| télécommande HS !! | |
dgeg38 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 215 Age : 64 Localisation : 38 VIRIEU Véhicule (modèle cyl année) : S3 LX 3.8 BVA AWD 98 Spécialisation auto : carrossier dans mon jeune age Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: télécommande HS !! Mer 2 Jan - 17:15 | |
| Bonjour
Ma télécommande ne marche plus, j'ai changé la pile, mais rien, tous fonctionne en fermant a clé d'après vous que c'est-il passé, elle s'est déprogrammée il y a une combine ou passage obligé chez Chrysler
a+
Gérald __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: télécommande HS !! Mer 2 Jan - 17:26 | |
| Salut, tu as vérifié le fusible de 10A qui se trouve tout en haut du centre de distribution électrique dans le compartiment moteur ? |
| Sujet: Re: télécommande HS !! Mer 2 Jan - 18:13 | |
| ah, non, je vais regarder cela dès que possible
merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: télécommande HS !! Jeu 3 Jan - 15:01 | |
| bonjour
j'ai regarder le fusible, il est bon __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: télécommande HS !! Jeu 3 Jan - 15:35 | |
| Fais une recherche, il me semble qu'il y a une méthode de reprogrammation.
| Sujet: Re: télécommande HS !! Jeu 3 Jan - 15:45 | |
| ok, merci, je vais cherher __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: télécommande HS !! Jeu 3 Jan - 17:15 | |
| Bonsoir
j'ai chercher sur internet, il parle de programmation sur une télécommande avec un bouton "panic" que je n'ai pas la mienne est simple un bouton unlook et un bouton lock
j'ai encore essayé aujourd'hui, j'arrive de temps en temps a fermer, mais je n'ouvre pas!
peut-etre que ma pile neuve.......n'est plus neuve!!
| Sujet: Re: télécommande HS !! Jeu 3 Jan - 17:32 | |
| si tu démonte la carcasse de ta télécommande tu verras apparaitre sur la platine interieur le bouton panic
| Sujet: Re: télécommande HS !! Jeu 3 Jan - 17:37 | |
| OK, je viens de la démontée, je suis vraiment nul, je vais faire la manip, merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: télécommande HS !! Ven 4 Jan - 11:17 | |
| Bonjour
j'ai essayer, rien par contre a un moment mes retro se sont fermer, coïncidence ou c'est lier
A+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: télécommande HS !! Ven 4 Jan - 12:27 | |
| Ce serait pas un relais qui déconne sur le BCM ?
Tu as vérifié tous les fusibles dans l'habitacle ? |
| Sujet: Re: télécommande HS !! Ven 4 Jan - 12:40 | |
| J'ai vérifié les fusibles dans le compartiment moteur, celui de 10 ampère comme sur le pla que tu m'a fourni, d'ailleurs cela eu pour effet de désactivée la radio et de obligation de remette le code
j'entend aucun bip quand je fais la manip
je dois regarder quel relais
encore merci
| Sujet: Re: télécommande HS !! Ven 4 Jan - 13:18 | |
| ta télécommande doit etre hs , achetes en une neuve sur ebay us et ça sera bon |
| Sujet: Re: télécommande HS !! Ven 4 Jan - 13:26 | |
| C'est la question que je me pose
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: télécommande HS !! Ven 4 Jan - 13:36 | |
| salut
les télécommande US n'ont pas les mèmes fréquence qu'en EU
voir la si ça peu te dépanner
http://www.telecommandier.com/?gclid=COHXmpfbzrQCFSbMtAodDE8A1g | |
| Sujet: Re: télécommande HS !! Ven 4 Jan - 16:18 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
les télécommande US n'ont pas les mèmes fréquence quand EU
http://www.telecommandier.com/?gclid=COHXmpfbzrQCFSbMtAodDE8A1g a voir quand meme si des membres ont commandé des telecommandes aux us perso pour ma buick je l'ai commandé aux us pas la meme frequence et ça a fonctionné |
| Sujet: Re: télécommande HS !! Ven 4 Jan - 18:06 | |
| Pour les relais C'est un truc qu'avait déjà posté Chrysler00 il y a longtemps et que j'ai gardé bien précieusement. |
| Sujet: Re: télécommande HS !! Ven 4 Jan - 18:41 | |
| Bonsoir
le plan que tu m'envoi se trouve ou, dans l'habitacle? car vers le moteur c'est plus le 1er que tu m'a envoyé
pour le télécommande, cela serait intéressant de savoir effectivement ceux qui on acheté au us on eu des problème de parametrage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: télécommande HS !! Ven 4 Jan - 18:46 | |
| Oui c'est dans l'habitacle, en bas à gauche sous le tableau de bord, le BCM est fixé derrière la platine porte relais/fusibles, tu verras ses deux prises juste au dessus de la moquette. |
| Sujet: Re: télécommande HS !! Ven 4 Jan - 18:50 | |
| Ok, je regarde demain,
| Sujet: Re: télécommande HS !! Sam 5 Jan - 21:26 | |
| Bonsoir
Bon ce jour, il as fait trop froid, donc j'ai pas regarder l'auto!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: télécommande HS !! Jeu 10 Jan - 9:57 | |
| Bonjour
suite de mon non problème!!!!!
en effet en regardant relais et autres , rien, donc pas acquit de conscience, je décide de changer de nouveau la pile neuve par une autres neuve
coïncidence ou pas pas de ref 2016 chez le marchand, donc je tente par une autre ref 2025 qui me parait plus épais,
miracle elle fonctionne, mais je n'ai aucune possibilité de savoir s'il elle est ouverte ou fermer à part par le visuel de lumière intérieur
il y a une manip ou faire fonctionner les cligno, d'ailleurs je ne me souvient pas avant s'ils s'allumait ( le cri cri est resté en panne plusieurs mois )
j'ai chercher sur le forum, pas trouvé sauf pour le S4
A+
| Sujet: Re: télécommande HS !! Jeu 10 Jan - 10:12 | |
| Ah bonne nouvelle Je te rassures je suis comme toi avec mon S3, aucun moyen de savoir en dehors de la lumière des plafonniers et des indicateurs de verrouillage des portes s'il est fermé ou non. Si il existe une manip pour avoir les clignotants ça m'intéresse car je n'ai rien trouvé dans le manuel de l'utilisateur. |
| Sujet: Re: télécommande HS !! Jeu 10 Jan - 11:12 | |
| Alors ca c'est ballot __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: télécommande HS !! Jeu 10 Jan - 15:57 | |
| Bon on peut vérouillé , alors __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: télécommande HS !! | |
