-25%
749.99 € 999.99 €
 telecommande
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
telecommande Empty
MessageSujet: telecommande   telecommande EmptyMar 24 Déc - 22:31
Bonsoir
J'ai une seule commande sur mon LXI us. Elle fonctionne à la perfection.
Trois boutons; lock unlock panic. deux piles cr2032 dedans ( mon autre S3 V6 3.8 a juste lock unlock et a une seule pile
Je peux en trouver sur ebay mais neuves et vierges.
Comment ca se reprogramme?
http://www.flexogreen.com
telecommande Empty
MessageSujet: Re: telecommande   telecommande EmptyMar 24 Déc - 23:00
Bricomax95
Bricomax95
telecommande Empty
MessageSujet: Re: telecommande   telecommande EmptyMar 24 Déc - 23:20
Comme ça Wink
koollllllllllll
Bricomax95
Bricomax95
telecommande Empty
MessageSujet: Re: telecommande   telecommande EmptySam 28 Déc - 7:39
*je crois j ai fait une connerie.
dans le AWD j'ai une seule pile une CR2032.
dans le LXI la télécommande panic contient 2 piles.
j 'ai mis deux cr 2032.
Je lis sur un forum que ce serait plutôt 2 cr2016.
Je me dis que les 2032 en seraient pas renté mécaniquement mais ...
quelqu'un pourrai s'il a une télécommande m’ôter du doute qui m'habite?
La télécommande marche; les deux types de pile semblent être des 3 volts..donc ca semblerait être bon...mais je voudrais savoir.je n'ai plus les anciennes piles misent en déchetteries comme il se doit.
Bricomax95
Bricomax95
telecommande Empty
MessageSujet: Re: telecommande   telecommande EmptyMar 31 Déc - 0:17
Bon j ai un nouveau problême de compréhension.
j'ai examiné ma télécomande de LXI et la clef qui va avec.
hors j ai un doute.
la clef que j'ai, qui est la seule que j ai, est noire et non grise. Donc si j 'ai tout compris ne contient pas de transpondeur.
Sic..comment je reprogramme les clefs si j en ai pas avec transpondeur?
J'utilise la télécommande pour ouvrir le véhicule.Je ferme le véhicule et l alarme se met en place. si je rentre sans utiliser la commandante ( la clef mécanique quoi..) je déclenche l 'alarme..je coupe avec la commandante, et j insère la clef je part avec..
ca démarre nickel.
Comment cela est il possible?
alarme désactivée?
Nombre de messages : 6305
telecommande Empty
MessageSujet: Re: telecommande   telecommande EmptyMar 31 Déc - 8:50
salut ,ta clef noir est une clef Chrysler ?si oui la puce est moulée dedans et dialogue avec le transpondeur
Pour etre certain que tu a "l'anti-démarrage" tu fais faire un double dans un "clef-minute" si ton van démarre et ne se coupe pas dans les 30 secondes ,tu n'a pas d'anti-démarrage
Dans le cas contraire ta clef "noir" contient la puce.
telecommande Aigle11
Bricomax95
Bricomax95
telecommande Empty
MessageSujet: Re: telecommande   telecommande EmptyMar 31 Déc - 9:32
Bonjour
oui une clef Chrysler. elle me parait moins ventrue que les clef grises.
Nombre de messages : 32171
telecommande Empty
MessageSujet: Re: telecommande   telecommande EmptyMar 31 Déc - 10:21
mets nous une photo de tes clefs , on verra mieux  Wink
Bricomax95
Bricomax95
telecommande Empty
MessageSujet: Re: telecommande   telecommande EmptyMar 31 Déc - 10:39
c'est un LXI 3.8, je crois q c'est pas nue avec transpondeur. Comme je veux faire deux autres jeux..ca va me poser pb.
telecommande Imag3810
telecommande Empty
MessageSujet: Re: telecommande   telecommande EmptyMar 31 Déc - 10:41
j'avais la méme sur mon S3 ,sur mon S4 elle est grise
Bricomax95
Bricomax95
telecommande Empty
MessageSujet: Re: telecommande   telecommande EmptyMar 31 Déc - 10:49
Sur mon autre S3 AWD pourtant elles sont plus ventrues. j'ai donc pensé que pas de tranpondeur.
donc d 'après vous elle contient un transpondeur et donc je ais pouvoir programmer les deux autres clefs vierges facilement?
telecommande Empty
MessageSujet: Re: telecommande   telecommande EmptyMar 31 Déc - 11:23
a part passer par le réseau chrysler-lancia
Bricomax95
Bricomax95
telecommande Empty
MessageSujet: Re: telecommande   telecommande EmptyMar 31 Déc - 11:25
non y a aussi des spécialistes qui lisent le code en obdii sur le skim et reprogramment les clefs  avec un appareil hors de la voiture.
ca leur prends 10 minutes maxi.
mais 100€ par clef
telecommande Empty
telecommande
» telecommande
» telecommande
» télécommande
» télécommande
» les clignotants avec la fermeture
