujet: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Sam 20 Juin - 20:21 | |
| Donc voilà aujourd'hui j'ai enfin remplacé ces fameux silentblocs Alors le matériel utilisé: 2 clés de 15 et un cric hydrolique. Pour avoir un peu plus de place j'ai soulever le van a l'aide du cric. Puis à coup de clés de 15 dévisser les 3 écrous, sorti les 3 vis, là les silentblocs tombent... Pour remonter c'est aussi simple est facile, en serrant le tout à fond Voici l'état du silenbloc malade: Il était vraiment temps d'intervenir __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Sam 20 Juin - 20:23 | |
| super ça depuis le temps que tu attends pour les changer, bon boulot chef __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Sam 20 Juin - 21:26 | |
| bonsoir, tu les a trouvés où et à quel prix? sur un des liens donné dans un message il y a bien un lien qui m'intéresse, mais c'est un site allemand et pas moyen de trouver les tarifs ni le mode de commande, des idées? | |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Sam 20 Juin - 21:46 | |
| trouvé ici à prix d'ami __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Dim 21 Juin - 1:01 | |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Dim 21 Juin - 1:09 | |
| ne pouvaient pas s'user d'avantage... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Dim 21 Juin - 1:11 | |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Dim 21 Juin - 12:23 | |
| jamais changés depuis sa naissance C'est vraiment un costaud notre Baroudeur Vous devez avoir les fesses musclées |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Lun 20 Juil - 23:13 | |
| je viens de voir ton post BUZZ effectivement il etait temps de faire quelque chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Mar 21 Juil - 4:53 | |
| bonjour a tous j'ai prevu les memes travaux a faire au mois d'aout su un td 94 sur le miens , il doit etre dans le meme etat ! et ce que qu'elqu'un connait le prix en neuf , ou , a quel endroit l'acheter ? et BUZZ, ou as tu mis le cric ? et le cric t'a servi a soulever pour pouvoir passer dessous ou pour soutenir le moteur? merci.
filou. |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Mar 21 Juil - 7:05 | |
| - FILOUxjr a écrit:
- bonjour a tous
filou. pas besoin de cric tu montes les roues sur rampes ou sur des desgros bastin en bois prix environ 100 euros avec retour du vieu au "Garage Morin " 15 min pour le changer __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Mar 21 Juil - 12:14 | |
| ok merci , je vais donc le monté sur bastaing, et j'en profiterrai pour faire egalement les silenblocs de barre stabilisatrice car il faut aussi laisser le van reposer sur ses roue pour le faire merci fred33 pour les tuyaux filou |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Mar 21 Juil - 12:22 | |
| pour info j'ai changé les miens j'en ai eu pour 30€ a la casse ou je vais d'habitude bien sur a démonter soi même __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Mar 21 Juil - 13:06 | |
| merci pour l'info, j'y avait penssé aussi mais comme c'est une piece tres solicité lors des accelerations et freinages, ou les a-coups lors du relachement de la pedale d'embrayage , je crois qu'il vaut mieux le mettre a neuf . filou |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Mar 21 Juil - 23:35 | |
| Pour du neuf, demande au garage Morin le cric je l'ai posé pour soulever un peu le van car le spoiler est plus bas du pare-choc de 10 cms... Très facile à changer __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Mer 22 Juil - 10:52 | |
| salut BUZZ, juste une petite precision , comment s'appel cette piece exactement? silenbloc.....arriere avant, moteur , boite? filou. |
flament Fait ses preuves
Nombre de messages : 56 Age : 44 Localisation : guigny 62140 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 1997 2.5td 317000km Spécialisation auto : mecanicien Date d'inscription : 23/07/2009
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Mer 29 Juil - 18:07 | |
| SALUT FILOU C UN SILANBLOC APPELER RATRAPAGE DE COUPLE | |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Mer 29 Juil - 18:46 | |
| - flament a écrit:
- SALUT FILOU C UN SILANBLOC APPELER RATRAPAGE DE COUPLE
anti-couple __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 Mer 29 Juil - 18:51 | |
| merci beaucoup flament et fred 33 avec le nom, c'est plus facile de faire le bon achat! quand j'appelerai le garage Morin, je donnerai les deux noms , ils veront tres bien de quoi je parle |
| Sujet: Re: Remplacement des silents bloc de BVM sur TD 95 | |
