Bonjour Patnat , effectivement j avais vu ce post et bien d autres susceptibles de m orienter.J ai eu la chance de récupérer des les éléments nécessaires au fonctionnement de la porte , moteur de verrouillage , calculateur, le câblage, la serrure..mais problème persistant. J ai laissé la batterie débranchée une nuit .Toujours ce défaut , porte qui ne s ouvre pas après plusieurs heures d inactivité. Pas un problème de batterie puisque la portière opposée à savoir celle derrière le conducteur s ouvre.Pour info la panne est souvent coté passager.Le seul élément qui n a pas été change reste le bloc de molette d entrainement munie d un connecteur dont j ignore la fonction derriere ce dernier qui fait la jonction entre la porte et le rail a crémaillère.Reste peut etre la piste de passage a la valise pour effacer un code d erreur du au forçage répétée de tentatives d ouverture? .Mystere 43 a peut être connu ce type de situation? merci pour votre aide.
