Nombre de messages : 68 Age : 59 Localisation : LA VILLE DIEU DU TEMPLE Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 2.5 An 2000 (l'increvable) Date d'inscription : 27/08/2011
Sujet: Probleme Indication jauge de carburant Dim 30 Déc - 15:07
Bonjour à tous et toutes,
Depuis peu j'ai un problème d'alimentation en carburant, que je vous soumet.
L'hiver la jauge indique moins que le niveau de gas-oil réel dans le réservoir.
L'été c'est totalement le contraire, la jauge indique plus, et il s'ensuit une panne de carburant.
Après plusieurs tests, il s'avère que la pression dans le réservoir est différente en hiver et en été.
Je m'explique, l'hiver lorsque on ouvre le bouchon de réservoir, cela crée une aspiration, (suite compression du réservoir par aspiration du carburant en roulant) et dès ouverture du bouchon et aspiration, l'aiguille de jauge remonte au niveau de carburant réellement présent dans le réservoir.
Pour preuve qu'arrivée à 1/4 du réservoir, l'aiguille de jauge descend en roulant à une vitesse vertigineuse, au point que vous seriez à sec en 10 kms. Mais non !
L'été c'est le contraire, lorsque on ouvre le bouchon du réservoir, cela crée une dépression, (évacuation des gaz du réservoir par dilatation).
Et bien sur, si on roule sans le bouchon de réservoir, aucun soucis, tout se passe bien sans aucune erreur de la jauge au tableau de bord.
Si quelqu'un avait eut le même soucis, merci par avance.
Salutations cordiales
nono-32 Fait ses preuves
Sujet: Re: Probleme Indication jauge de carburant Dim 30 Déc - 15:11
Pour information, il s'agit d'un voyager S3 de 2000, et en 5 Cricri, jamais eut le problème.
Sauf comme certain Cricri, le problème du tuyau d'arrivée de gasoil coincé au niveau du réservoir sous la sangle métallique, et qui provoquait une panne de carburant par étranglement du tuyau d'arrivée (Pas de pompe de gavage).
Mais là, plus de problème à ce niveau qui à été réglé il y a trois ans.
Il semblerait que le réservoir soit devenu trop étanche ????
Sujet: Re: Probleme Indication jauge de carburant Dim 30 Déc - 18:23
Bonsoir a toi.
Tout réservoir doit etre sous une pression atmosphérique, mais limitée, Donc un tuyau est sur la partie supérieur des réservoirs, avec une soupape de limitation, Certain ont un retour au bouchon de remplicage, mais pas tous.
Donc pour moi, ton probleme viens de ce tuyau, qui peut etre bouché, par des poussiéres collée.
C'est pour cela que quand ton bouchon n'est pas en place, tout fonctionne normalement.
Mais faut jamais croire ce qu'un indicateur te donne comme info, c'est trés peu fiable.
Cela doit etre tres similaire a celui du S2,
Et il a bien une tuyau de dégazage qui retoune au bouchon.
Et ce pré-filtre est en bout de crépine de cette gauche, un simple réostat dans le carburant.
A toi de vérifier cela, A plus, PapyKy.
Sujet: Re: Probleme Indication jauge de carburant Dim 30 Déc - 18:52
Bonsoir Papyki, oui j'ai effectivement un tuyau de retour depuis le réservoir qui remonte et débouche dans le tuyau de remplissage peu avant le bouchon. Certain m'ont conseillé simplement de percer le bouchon de remplissage ? Qu'en pense tu ?
Sujet: Re: Probleme Indication jauge de carburant Dim 30 Déc - 18:54
Pour la juage elle fonctionne impec, pour preuve que après avoir roulé, elle m'indique exemple réservoir à sec, et lorsque je fait le plein, j'y met a peine 30 litres pour 75 litres. Le fait d'ouvrir le bouchon dépressurise le réservoir et la jaune remonte à son niveau normal.
Sujet: Re: Probleme Indication jauge de carburant Dim 30 Déc - 18:58
Je n'arrive pas a comprendre pour quelle raison le réservoir se met en pression l'été et en dépression l'hiver ? Surement un évent colmaté, mais lequel ? Surtout que ce tuyaux de dégazage débouche avant le bouchon ==> à l'intérieur du conduit de remplissage.
Et dès j'ouvre le bouchon, dégazage en été ou aspiration en hiver, et la jauge indique de suite le bon niveau de carburant.
Sujet: Re: Probleme Indication jauge de carburant Dim 30 Déc - 20:53
Bonsoir a toi.
Ton Voyager est bien un Diesel ??.
Ce serais un essence oui, serais possible, plus volatile l'été que l'hiver, Mais......
Dépose la garniture intérieur roue ArG, Et souffle dans ce tuyau, pour refouler de l'air comprimer dans le carburant.
Dans les réservoir a diesel sont souvent collant par la paraffine dans les carburants.
Il y a des produits qui fluidifie la paraffine, les qui est un super lubrifiant pour les injecteur et pompe.
Mais y mettre 10 litres de 'pétrole lampant', va aussi faire le même affait, C'est ce que je fait au moins deux fois l'année.
Bonne soirée et fin d'année 2018, A plus, PapyKy.
Sujet: Re: Probleme Indication jauge de carburant Dim 30 Déc - 22:39
ok merci je vais tenter cela.
Bonne fêtes de fin d'année également et à bientôt Papyki
