-25%
749.99 € 999.99 €
 ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard
Zup Arkhen
spielbeurk
danube
jas
dodof
Emmanuel1974
Onclefly
titiz
Visagti44320
patnat
Papa_Marco
Bizcuite
18 participants
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyLun 19 Aoû - 15:37
Il y a 2 type de DTC. les DTC "constructeur" et "normalisé ODBII"
Pour les DTC moteur des diesel, les codes non normalisé ODBII resteront enregistré pendant un certain temps après disparition du défaut avant de s'effacer automatiquement. Le code de débranchement de la batterie par exemple en faite partie.
Par contre tout les codes majeur d'anomalie de fonctionnement sont effacé car ils sont obligatoirement dans la norme ODBII depuis 2001 pour les essences et 2004 pour les diesels sur toutes les marques.
Tu as quoi comme code qui ressort?
Sinon pour les autres modules, on passe par les calculateurs directement donc les DTC "constructeur" sont effacé pour l'ABS, le BCM (chassis), le FCM (module avant), le TCM(BVA), le PSD, DSD, PLM (portes et coffre), le MIC (compteur).
Bientôt le HVAC, ATC (clim) et le VIC (info centrale) en feront aussi parti.
L'effacement des défaut ce fait toujours contact mis moteur arrêté.
a+
dodof
dodof
Nombre de messages : 240
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd stow'n go 2005 + lancia lybra sw 1.9 jtd 105 de 2000
Spécialisation auto : testeur de zones rouge !! ;p sinon tout demonter pour comprendre et essayer de remonter, mais ça c'est pô gagner !!
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyMar 20 Aoû - 11:27
J'ai p1130, p0115, p520, p403. Embarassed
dodof
dodof
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyMar 20 Aoû - 11:30
Y aurait moyen de rajouter sur l'appli une fenêtre dans laquelle on rentre les codes et ça nous ressort le défaut ?
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyMar 20 Aoû - 12:27
C'est une bonne idée.
Cependant tu l'as ici
https://www.minivanchrysler.com/t34334-codes-defauts
On va voir avec Bizcuite ce qui est faisable mais on a encore beaucoup a faire, ça ne sera pas pour demain.
P1130: surveillance pression rail défectueux.
P0115 Sonde de température du liquide de refroidissement - panne du circuit
P0520 Capteur de pression/pressostat d'huile moteur - panne du circuit
P0403 Recyclage des gaz d'échappement - panne du circuit
Normalement pour ça tu dois avoir un voyant orange au TDB et tu devrais pouvoir les effacé.
C'est bizarre. Je vérifie sur le miens.
Avec le mode ODBII on ne peux pas savoir si c'est enregistré ou actif. Pour le savoir, il faut faire un raz DTC OBDII et si ça revient c'est que c'est enregistré. Si les erreurs ne reviennent pas, elles s'effaceront d'elle même au bout d'un moment.
Tu as eu une prise moteur de débrancher?
a+
Le forum CDRBeThree
ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 Sigant11
dodof
dodof
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyMar 20 Aoû - 23:35
Le 1130, je le traîne depuis un moment, j'ai remplacer la rampe, les 115 et 520, c'est suite à la surchauffe de cet été, j'ai débranché la sonde de température pour forcer les ventilos, le 403 c'est nouveau, je pense qu'il est responsable des 2 arrêts moteurs que j'ai eu en prenant des voie d'accélération pied au plancher.
Pour la liste des codes, c'est vrai que c'est dispo sur le forum donc les rajouter sur l'appli n'est pas une priorité, y a déjà assez de boulot sans en rajouter. C'est déjà énorme se qui a été fait.
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyMer 21 Aoû - 12:05
Ta coupure moteur sur voie d'accélération serait plus a cause du P1130 que du P0403.
tu as le voyant moteur qui reste allumé ou ils s'allume lors de l'erreur, tu arrive a l'éteindre par effacement DTC puis il re-apparait plus tard?
Ouvre un sujet pour ce soucis si tu veux parler plus en détail du soucis.
Le forum CDRBeThree
dodof
dodof
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyMer 21 Aoû - 22:52
J'ai rien qui s'allume ! geek et j'ai déjà ouvert des postes s sur mes différents problèmes. C'est pour ça que je compte sur tes capacités en codage !!! bounce
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Et sur Pc et sur Linux ??   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyLun 26 Aoû - 0:33
Bizcuite a écrit:
Par un PC sécurisé(au travail c'est sécurisé très souvent) sur un navigateur.
Tu te connectés a ton compte Google et tu achetés l'application par ce biais.
Possible ( pas en termes de competence, mais de materiel) pour toi?
Bonjour.
Cela fonctionne t'il sur un PC tournant sous LINUX  et quelle version de Linux? ( Androïd étant un dérivé de Linux).
Je n'ai PLUS de pc sous WINDAUBE depuis bientôt 10 ans, et je revendique megaphone  que je ne veux plus engraisser Bill Gates Twisted Evil
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyLun 26 Aoû - 0:54
Sa fait 2 ans que Windows n'engraisse plus Bill Gates (enfin très peu) et sa fait 10ans que Linux n'arrive pas a percé le Home office mais les serveurs c'est bien Linux le maître. Chaque chose a son utilité et CDRBe3 n'est pas prévu pour un PC car il se veut facilement utilisable par tout le monde sans passé par une machine encombrante a ce trimballé.
Si tu veux absolument l'utilisé sur PC, tu devras passé par un émulateur et te connecter à ton compte google pour récupérer l'app par le PlayStore. Il te faudra te connecter ensuite à un adaptateur ODBII par l'androïd émulé.
Ou utilise un smartphone ou tablette androïd.
a+
Le forum CDRBeThree
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyLun 26 Aoû - 5:50
Ce n'est pas possible sous PC quelque soit le système avec un émulateur Android studio, car les émulateurs ne supporte pas la connexion bluetooth.
Par contre, je n'ai jamais testé, donc non garantie, mais faut voir avec une machine virtuelle en installant des images Android qui existent sur le net.
Si la machine virtuelle+l'image Android peut utiliser le bluetooth, alors oui il y a des chances que cela marche.
Voici un lien pour une image Android 8 compatible avec les architectures x86 (les téléphones sont en Arm), il supporte le bluetooth d'après ce qu'il y a d'écrit:
https://www.osboxes.org/android-x86/
Mais je ne peux rien garantir sur le bon fonctionnement. Faudrait que je test, mais je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment et je n'ai pas de machine full Linux (juste des VM sous windows)
Autre question que je me pose, est ce que les logiciels de virtualisation (KVM ou virtualbox Linux) supporte le partage des ressources bluetooth sous Linux ?
VMWare sous windows le fait car je l'utilise sous windows pour faire tourner une Ubuntu, le partage BT est supporté (je simule l'adaptateur OBD avec le linux pour mes tests en développement)
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
Onclefly
Onclefly
Nombre de messages : 169
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyageur S4 2.8 CRD Limited mise en circulation le 09/07/2004
Spécialisation auto : Grise, vitres teintées, intérieur cuir, Cinéma tout confort et pleins d'options
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyDim 8 Sep - 17:39
Comment on fait pour mettre à jour le soft car il ne le fais pas automatiquement, merci de votre aide.
Ma première caisse US et trop classe !!!
ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 Onclef13 I love you
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyDim 8 Sep - 17:57
C'est par le playstore. Normalement elle se met a jour automatiquement, vérifie tes paramètres sur le playstore.
Dernièrement, Bizcuite et moi avons été très pris donc pas de MAJ depuis un moment mais ça arrive bientôt.
On diffuse ici les mise a jour. Vérifie si l'app ce met a jour a ce moment et que le nouveau contenu est visible.
Si ce n'est pas le cas va sur la page playstore du soft et clique sur "mettre a jour".
a+
Le forum CDRBeThree
Onclefly
Onclefly
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyDim 8 Sep - 18:08
salut Marc, non j'ai ni eu de mis a jour depuis son installation et ni sur le play store aussi, comme j'ai vu en vacance que Bizcuite avait fait une mis à jour la dernière je ne l'ai pas eu ...
Autre chose, si je change de phone ou refais le mien à zéro, je peux la réinstaller s'en soucis ?
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyDim 8 Sep - 18:24
Regarde dans les propriétés des applications dans les paramètres de ton tel. Et vérifie la version. Si c'est une 0.7 c'est la dernière.
Jebferai une mise a jour dans 2-3 jours, a cause d'un bug que quelques utilisateurs ont.
Bizcuite
Onclefly
Onclefly
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyDim 8 Sep - 18:31
Salut Bizcuite, alors dans les propriétés des applications dans les paramètres de mon tel, j'ai version 1.06.
donc bizard ?
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyDim 8 Sep - 19:02
Pas de soucis, l'achat de l'app est associé a ton compte. A partir du moment ou l'appareil est compatible, tu peux l'a réinstallé même si tu achète un nouveau tel.
Pour ton soucis, ton téléphone est-il connecté a internet d'une manière ou d'une autre?
Playstore a t-il toutes les autorisation d'accepter sur ton tel?
As-tu désactivé certain produit Google (play jeu, play music, etc...)?
Ton tel as-t-il de la mémoire disponible?
l'APP est sur la mémoire interne ou externe (carte SD)?
a+
Le forum CDRBeThree
Onclefly
Onclefly
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyDim 8 Sep - 19:35
Merci de l'info comme je vais le ré-installer d'ici peu tu me rassures.
Mon phone est un UMIDIGIT F1
Alors, Oui j'ai l'autorisation d'installer tout venant du play store ou autre.
Non je n'ai pas désactivé des produit google.
L'app est sur la mémoire interne et j'ai 128GB et beaucoup de place dedans que 20Go d'utilisé dedans.
Merci pour votre aide à tous deux. 👍
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyDim 8 Sep - 19:37
Oui bizarre.
Essai de la désinstaller et réinstaller la. Y a pas de risque vubque tu l'as acheté tu y auras accès constamment.
En réinstallant tu passeras en version 0.7.
Bizcuite
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyDim 8 Sep - 19:38
Ah j'avais pas eu de notification de nouveaux messages Wink
Bizciite
Onclefly
Onclefly
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyDim 8 Sep - 19:39
Oui je vais faire comme cela Bizcuite, car j'ai des bugs avec Android 9 visblement aussi.  😉
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyDim 8 Sep - 19:43
L'app est testé sur androïd 9 puisque mon tel l'est aussi (androïd one). Pas de soucis de ce coté pour l'app.
a+
Le forum CDRBeThree
Onclefly
Onclefly
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyDim 8 Sep - 20:00
Merci de l'info
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyLun 9 Sep - 7:39
C'est quoi tes bugs? Si je n'ai pas de description complète du bug je ne pourrais pas faire grand chose
J'ai aussi un Android 9 (galaxy s7), sur une base d'AOSP (Android pure, pas de surcouche merdique constructeur) papa_Marco a la même chose avec son tel.
Si tu peux me faire un screen de tes bugs si ça concerne l'affichage ou me dire a quelle endroits/moment ça plante, si ça plante. Je pourrais sûrement résoudre cela. Je vois qu'il y a des crash sur ma console developper playstore, mais de notre côté, aucun soucis.
Bizcuite
Onclefly
Onclefly
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyLun 9 Sep - 8:05
J'ai des Bugs qui n'ont rien a voir avec l'appli sauf pour ça mise à jour Bizcuite.
Des fois le tel en veille, ne s'allume pas, le seul moyen c'est rebranché une source d'alim et la il s'allume il s'allume sort de ça veille.
J'ai le son des frappes en permanence.
Et pour finir des fois impossible de Décrocher.
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyLun 9 Sep - 8:20
Ok, ca me rassure dans un sens que ca soit pas le soft qui merde lol.
Pour ton soucis de veille, ca doit être du au système Doze (apparu avec Android 8 il me semble), qui permet de sauvegarder la batterie.
Android gère l'ouverture de "fenetres" de communications dans le temps, pour éviter que le système bouffe de la batterie en faisant des requêtes constamment.
Le son des touches se désactivent dans les paramètres du tel. Si tu les as désactivé, alors il y a un soucis avec leur code.
Impossibilité de décrocher, je ne vois pas trop, si ton tactile fonctionne bien tout le temps et que ca le fait que a ce moment la, ca doit venir de leur code encore une fois.
Bizcuite
Onclefly
Onclefly
MessageSujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard   ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard - Page 4 EmptyLun 9 Sep - 8:33
Je sais qu'il déconne depuis ça dernière mise à jour, j'ai tout fait pour trouver la solution, mais cela ne change rien, exemple le son tout et bien paramétré et pourtant toujours le son quand tu frappes.
Du coup je vais faire la ré-installation d'usine et tout remettre dessus.
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» obd2
» obd2
» OBD2 sur i phone ?
» /!\ ATTENTION aux OBD2 Chinois /!\
» VGate Scan OBD2 -> VENDU <-
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Divers :: Vente Divers-
