-23%
199 € 259 €
 Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991
AppleBob
AppleBob
Nombre de messages : 114
Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 Empty
MessageSujet: Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991   Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 EmptyLun 21 Mai - 22:12
Bonjour, je suis en plein entretien de mes freins (arrieres pour commencer), et je vais avoir besoin de 4 vis de cylindre de roue. En effet elles pètent dans tout les sens!
Je vais m'attaquer a mon collecteur d'echappement bientot aussi, je vais forcement faire sauter quelques vis ou boulons...
Voila je me demandais comment vous achetez ce genre de pieces? Sur internet ou en magasin etc!
MessageSujet: Re: Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991   Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 EmptyMar 22 Mai - 7:30
Si c'est du standard, et vu la petite quantité nécessaire, tu trouves cela en grandes surfaces bricolage ou quincaillerie.
Le spécifique c'est plus dur, mais vu mes souvenirs tu dois te débrouiller avec du standard.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 Sans_t10 - Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 Sans_t11 - Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 Attent10
AppleBob
AppleBob
MessageSujet: Re: Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991   Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 EmptyMar 22 Mai - 11:42
Type Leroy Merlin ou Castorama ?
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991   Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 EmptyMar 22 Mai - 12:38
Pour les fixation du collecteur, c'est très souvent du M8, donc courant,
Mais..... si moteur d'origine US ou Anglaise il est possible que ce soit du 5/16.
Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 Cotes-visserie-us
C'est des goujons en acier 8.8, fileté des deux coté, sur moteur VM,
Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 Captu299
Et écrous le mieux c'est souvent en 'bronze' aussi en M8, mais clef de 12 Mm,
Ce qui n'est pas facile a trouvé.
Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 Captu298
Pour les cylindres de frein, c'est soit du M6 (clef de 10) ou 1/4 de pouce, (clef de 7.16 ou 3/Cool
Idem pour les purgeurs, donc a toi de voir.
Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 Cnc-p433
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991   Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 EmptyMar 22 Mai - 13:41
Salut Papyky,
Juste pour info car j'ai eu le cas de figure, et je dois acheter des clefs/douilles aux métriques US pour pouvoir faire la vidange de la boite de transfert, car c'est de la métrique US, même chose sur le BoC des 4x4, c'est pas du 13, c'est du 3/8 je crois (ou 3/4 je ne sais plus).
J'ai eu le même soucis avec la pompe de DA, vis de fixation de la pompe au standard Euro mais l'arbre de la pompe est au pas US (la pompe d'origine était pareil, et le moteur a été monté en Autriche)
Par contre toutes les autres vis autours sont en métriques Euro standard pour nous.....
Il y a des pièges, le mieux est de démonter et de regarder avant, plutôt que de ce retrouver le bec dans l'eau.
Il y a des mélanges de standard US/EURO sur certains éléments de la voiture, et mon moteur est Autrichien Smile !!
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
MessageSujet: Re: Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991   Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 EmptyMar 22 Mai - 15:09
Oui, tout à fait.
AppleBob
AppleBob
MessageSujet: Re: Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991   Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 EmptyMer 23 Mai - 14:33
Merci pour les infos!
coyottes
Voyageriste classe 2
coyottes
Nombre de messages : 709
Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000
Spécialisation auto : Mouton noir Albinos
MessageSujet: Re: Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991   Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 EmptyJeu 24 Mai - 13:49
...et pour démonter,WD40 ou assimilé...et tu attends et remets !
Patrick
Le Mouton Noir albinos
http://coyottes.com
AppleBob
AppleBob
MessageSujet: Re: Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991   Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 EmptyJeu 24 Mai - 17:25
J'ai mis des litres de dégrippant mais ça ne suffit pas toujours
AppleBob
AppleBob
MessageSujet: Re: Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991   Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 EmptyJeu 24 Mai - 18:04
Les vis de cylindre de roue sont du 6x10 assez difficile a trouver j'ai du aller dans un magasin de métallurgie ! Voila voila
MessageSujet: Re: Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991   Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 EmptyVen 25 Mai - 7:39
Avec une scie à métaux et une lime on peut réduire n'importe quelles vis Wink
Le plus important c'es le "pas" qui n'est pas toujours à la même norme.
MessageSujet: Re: Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991   Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 EmptyVen 25 Mai - 8:52
Cela est vrais ce que dit Eug, Mais...
En GSB, c'est bien souvant des vis de faible qualité en 4.8 au au lieu du 8.8.
Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 Tablea10
Mais j'en ai déja parler dans d'autres poste, A++, PapyKy.
Boulon et vis Chrsyler voyager S2 2,5L essence 1991 Cnc-p440
» dissection d'un calorstat de chrsyler Voyager 2.5TD S2
» Echange voyager S2 de 1991
» Chrysler voyager de 1991
» durite d'air sur voyager 2l5 1991
» Chrysler Voyager S.II LX 2.5 i de 1991
