-30%
139.99 € 198.99 €
 démontage porte coulissante s2
Laurent1702
Laurent1702
Nombre de messages : 88
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager long 2,5td 94
démontage porte coulissante s2 Empty
MessageSujet: démontage porte coulissante s2   démontage porte coulissante s2 EmptySam 20 Aoû - 0:03
j'ai voulu démonter la porte coulissante de mon s2, j'ai bien trouver comment démonter les fixations basse et haute , mais impossible de trouver comment démonter la centrale...à priori il faut démonter le cache de rail à l'extérieur, j'ai bien trouvé les 2 vis dérive le feu, et les 2 autres du coté de la porte mais après je sèche, je ne vois pas comment enlever le cache?
MessageSujet: Re: démontage porte coulissante s2   démontage porte coulissante s2 EmptySam 20 Aoû - 8:08
le cache du rail, le long de la carrosserie ?
une fois les vis enlevé, ce sont des clips
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: démontage porte coulissante s2   démontage porte coulissante s2 EmptySam 20 Aoû - 8:15
oui c'est bien ce cache là...j'ai essayé mais ne sachant pas si il fallait tirer, le faire glisser en haut ou en bas j'ai pas osé forcer de peur de le déformer
MessageSujet: Re: démontage porte coulissante s2   démontage porte coulissante s2 EmptySam 20 Aoû - 8:23
il faut le faire glisser par en haut
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: démontage porte coulissante s2   démontage porte coulissante s2 EmptySam 20 Aoû - 8:40
ah ok, merci pour l'info, je vais m'y atteler de suite...
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: démontage porte coulissante s2   démontage porte coulissante s2 EmptySam 20 Aoû - 17:24
démontage et remontage réussi...pae contre pour le cache il faut d'abord le faire coulisser vers l'arrière de la voiture puis vers le haut
en tout cas merci eric2607 pour l'info
MessageSujet: Re: démontage porte coulissante s2   démontage porte coulissante s2 EmptySam 20 Aoû - 21:04
Et voilà encore une affaire résolue Wink +1
je verrouille.
démontage porte coulissante s2 Signat10
» démontage garniture porte coulissante
» Porte coulissante
» Porte coulissante de mon S2...
» Verrouillage de porte coulissante
» Fermeture porte coulissante
