| huile bva pour v6 3.8 awd | |
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: huile bva pour v6 3.8 awd Mer 6 Juin - 17:57 | |
| bonjour .
j ai été chercher des pièces pour fiabilisé mon grand voyageur s3 (v6 3.8 awd) de1999.
le gars du comptoir me propose cet huile dexron II :
Exoil
huile de transmission automatique Dx 2
donc : DEXRON II - Allison C-3/C-4 Caterpillar TO-2 Ford MEC2 138CJ GM Dextron-II D MB236.7 ZF TE ML 03D,04D,05L,11A,14A,17c
je pense qu'elle ai conforme(dexron II) mais je doute . merci de me confirmer votre avis.
cordialement
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Mer 6 Juin - 19:54 | |
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Mer 6 Juin - 19:59 | |
| Souvent on prends de la Mopar chez ato24. Changer aussi le filtre et le joint et ne pas serrer exagérément les vis du carter. | |
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Mer 6 Juin - 20:22 | |
| bonsoir , merci pour les liens et ce n est donc pas bon .
j ai commander le filtre de bva et le joint chez rockauto mais pas d huile fournis ou je n ai pas trouve. | |
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Jeu 7 Juin - 7:27 | |
| patnat t'a donné ou trouver de l'huile … et ce sujet est souvent traité sur le forum. Une petite recherche c'est simple __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Jeu 7 Juin - 12:17 | |
| - patnat a écrit:
- Rha la la faut tout faire
https://www.ato24.de/de/Mopar-atf-4.html Ah!! Tu veux tout faire, donc tu vas lui acheter aussi? Si oui, tu m'en prends!! Je te fais cadeau de la facture!! Sinon comme le sautres, ATF4+ (norme Mopar!! pas de la norauto MutiATF!!) sinon tu flingues la boite!! Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Jeu 7 Juin - 12:59 | |
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Jeu 7 Juin - 13:01 | |
| bonjour les gars et les filles ,
donc j ai commander un PL d huile comme vous avez été gentils.
Bon , après avoir fait le tour des marchand de pieces , RIEN !!!
J'ai donc finie chez chrysler /jeep a st nazaire (44600) et là ,j 'ai bien mal au popotin.
6 l d'huile atf 4+ norme ms 9602. l'huile de pont (75*140) additif g 70 soit 360 boules boules .
je pense pas y retourner de si tot chez eux.
le vendeur m'as confirmer avoir reçu ma demande de devis voila quinzes jours.
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Jeu 7 Juin - 13:18 | |
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Jeu 7 Juin - 13:32 | |
| merci pat nat , mais le soucis de se vehicule ,ai que je n ai pas d'historique de l entretient .
le gars me vends cette huile chez jeep avec mon immatriculation .
je pense avoir eu des nuls ,vu les avis de la concessions.
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Jeu 7 Juin - 14:10 | |
| - Visagti44320 a écrit:
- merci pat nat ,
Perso je met du 75w90 dans mon pont et le PTU, après si il y a une différence entre les modèles 1999 et mon 2004, a vérifier, mais ca doit être pareil! Et ATF4 dans le BoC (bi overrunning clutch) juste avant le différentiel du pont. Il sert a quoi ton additif? Chrysler (la RTA) dit de ne pas en mettre sauf en cas de fuite pour la detecter. Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Jeu 7 Juin - 14:13 | |
| apres recherche sur le net , j ai trouve les 8 litres d huiles pour 80.
je vais donc rapporte ceci chez jeep et leurs mettre un avis tres tres positif. | |
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Jeu 7 Juin - 14:14 | |
| alors aucune idée pour l additif . | |
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Jeu 7 Juin - 14:19 | |
- apres recherche sur le net , j ai trouve les 8 litres d huiles pour 80.
je vais donc rapporte ceci chez jeep et leurs mettre un avis tres tres positif. ato24.de je prend toute mon huile ici. C'est sérieux et l'envoie n'est pas excessif, et avec un peu de chance si le site bug (il te voit en allemagne), tu ne payes pas les frais de port :p Sur un autre commande il me manquait 4L, avec une photo a l'appuie, ils m'ont renvoyé les bidons manquant. Je conseillle!! Perso je prend de la Ravenol ATF4, miscible avec de la Mopar, RAS, aucun soucis Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Jeu 7 Juin - 18:33 | |
| merci bizcuite, j ai acheter sur oto24 via ebay allemagne.
par contre , jai acheter la rta en pdf et je n ai pas + d infos sur ce 3.8 v6 awd . pfff
j ai laissez un courrier en esperant pouvoir attaque tous ca semaine prochaine. | |
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd Jeu 7 Juin - 19:02 | |
| 3.8 = 3.3 tu as le lien de la rta que tu as acheté ? En cherchant sur Google je suis sûre que tu aurais pu l'avoir gratis. Giyf! (Google is your friend ) Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: huile bva pour v6 3.8 awd | |
