| Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? | |
nono-32 Fait ses preuves
Nombre de messages : 68 Age : 59 Localisation : LA VILLE DIEU DU TEMPLE Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 2.5 An 2000 (l'increvable) Date d'inscription : 27/08/2011
| Sujet: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? Mer 4 Juil 2018 - 18:37 | |
| Bonjour, quelqu'un connaîtrait-il comment désactiver (à jamais) l'anti démarrage sur un Voyager S3 2.5 TD année 2000 ?
Car après remplacement du neiman (occasion), impossible à démarrer.
Ou comment enlever le blocage de l'anti démarrage ?
Ou se trouve cet anti démarrage ?
Merci pour votre aide précieuse.
Dernière édition par Eug87 le Jeu 5 Juil 2018 - 6:56, édité 2 fois (Raison : Complément du titre) | |
| Sujet: Re: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? Jeu 5 Juil 2018 - 6:56 | |
| J'ai complété le titre pour éviter le doublon avec ton autre post
Beaucoup ont voulu le faire MAIS ont renoncé car pas de solution … Enfin, à ma connaissance. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? Jeu 5 Juil 2018 - 6:59 | |
| Bonjour et merci. Oui je ne trouve pas vraiment de solution pour neutraliser cet anti démarrage. Il semblerait même que beaucoup on eut des soucis avec cet anti démarrage sur les voyager. | |
| Sujet: Re: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? Jeu 5 Juil 2018 - 7:09 | |
| En général ce sont les Voyager de 96 à 98 qui posent problème …
Dans ton cas, comme dit dans ton autre post, il faut passer chez Chrysler pour qu'il reprogramme avec la valise puisque tu as changé les modules et neiman.
Sinon tu aurais du faire refaire une clé avant de tout changer, avec ton VIN c'est possible. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? Jeu 5 Juil 2018 - 7:19 | |
| ok merci, quelqu'un connaîtrai t-il le concessionnaire qui capable de passer la valise sur un voyager ?
Vu avant c'était MERCEDES et vu ensuite rachat par FIAT | |
| Sujet: Re: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? Jeu 5 Juil 2018 - 7:39 | |
| Alors sur Limoges je peux te dire qu'il faut aller chez Mercédes car ils n'ont pas voulu céder le matos (dixit le chef de garage).
D'après ce que j'ai pu lire, dans beaucoup de région, c'est la même chose … Maintenant il te suffit de passer un coup de fil, à l'un ou à l'autre, et tu seras renseigné. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? Jeu 5 Juil 2018 - 8:01 | |
| ok merci, par contre il faut absolument amener le véhicule ? et vu qu'il démarre pas ! | |
| Sujet: Re: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? Jeu 5 Juil 2018 - 8:41 | |
| Je vais récupérer le BCM (derrière boite à fusible), carte qui contient l'anti démarrage, pour le monter avec le reste du matériel d'occasion déjà récupéré et installé. (neiman, boitier telecom du neiman, les télécommandes et son récepteur qui ont été remplacé et qui fonctionnent maintenant en ouvrant et fermant le véhicule) Et je pense qu'il devrait redémarrer ! | |
| Sujet: Re: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? Jeu 5 Juil 2018 - 15:12 | |
| Tu devrais reprendre ton ancien post … Là tout est en train de se mélanger !!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? Jeu 5 Juil 2018 - 19:05 | |
| Je pense que sans pcm de changé il ne démarrera pas, je me trompe peut être | |
| Sujet: Re: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? Lun 9 Juil 2018 - 14:12 | |
| Bonjour à toutes et tous, Problème anti-démarrage enfin résolu.
Pour le résoudre, après avoir remplacé le neiman avec clé et télécommandes, et le boitier "TELECOM" du neiman, j'ai récupéré le récepteur (boitier vert) situé sous le tableau de bord pour la commande de la fermeture centralisée.
Et j'ai récupéré le boitier BCM situé derrière la boite à fusible (carte enfichable)
Et j'ai du récupérer le calculateur.
Et après avoir remonté tout cela sur mon voyager, le véhicule redémarre enfin après 1 seul coup de clé.
En résumé, si vous voulez remplacer votre neiman par un d'occasion, ou si vous voulez résoudre un problème d'anti démarrage récurrent.
il vous faudra tous les éléments suivants à récupérer sur un autre voyager (donneur) :
- Neiman avec clé et télécommandes - Boitier "TELECOM" du neiman - Récepteur fermeture centralisée situé sous le tableau de bord (au dessus du bloc compteur) - Boitier BMC situé derrière la boite à fusible (carte enfichable) - PCM (calculateur moteur) situé en bas de la console auto radio, au niveau plancher
Merci à tous et toutes pour vos informations utiles et longue vie à nos cricri
PS : Si problème anti démarrage avec voyant ALARM SET et BUZZER, le véhicule démarre 5 ou 10 secondes et se coupe, et si vous insister trop longtemps, l'anti démarrage se bloque définitivement (plus aucun démarrage possible), et vous êtes bon pour une valise et reprogrammation (coût 400 à 600 € sans compter le remorquage) | |
| Sujet: Re: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? Lun 9 Juil 2018 - 15:42 | |
| Merci pour le retour, je verrouille. Il y a l'autre post pour dialoguer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Démonter ANTI DEMARRAGE VOYAGER S3 ???? | |
