599 €
 S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.
Papa_Marco
6 participants
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. Empty
MessageSujet: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyMer 24 Juil - 7:27
Le V6 n'aime pas la chaleur, a chaque canicule il me pète quelques chose.
Il a commencé par les sonde lambda, continué par un fil de bougie et a peine réparé, 10km plus loin, de la fumée sort du capot.
Je l'ouvre, la fumée vient du coté droit devant.
Je me dit "pu-ain", l'alternateur c'est mis en court-jus. Ca m'est déjà arrivé sur l'Alfa, même symptôme et en y regardant de plus près, la fumée vient d'en dessous. et c'est une odeur de caoutchouc brulé, alors que l'alternateur quand il crame, ça sent l'électronique brulé.
Après que la fumé ce soit dissipé, je voit l'embrayage du compresseur de clim courbé vers l'extérieur (coup de chaud) et une sorte de goudron noir sort du compresseur.
Le V6 est de nouveau immobilisé jusqu'à expertise et réparation.
Je possède un compresseur de diesel mais je suis quasi sur que ce ne sont pas les mêmes. Je vais être obliger d'en acheter un alors que j'en ai un Grrrr.
Par contre quelqu'un a déjà eu un compresseur de clim qui a brulé, brulé avec des flammes et de la fumée?
a+
Le forum CDRBeThree
S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. Sigant11
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyMer 24 Juil - 7:41
Jamais vu …
Mais tu ne penses pas que cela vient de l'embrayage ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. Sans_t10 - S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. Sans_t11 - S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. Attent10
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyMer 24 Juil - 7:44
Pas expertisé encore mais c'est possible que ce soit la bobine qui ai brulé.
Le forum CDRBeThree
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptySam 27 Juil - 15:44
Après expertise, compresseur de clim grippé. Le flector à rompu est c'est mis a chauffé par friction. C'est lui qui a brulé.
S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. Img_2264
Et forcément le compresseur diesel n'est pas le même. Les fixations sont différentes.
Le compresseur avec la bouteille désydratente sont commandés.
Il n'y a plus qu'a attendre.
Le forum CDRBeThree
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyDim 28 Juil - 7:38
Donc un ensemble, pas de chance …
Mais comment un compresseur de clim peut serrer, à part le manque d'huile ???
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyDim 28 Juil - 10:43
Aucune idée pourtant il y avait un peu d'huile dedans mais je pense qu'il y a eu plusieurs recharge au Duracool et que le circuit a été mis en surpression.
Donc aucune purge ni remplacement de l'huile depuis un moment je pense.
Le forum CDRBeThree
rotopat37
rotopat37
Nombre de messages : 1178
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyDim 28 Juil - 12:55
tout a fait d'accord avec Papa Marco
le manque d'huile à un moment donné peux surement être la cause!
ne pas oublier que les palettes du compresseur sont en bakélite, un matériau résistant à l'usure mais cassant un peux comme du verre!
D’où quand on refais une recharge de gaz, il est important d'injecter avant dans le circuit une dose de cette huile spéciale qui en général est de couleur verte.
J'ai toujours ton échangeur si tu as besoin, qui semble en excellent état ainsi que les deux joints d'application.
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyLun 29 Juil - 7:49
Oui, certainement l'huile, ou une casse interne.
Le problème de l'huile est que l'on ne peut pas voir la quantité dans le circuit.
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyMer 14 Aoû - 10:45
La clim fonctionne a nouveau, le compresseur, la bouteille déshydratante et les joints ont été remplacé.
J'ai pris un ensemble "Nissens" sur Autodoc. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris de la qualité d'emballage de Autodoc. Je commanderais à nouveau chez eux.
S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. Img_2265
S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. Img_2266
Compresseur type Denso 10S20H (Nissens 890152)
Bouteille déshydratante Nissens 95362
Lot de joint de clim incluant les Ø:
Compresseur
15X2
12X2
Bouteille
10.77X2.62
6.8X1.9
Ensuite une recharge de 1.22kg de R134A et ça fonctionne
Le problème est résolu,
au suivant...
Le forum CDRBeThree
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyJeu 15 Aoû - 7:47
Bien joué !!!
Attention de ne pas t'enrhumer Laughing
devisu
Chryslerien groupe 3
devisu
Nombre de messages : 461
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL Limited
Spécialisation auto : Touche à tout ...
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyJeu 15 Aoû - 10:16
Super,
Tu a fait toi même la recharge R134A ?
Si oui comment ?
Et une idée du prix global de l'opération ?
Avant : S2 TD vendu, S3 2,4 GPL vendu, S3 2,4 BVA LE GPL  vendu, Grand Voyager S4 3,3 AWD Limited GPL 360.000km ->vendu à un membre du forum qui l'a mené à 500.000km ! , Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 gris-taupe vendu, Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 noir vendu, S4 3.3 V6 LX GPL 2001 noir vendu
Maintenant : mon 8ème Voyager Cool : S4 3.3 V6 Limited Stow n Go GPL 2005 gris projet de remise en route en cours...
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyJeu 15 Aoû - 10:23
Non, j'ai fais faire la recharge en garage, je ne suis pas outillé pour et quand je vois le prix outils + gaz pour faire une recharge soit même sans test de fuite ni mise au vide. Ce n'est pas rentable du tout. Le prix est quif-quif avec la recharge en garage lors des promos et au moins la recharge est faite correctement.
Compresseur 254€
Bouteille déshydratante 13€
Lot de joint 26€
Recharge R134A 99€ (hors promo)
Total 392€
Le forum CDRBeThree
tomsaywer
tomsaywer
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 3.3l V6 2001
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyVen 25 Aoû - 17:08
slt papa marco!
meme PB! bruit de casserolle pas possible quand on roule en particulier quand on met la clim: resultat, le meme jeux (meme pire!) que sur ta video.... comment savoir s'il faut tout remplacer (comme tu as fait) ou si c'est juste la poulie d'embrayage?
Merci.
Tomsawyer
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptySam 26 Aoû - 12:52
tu es aussi gaté que nous en été, le gros est encore au garage .
bon tu as bien bricolé, j 'essaie de t appele pour peux etre passé dans le coin semaine prochaine.
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: S4V6, Compresseur de clim qui a brulé.   S4V6, Compresseur de clim qui a brulé. EmptyDim 3 Sep - 0:03
Slt,
Tu parles à moi ou Tom?
Le forum CDRBeThree
» compresseur clim
» compresseur clim
» compresseur de clim (S2)
» Clim & compresseur sur S1 ?
» Compresseur de clim
