Nombre de messages : 312 Date d'inscription : 23/10/2011
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Ven 31 Juil - 20:13
Tu n'utilise pas de moniteur ou lock ?
Bizcuite Messager d'argent
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Ven 31 Juil - 20:29
Faudra que tu me dises comment avec Android studio si tu l'utilises.
Je pense que tu doit utiliser Éclipse (je crois que ça a changé de nom nan?)?
Je peux juste loguer les erreurs (débug, warning, error) Mais il me faut le pc pendant que je roule. Je suis pas sûre que Madame soit contente d'avoir le pc pendant que l'on fait les courses ou une sortie .
J'arrive pas a avoir le de log avec le logiciel logcat ou autre en direct live. Pas faute d'avoir chercher. Si tu utilises java (et pas JavaScript qui n'a rien a voir) je suis preneur d'une solution .
J'utilise log.d() (pas la culotte pour les néophytes) Log.w ou log.e
Une idée ?
Bizcuite
__________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon)
Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreur Le DRB3 avec un simple OBD2: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid
Pour l'essayer avant d'acheter: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree
L'acheter c'est l'adopter
serge2905 Nouveau venu
Nombre de messages : 4 Age : 64 Localisation : IDF Véhicule (modèle cyl année) : Jeep CHEROKEE XJ 2.5 TD Limited de 1997 Date d'inscription : 27/03/2017
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Mer 5 Aoû - 17:54
Bonjour a tous, Y a t-il moyen de prendre un RDV avec la personne qui gère le DRB 3 le vrai... J'ai un Jeep Cherokee XJ 2.5 TD de 1997 moteur VM. Problème de mode dégradé depuis quelques années impossible de m'en sortir. Aucune erreur avec la procédure sur le contact. Merci beaucoup Cordialement
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Mer 5 Aoû - 23:12
Ouvre un sujet sur la partie dédiée aux autres Mopar ou de manière plus généraliste 'qui possède un DRB3 en Île de France, garage ou particuliers'.
Car la tu te plantes complètement, le CDRBe3 est uniquement pour les voyager (voir PT, 300m 300c, Sebring et d'autres) de 2001 a 2007. C'est écrit sur le Playstore...
Et on est un vrai DRB3 pour ces modèles, car on utilise la base de données du DRB3.
Désolé que tu sois déçu du fait que l'on puisse pas lire les données de ta voiture. Mais c'est impossible pour une question de matériel.
Faut que tu contactes un garage qui a un DRB3.....
Bizcuite
spielbeurk Messager d'or
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Jeu 2 Déc - 13:47
Bonjour Bizcuite, Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité, mais je repose quand même la question. Suite à un problème de batterie qui avait du mal à démarrer le VAN et après plusieurs tentatives, mes télécommandes ouverture/fermeture des portières ne fonctionnent plus. Est-ce que le DRBeThree peut les remettre en fonction ?
Pour info : Ce ne sont pas des télécommandes avec clés, elles sont séparées, les clés sont à part. Les piles sont neuves et bien placées. Les télécommandes délivrent bien du 2,8 Ghz La batterie est toute neuve. Je l'avais laissé quelques jours sans la brancher pour voir si ça re fonctionne.
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Dim 5 Déc - 14:15
Salut tout le monde, Ca fait un petit bout de temps que je n'avais plus posté mais ça fait plaisir de voir que le forum est toujours la et toujours bien actif J'ai toujours mes 2 cricri et depuis quelque temps je cherche à temps perdu une astuce pour pouvoir faire un peu de diag sur la Sebring (bien que pour l'instant la bête fonctionne très bien), votre travail à peu être répondu à mes recherches. Si j'ai bien tout suivi l'app a été développé pour les voyager série 4 mais il est possible qu'elle fonctionne sur d'autres modèle de la meme année , je vais donc investir dans un boitier OBDII afin de pouvoir tester déjà dans un premier temps la version d'essai. Je pensais partir vers un ELM 327 Bluetooth comme celui ci Pourriez vous juste me confirmer svp que ce modèle est 100% compatible avec l'app android ?
au passage félicitations pour votre boulot de titans, grace à vous beaucoup de proprios vont pouvoir faire rouler leur cricri encore longtemps et à moindre coup
Bon week end à tout le monde.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com :arrow: Troc web Tiweo
Recharge climatisation automobile, faites le vous même ici
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Dim 5 Déc - 16:42
Salut Spielbeurk,
Désolé pas de possibilité de reprogrammer les télécommandes malheureusement.
Sinon pour Olivier06, oui celui convient parfaitement, mais il ne permet pas d'accéder au module d'airbag. Pour que ça soit complet (avec le module d'airbag donc) il te faut un OBDLink MX. Il est beaucoup plus cher, mais c'est vraiment très performant et permet d'accéder à plus de modules pour beaucoup de modèle de voiture.
Merci pour votre soutien !
Bizcuite
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Dim 5 Déc - 16:54
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Lun 6 Déc - 21:06
Salut Bizcuite,
merci pour ta réponse, je vais regarder ça tranquillement dans ce cas Sinon j'ai un collègue de boulot qui peut me prêter le sien en attendant juste pour essayer, il me semble que l'appli ne fonctionne pas avec car c'est un ELM 327 wifi, peut tu me confirmer que les OBD wifi ne fonctionnent toujours pas avec le DRBe ?
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Mar 7 Déc - 11:05
Le soft est compatible avec le wifi...par contre je n'ai pu tester qu'avec un seul adaptateur OBD2 chinois (de m**de....l’adaptateur, pas le chinois ). Il y a une chose a savoir c'est que s'il ne se connecte pas après avoir paramètré le soft avec la bonne adresse IP et le port, il faut des-associer l'adaptateur wifi avec le téléphone et le re-associer. Et ce a chaque fois que tu te connectes au logiciel (oui je sais c'est relou)
Il faut aussi et surtout permettre l’accès a internet, sinon ça ne fonctionnera pas (pré requis de Google, j'y peux rien...).
Peut être que tu n'auras pas ce soucis, perso je l'ai a chaque fois....vive le BT!!
Bizcuite
olivier06 Messager d'or
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Lun 13 Déc - 0:44
Salut bizcuite D'accord merci pour les précisons, j'ai essayé la dernier fois en long et en large mais sans succès, j'essayerai en faisant la manip pour le ré associer au WiFi a l'occasion au cas. D'accord, il me semble que l'accès a internet est par défaut mais a vrai dire je ne sais même pas comment on vérifie ça... Au pire c'est pas très grave, quand papa noel m'apportera le obdlink mx+ il ne devrait plus y avoir de soucis
Papa_Marco Messager d'or
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Lun 13 Déc - 9:34
Il y a autre chose à savoir. Sur certaine version android (androïd one par ex). Le Wifi est automatiquement couper par sécurité si aucune connexion internet n'est trouvé. Du coup l'ELM wifi c'est marron comme ma dash cam
__________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree
olivier06 aime ce message
Pascal2 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 173 Age : 68 Localisation : lunéville Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager lx 2,8 crd 2007 Date d'inscription : 26/04/2022
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Mer 29 Juin - 12:38
bonjour ai trouvé ça sur amazon est ce compatible à votre avis? https://www.amazon.fr/iLC-Wireless-Voiture-Lecteur-Balayage/dp/B01NAQ2878/ref=sr_1_6?adgrpid=1364494964557455&hvadid=85281350710268&hvbmt=bb&hvdev=c&hvlocphy=126185&hvnetw=s&hvqmt=b&hvtargid=kwd-85281534010384%3Aloc-66&hydadcr=15699_2264958&keywords=voiture+obd2&qid=1656498805&sr=8-6
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Mer 29 Juin - 12:43
Vu le prix, prend un BAFX ou un ELM327 officiel. Au moins tu auras un adaptateur certifié fonctionnel avec l'application. Il y a beaucoup de soucis avec les clones
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Mer 29 Juin - 12:46
ok merci c'est vrai qu'on s'y perd un peu avec tous ces clones. sinon config mini android 6 ou vaut mieux plus?
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Mer 29 Juin - 13:25
Il y a eu un changement de compatibilité. Au début c'était compatible a partir de KitKat 4.4 de mémoire. Mais avec les mises à jour. Il faut plus récent.
Biscuits saura te dire pour Android 6. Je sais qu'à partir de 8, aucun souci.
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Sam 16 Juil - 10:54
Achat effectué à l'instant. J'ai enfin réussi à me débrouiller pour l'avoir
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Sam 16 Juil - 23:23
J'ai une version d'Android 6, je testerais et vous tiens au jus.
EDIT : Je confirme, ça fonctionne bien sous Android 6
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Dim 5 Fév - 18:21
Bonsoir, Peut-on tester le débit mètre avec l'application et si oui, comment on fait ? Merci.
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Mar 23 Mai - 15:56
bonjour je viens de télécharger le logiciel sur un samsung A13 neuf android 13 semble t'il et il beugue à mort j'ai l'obd le lx qui va bien tout neuf également mas le logiciel ne veux rien savoir sans doutes pas compatible avec les recentes versions android? merci de m'éclairer cordialement
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Lun 5 Fév - 18:28
une petite remontée pour poser une question bête : je l'avais téléchargé sur mon ancien smartphone, que je n'ai plus , du coup, je suis obligé de repayer pour le retélécharger sur mon nouveau smartphone ? ou le fait que je l'ai déjà eu, je suis enregistré ?
Sujet: Re: ChryslerDRBeThree - le DRB3 avec un OBD2 Standard Dim 3 Mar - 9:06
Slt,
Tu te reconnecte avec ton compte Google avec lequel tu as acheté l'application et tu peux le télécharger sur le nouveau smartphone.
J'en profite pour annoncer que je me retire du projet CDRBethree n'étant plus dans la capacité de suivre efficacement le support.
A voir avec Biscuits si quelqu'un peu lui apporter son aide mieux que moi.
A+
