Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Moteur demarre, broute et calle.
stefdub
stefdub
Nombre de messages : 157
Véhicule (modèle cyl année) : s2 3.3AWD 1992
Spécialisation auto : j'ai débuté la semaine dernière.
Moteur demarre, broute et calle. Empty
MessageSujet: Moteur demarre, broute et calle.   Moteur demarre, broute et calle. EmptyMar 26 Mar - 9:23
Salut l'équipe.
En roulant mon moteur a commencé à brouter et s'est arrêté. Heureusement je rentrais et j'étais à 300m de la maison.
Recherche des codes erreur, il apparaît le 42 je teste donc le relais qui fonctionne parfaitement, mais la voiture ne démarrait plus. Je fouille donc le forum et je trouve plusieurs réponses qui pourrait solutionner mon problème. Je n'ai plus d'essence qui arrive au moteur donc j'ai commandé et remplacer le filtre c'est déjà mieux, le véhicule démarre puis gros bruit d'aspiration niveau filtre à air et calle. Depuis impossible de le démarrer sans vider l'essence (e85) par la valve. Quand plus d'essence ne coule, je remet le contact et il demarre puis calle à nouveau. Hier apres avoir changer le filtre à essence j'ai réussi à faire 50 m.
Par contre contact mis j'ai un bruit que je ne connais pas (voir video) une idée de ce que ce pourrait être et serrai ce en lien avec mon problème?
Merci.
MessageSujet: Re: Moteur demarre, broute et calle.   Moteur demarre, broute et calle. EmptyMer 27 Mar - 7:43
Avec mes esgourdes ensablées je n'arrive pas à discerner ton bruit, à part comme une aspiration …… désolé …
Mais as-tu essayé de revoir tes défauts ?
Tu as vérifiés si tu avais de l'allumage ?
Tu as de la pression à l'arrivée d'essence ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Moteur demarre, broute et calle. Sans_t10 - Moteur demarre, broute et calle. Sans_t11 - Moteur demarre, broute et calle. Attent10
stefdub
stefdub
MessageSujet: Re: Moteur demarre, broute et calle.   Moteur demarre, broute et calle. EmptyMer 27 Mar - 8:34
Aucun défauts, j'ai de l'allumage puisque j'arrive a démarrer après avoir purgé l'essence par la valve sur la rampe et j'ai de la pression sur la valve.
Pour le bruit j'en met une autre un peu plus audible
stefdub
stefdub
MessageSujet: Re: Moteur demarre, broute et calle.   Moteur demarre, broute et calle. EmptyMer 27 Mar - 18:15
Bruit identifié, c'est le solenoide de boite.
MessageSujet: Re: Moteur demarre, broute et calle.   Moteur demarre, broute et calle. EmptyJeu 28 Mar - 9:42
Une bonne chose, car bruit bizarre à se demander d'où il pouvait provenir.
Pour ton problème je cale …
A part voir coté pression de la pompe à essence, regarder si pas de fuite d'injecteur ou qu'un reste ouvert (as-tu une odeur d'essence ? ), …
stefdub
stefdub
MessageSujet: Re: Moteur demarre, broute et calle.   Moteur demarre, broute et calle. EmptyJeu 28 Mar - 10:02
Non, pas d'odeur d'essence. Je vais essayer de voir ce qu'il se passe avec le solenoide. Si c'est réparable ou s'il faut le changer. Et surtout est ce que mon problème viendrait de là. La pompe se trouve bien au réservoir? Je vais jeter un oeuil aux injecteurs même si je ne sais pas trop comment faire. Merci Eug
MessageSujet: Re: Moteur demarre, broute et calle.   Moteur demarre, broute et calle. EmptyJeu 28 Mar - 10:04
Tiens nous au courant de tes constatations.
» moteur TD a callé et ne demarre plus
» moteur qui cale et qui broute
» le moteur broute
» Moteur qui broute à froid
» Moteur qui broute en marche arrière (2.5 td 94)
