Le Deal du moment : -25%
599 €
 Chrysler voyager de 1991
Lapinou30
Nouveau venu
Nouveau venu
Lapinou30
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 1991
Chrysler voyager de 1991 Empty
MessageSujet: Chrysler voyager de 1991   Chrysler voyager de 1991 EmptyMar 23 Juil - 7:58
Bonjour j'aimerais faire l'acquisition d'un voyager de 1991, un 2.5 essence il a 180 000km au compteur, quels sont les points que je doit vérifier et est ce qu'il est fiable, en attente de vos réponses merci
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: Chrysler voyager de 1991   Chrysler voyager de 1991 EmptyMar 23 Juil - 8:29
Est ce que tu as plus de détail a donner STP?
C'est une BVA?
A-t-il eu un suivi correct tout au long de sa vie?
As-tu l'historique niveau facture d'entretien?
Est ce que c'est une première main?
Est ce qu'il y a de la corrosion?
Est que tu as été le voir?
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
Lapinou30
Nouveau venu
Nouveau venu
Lapinou30
MessageSujet: Re: Chrysler voyager de 1991   Chrysler voyager de 1991 EmptyMar 23 Juil - 8:32
Salut bizcuite, non ce n'est pas une bva, sans corrosion vue les photos et la parole du vendeur après l'entretien a l'air suivi aussi toujours sous parole du vendeur j'ai pas encore été le voir il est a 2h30 de chez moi
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Chrysler voyager de 1991   Chrysler voyager de 1991 EmptyMar 23 Juil - 8:51
Essai de nous partager les photos que tu as déjà, ca sera peut etre un début.
Comme ca on peut pas dire grand chose Smile
Bizcuite
Lapinou30
Nouveau venu
Nouveau venu
Lapinou30
MessageSujet: Re: Chrysler voyager de 1991   Chrysler voyager de 1991 EmptyMar 23 Juil - 9:24
Chrysler voyager de 1991 Screen10
Chrysler voyager de 1991 Screen11
Chrysler voyager de 1991 Screen12
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Chrysler voyager de 1991   Chrysler voyager de 1991 EmptyMar 23 Juil - 10:41
ça fait beaucoup de sous parole du vendeur ,mais il la l'aire propre ce bébé , le mieux et d'avoir des photos récent si possible de l'entretiens, des réparations ,compartiment moteur sous la caisse etc
ensuite le top est d'aller sur place vérification du véhicule complet ,carnet d'entretien ,niveau d'huile ,la couleur ,l'odeur ,LDR, etc
trace d'huile au sol ,corrosion multiple , amortisseur si aucune fuite ,l’état des pneus ,taille ,l'usure etc
vérifie bien tableau de bord, lumière intérieur , toute la partis électrique si tous fonctionne, car les BCM qui ce trouve dans l’habitacle sont assez fragile
démarrage a froid surtout car beaucoup de gens démarre 20 minutes le véhicule avant que le future acheteur se présente
puis tu essaye passage de vitesse si rien ne craque ou accroche, tu écoute le moteur , les roulements ,claquement de rotule (sur des dos-d’âne, ) le claquement de cardan dans les virage ,au ralentie comme en roulent a faible vitesse comme a pleine vitesse
y a encore beaucoup de détaille a vérifie comme les verins du hayon
après un 2.5 essence ça reste un bon véhicule comme le 2.5 td si c'est bien entretenu
Lapinou30
Nouveau venu
Nouveau venu
Lapinou30
MessageSujet: Re: Chrysler voyager de 1991   Chrysler voyager de 1991 EmptyMar 23 Juil - 11:38
Ok ,merci en tout cas de prendre du temps de me repondre je vais voir tout ça
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Chrysler voyager de 1991   Chrysler voyager de 1991 EmptyMar 23 Juil - 11:47
+1 avec maximus.
Prend le temps de bien regarder avec une bonne lampe de poche.
Essai de repérer tous les suintements qu'il peut y avoir et de passer en dessous la caisse pour vérifier toutes les durites/carter.
Fais un essai sur autoroute et ville aussi.
Regarde s'il n'y a pas de codes erreur avec le coup de clefs de contact. (faire 4 aller et retour entre stop et le cran avant le démarrage si je me souviens bien) si ca fonctionne avec cette année la, je ne la connais pas trop.
Prend ton temps et essai de rester objectif surtout, sans se presser.
Bizcuite
» Chrysler Voyager S.II LX 2.5 i de 1991
» Chrysler Grand Voyager LE V6 1991
» vandersype
» Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991
» Chrysler Voyager meca 1991, reprise, revente que faire ?
