| 3.8 V6 ne demarre pas | |
mamour68 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 468 Age : 45 Localisation : Manspach 68 Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: 3.8 V6 ne demarre pas Ven 10 Aoû - 17:38 | |
| Bonjour je viens de récupérez un chrysler Voyager 3.8V6 de 1997 et il ne démarre plus suite au remplacement du joint de carter d'huile qui as été fait par le précédent propriétaire, je n'es sais pas plus hormis qu'il n'y as pas d'eteincelle au bougie Merci d'avance Cordialement Alain __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Lun 13 Aoû - 14:49 | |
| personne n'aurais une idée? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Mar 14 Aoû - 8:38 | |
| Est-ce que le voyant anti démarrage reste en clignotement, ou alors il s'éteint ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Mar 14 Aoû - 9:02 | |
| Salut a toi. Je ne connais pas les essences voyager, mais si pas d'étincelles au bougies. Voir si la bobine est alimentée en 12 V, c'est la 1ere chose a regarder. Et si le capteur de commande est correctement mis en place ?? A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Mar 14 Aoû - 15:01 | |
| le voyant anti démarrage s'eteind, par contre le voyant d'huile reste allumé alors que le niveau es bon! bonne idée de savoir si la bobine es alimenté reste a savoir comment faire! un beau bordel, ce serais dommage de pas réussir a le redémarrer car il es pas mal! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
Drake86 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 572 Age : 33 Localisation : 79 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 2.5 essence de 91 - Buick Park Avenue 3.8 de 92 Spécialisation auto : Mécanique de base, sonorisation, intérieur et contrôle technique. Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Mar 14 Aoû - 15:16 | |
| Il y a pas un capteur de niveau d'huile qui empêcherait (en temps normal) de démarrer en cas de niveau d'huile insuffisant ? Et qui dans le cas de ton soucis serait défectueux ou simplement débranché ou mal remonté suite à ce changement de carter d'huile ? Ca peut expliquer le voyant d'huile qui reste allumé et l'allumage bloqué éteint... | |
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Mar 14 Aoû - 18:30 | |
| Salut a tous. Le voyant de pression d'huile, est normalement allumé quand l'on met le contact. Et ce n'est pas un indicateur de niveau, mais, un manque de pression, Cette pression doit être au ralenti du moteur a +/-1.5 Kg, et de +/-4.5 Kg au max en charge du moteur. Sur la RTA indique pour le 2.5 essence. Mais je pence que comme sur tout véhicule ce capteur, n'influence pas sur le démarrage du moteur. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Mar 14 Aoû - 20:41 | |
| Dans un 1er temps vérifie que le relais asd est bien actionné quand tu mets le contact, si il fonctionne tu dois entendre la pompe situé dans le réservoir | |
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Mar 14 Aoû - 21:39 | |
| le relais ASD il ce trouve ou? je vais tester pour la pompe Pour le capteur d'huile il ce trouve ou? Merci pour votre aide __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Mer 15 Aoû - 8:24 | |
| Ne t'occupe pas du voyant d'huile c'est normal qu'il reste allumé puisque ton moteur ne tourne pas, et donc la pompe ne peut pas mettre en pression le circuit.
Donc pas d'anti démarrage il faut vérifier ce que te dis mystery Les relais sont dans le boitier dans le compartiment moteur.
Si les 2 relais collent quand tu mets le contact après c'est certainement le capteur à effet hall. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Ven 17 Aoû - 21:53 | |
| ok merci je vais voir sa quand j'aurais 5 minutes __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Dim 16 Sep - 14:12 | |
| Bonjour J'ai enfin réussi a trouver 5 minutes pour regarder les relais, celui de coupure automatique et de la pompe a carburant (les 2 plus petit en haut) sont bien alimenté! une idée de quoi regarder? Merci d'avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Lun 17 Sep - 7:18 | |
| Donc si tes relais collent soit le capteur effet hall est hs, ou alors la bobine. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Jeu 20 Sep - 18:38 | |
| merci par contre le capteur effet hall il ce trouve ou? Merci d'avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas Ven 21 Sep - 7:42 | |
| Dans le fond de la tête de delco, sous l'allumeur __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: 3.8 V6 ne demarre pas | |
