Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
 echange calculateur
Guylaine
Guylaine
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 32
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler le baron 2.2l turbo 1 148ch - Voyager s2 2.5ll
Spécialisation auto : ex mecanicen auto
echange calculateur Empty
MessageSujet: echange calculateur   echange calculateur EmptyVen 16 Nov - 12:53
en cas d’échange du calculateur par un autre d'occasion faut il faire une reprogramation ou non; c'est un 2.5l 4 cylindres
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: echange calculateur   echange calculateur EmptyVen 15 Mar - 10:30
Non normalement pas de soucis, sur ces années modèles les calculateurs se programment quasiment pas.
On peut juste effacer les codes défauts lorsqu'il y en a (ils disparaissent si le défaut disparaît) et mettre à zéro le témoin "Maint Reqd" qui s'allume périodiquement au tableau de bord.
Donc débranchez et rebrancher, normalement ça marche. Le connecteur 60 broches a une vis au centre, dévissez et revisser le connecteur avec soin, car l'ensemble a des parties plastiques un peu fragiles.
Pensez juste à débrancher la batterie avant.
Nombre de messages : 34322
MessageSujet: Re: echange calculateur   echange calculateur EmptySam 16 Mar - 7:21
Il faut tout de même, aussi, un calculateur correspondant à la motorisation.
La gestion n'étant pas la même entre 2.5, 3.0 et 3.3
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  echange calculateur Sans_t10 - echange calculateur Sans_t11 - echange calculateur Attent10
echange calculateur
» Echange Dodge Ramcharger 1981 [échangé]
» calculateur ABS
» calculateur
» Calculateur
» Calculateur
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
