Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 clé et télécommande S4, toutes les procédures
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
clé et télécommande S4, toutes les procédures Empty
MessageSujet: clé et télécommande S4, toutes les procédures   clé et télécommande S4, toutes les procédures EmptyJeu 18 Avr - 7:16
Activer ou désactiver les cligno au verrouilage:
pressez la touche verrouillage sur la télécommande pendant 5 à 10 secondes Tout en étant restant appuyer, appuyez sur la touche hayon
________________________________________________________________________________________________
Basculer du déverrouillage one press à two press ou l'inverse au déverrouillage
pressez la touche déverrouillage sur la télécommande pendant 5 à 10 secondes. Tout en étant restant appuyer, appuyez sur la touche verrouillage.
Activer ou désactiver la temporisation de 3 secondes pour l'ouverture des portes motorisé à distance
pressez la touche déverrouillage sur la télécommande pendant 5 à 10 secondes. Tout en étant restant appuyer, appuyez sur la touche hayon
Programmer une nouvelle télécommande (je n'ai pas encore tester cette procédure)
ATTENTION: vous DEVEZ AVOIR une télécommande qui fonctionne pour en ajouter une au système. Si vous ne possédez pas déjà une télécommande, ces instructions ne fonctionneront pas.
1. À l'aide de la télécommande en état de marche, appuyez sur le bouton verrouillage 5 fois à intervalles de 2 secondes pour resynchroniser la télécommande.
2. Insérez la clé dans le neiman. Tournez le contact à la position marche. Attendez l'arrêt des carillons d'allumage.
3. À l'aide de la télécommande, maintenez enfoncé le bouton déverrouillage de la télécommande pendant 4 à 10 secondes.
4. Toujours en utilisant la télécommande qui fonctionne, dans les 4 à 10 secondes, continuez d'appuyer sur le bouton déverrouillage, puis appuyez sur le bouton PANIC pendant 1 seconde et relâchez les deux boutons. Un carillon retentit pour indiquer que le mode de programmation à distance a été activé (attendez 3 secondes pour que le carillon sonne).
5. Toujours en utilisant la télécommande qui fonctionne, dans les 30 secondes du carillon, appuyez simultanément sur les boutons verrouillage et déverrouillage et relâchez-les, puis appuyez sur le bouton déverrouillage et relâchez-le. Un carillon retentit indiquant que la télécommande a été programmée.
6. À l'aide d'une nouvelle télécommande ou d'une télécommande de remplacement, appuyez simultanément sur les boutons verrouillage et déverrouillage, puis relâchez-les, puis appuyez sur le bouton déverrouillage et relâchez-le. Un carillon sonnera. Cette télécommande est maintenant programmée.
7. Pour chaque nouvelle télécommande de remplacement, appuyez simultanément sur les boutons verrouillage et déverrouillage et relâchez-les, puis appuyez sur le bouton verrouillage et relâchez-le. Un carillon doit être entendu après chaque télécommande signalant sa programmation.
8. Coupez le contact et retirez la clé.
9. Tester les télécommandes.
Programmer une nouvelle clé de contact: Il faut 2 clé fonctionnel.  (je n'ai pas encore tester cette procédure)
Faite taillé la nouvelle clé pour votre véhicule.
insérez la 1er clé fonctionnel dans le neiman.
Mettre en position marche pendant au moins trois secondes mais pas plus de quinze secondes.
Mettre en position OFF et retirer la clé.
insérez la 2eme clé fonctionnel dans le neiman
Au bout de dix secondes, un carillon retentira et le voyant de sécurité du véhicule commencera à clignoter.
insérez la nouvelle clé dans le neiman.
Mettre en position marche dans les 60 secondes.
Au bout de dix secondes, un seul carillon retentit et le voyant de sécurité du véhicule cesse de clignoter.
Le témoin de sécurité du véhicule s’allumera à nouveau pendant trois secondes et s’éteindra pour indiquer que la programmation a réussi.
Testez toutes les télécommandes. La programmation est maintenant terminée. La télécommande et la clé sont maintenant toutes les deux programmées.
Le forum CDRBeThree
clé et télécommande S4, toutes les procédures Sigant11
Dernière édition par Eug87 le Ven 19 Avr - 15:53, édité 2 fois (Raison : Rectification texte pour éviter affichage trop large)
devisu
Chryslerien groupe 3
devisu
Nombre de messages : 461
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL Limited
Spécialisation auto : Touche à tout ...
MessageSujet: Re: clé et télécommande S4, toutes les procédures   clé et télécommande S4, toutes les procédures EmptyVen 19 Avr - 15:30
Merci papaMarco
J'attend la livraison d'une clé via Aliexpress, avec transporteur télécommande intégré (7,8€)
Des que reçu je fais des tests et vous dis ce qui marche...
clé et télécommande S4, toutes les procédures Captur10
Avant : S2 TD vendu, S3 2,4 GPL vendu, S3 2,4 BVA LE GPL  vendu, Grand Voyager S4 3,3 AWD Limited GPL 360.000km ->vendu à un membre du forum qui l'a mené à 500.000km ! , Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 gris-taupe vendu, Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 noir vendu, S4 3.3 V6 LX GPL 2001 noir vendu
Maintenant : mon 8ème Voyager Cool : S4 3.3 V6 Limited Stow n Go GPL 2005 gris projet de remise en route en cours...
» les clignotants avec la fermeture
» telecommande
» cherche télécommande S 4
» télécommande HS !!
» télécommande
