| Porte coulissante de mon S2... | |
| Sujet: Porte coulissante de mon S2... Ven 26 Oct - 9:53 | |
| Salut à tous, un autre petit probleme bien agaçant... La porte coulissante de mon S2 est super dure à ouvir et à fermer. On dirait qu'elle roule mal. J'ai tenté de mettre de la graisse sur la roulette mais rien n'y fait !!! Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Porte coulissante de mon S2... Ven 26 Oct - 10:38 | |
| Slt. Tu as vérifier les roulettes du bas et du haut ? |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Porte coulissante de mon S2... Ven 26 Oct - 11:50 | |
| Moi j'ai eu ça lorsque le ressort de la patte (au centre au niveau hauteur) a lâcher... elle soutient la porte légèrement vers le haut... lorsque tu ouvres ta portière, lèves-la un peut et vois si elle s'ouvre mieux? Demain je remplace ma patte, je ferais des photos et les posterais sur le forum... Tu pourras peut-être mieux voir si c'est bien le ressort de cette patte qui est HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: je ferais le test ! Ven 26 Oct - 20:41 | |
| merci pour vos réponses, je pense effectivement que c'est le ressort qui est naze. Je ferais le test demain matin... Ou trouver un ressort comme ça ? a demain !!! |
| Sujet: Re: Porte coulissante de mon S2... Ven 26 Oct - 20:42 | |
| - BUZZ a écrit:
- Moi j'ai eu ça lorsque le ressort de la patte (au centre au niveau hauteur) a lâcher... elle soutient la porte légèrement vers le haut... lorsque tu ouvres ta portière, lèves-la un peut et vois si elle s'ouvre mieux?
Demain je remplace ma patte, je ferais des photos et les posterais sur le forum... Tu pourras peut-être mieux voir si c'est bien le ressort de cette patte qui est HS J'attend les photos pour voir. Merci ! |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Porte coulissante de mon S2... Ven 26 Oct - 21:44 | |
| Pas de soucis demain dans l'après-midi je remplace ma pièce donc photos à l'appuis Je continuerais le poste commencé ici: http://minivanchrysler.com/le-coin-des-mecanos-f5/ressort-de-portiere-coulissante-hs-t4097.htm __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Porte coulissante de mon S2... Sam 27 Oct - 23:22 | |
| bon j'ai eu un soucis pour faire gearder les mômes, donc pas moyen de bosser sur le van C'est pour lundi ... sinon as-tu vu le lien donné plus haut car il y a déjà pas mal d'infos __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Porte coulissante de mon S2... Lun 29 Oct - 9:09 | |
| salut donc ou sent ai vos papate sont t elle changer depuis le temps BUZZ je sais tres tres ocuper |
| Sujet: Re: Porte coulissante de mon S2... | |
