| depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade | |
| Sujet: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Dim 14 Oct 2007 - 21:03 | |
| voila j'ai sortie mon moteur, ce n'etais pas une mice affaire. tous seul pas evident mais avec des astuce tous vas pour le mieux un support moteur special vm 2.5td je vais en profité pour voir l'embrayage et d'autre pieces delicate comme la pompe a eau j'ai un premier devis qui me semble pas si mal enfin voila demain j'irai acheter les deux clés etoile pour demonter les culasse |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Dim 14 Oct 2007 - 21:14 | |
| Et bien dites donc... Motivé! merci pour le petit reportage __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Lun 15 Oct 2007 - 12:52 | |
| C'est clair t'a dû en baver ! Merci pour les photos en tout cas | |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Lun 15 Oct 2007 - 16:46 | |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Lun 15 Oct 2007 - 16:59 | |
| Salut, pourrais tu nous faire des photos des culasses malades et celle qui est sur le point de lacher ? Histoire de voir à quoi ressemble une culasse HS et surtout ça peut servir à pas mal d'entre nous Merci |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Lun 15 Oct 2007 - 17:19 | |
| Du boulot en perspective. N'oubli pas de changer le joint spi du vilebrequin, éventuellement celui d’entré de boite et ceux des sorties de boite. |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Mer 17 Oct 2007 - 18:48 | |
| - Alex42 a écrit:
- Salut,
Merci alors voila deja un petit etourd en arriere dimanche dernier par un temp agreable, je decide de faire une revision sur mon van. et la malheur je retrouve de l'huile dans le bocal de liquide de refroidissement. et voici le resultat culasse fissurées , bien sur je n'ai pas des yeux a rayon x, mais voyant cela:affraid: |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Mer 17 Oct 2007 - 18:49 | |
| mince de mince je n'arrive pas a ouvrir le gestionnaire de photos |
ChrysPont30 Formateur
Nombre de messages : 1707 Age : 69 Localisation : Gard Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Mer 17 Oct 2007 - 18:56 | |
| Combien de borne il a parcouru ton moulin? | |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Mer 17 Oct 2007 - 18:59 | |
| alors voila ca marche fissure entre les deux souppapes fissure au niveau de la chambre de precombustion enfin decolement de la culasse. sacré boulot |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Mer 17 Oct 2007 - 19:04 | |
| - ChrysPont a écrit:
- Combien de borne il a parcouru ton moulin?
il en etais a 310000km et il marchai encore trés bien et la caisse n'a pas un poil de rouille ,pourtant il couche dehor, depuis 2004 date ou je l'ai acheté ,j'ai changé un sylen bloc moteur inferieur et le calorstat et les pneus. |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Mer 17 Oct 2007 - 19:39 | |
| Hélas ont dirait bien qu'elle est HS, tu n'as pas chauffé? | |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Mer 17 Oct 2007 - 19:55 | |
- Hélas ont dirait bien qu'elle est HS, tu n'as pas chauffé?
non tous du moins je n'est rien vue haut tableau de bord. mais parcontre mon radiateur lui est bien encrassé . pourtant je passai le karcher assez souvent , mais vue qu'il y a inter cooler et celui de la clim devant il recuperai toute la :censure:. |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Mer 17 Oct 2007 - 20:10 | |
| Parfois les indicateurs ne donnent pas les infos nécessaires surtout pour le température en général quand ils s'allument c'est déjà trop tard! __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Mer 17 Oct 2007 - 20:14 | |
| Ou le thermostat qui est resté fermer | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Mer 17 Oct 2007 - 20:50 | |
| salut, des culasse j'en est des propre ................ __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Jeu 18 Oct 2007 - 10:08 | |
| salut, a mon avis ta voiture a pas chauffer juste l'usure normale des culasses,avec le KM elle se fissure a cause des très gros choc thermique quel endure!!!!.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade Jeu 18 Oct 2007 - 12:17 | |
| Sujet: Re: depose du moteur 2.5 td suite a la titine malade | |
