Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991
+2
mystery_077
Zazou
6 participants
Auteur
Message
Zazou Fait ses preuves
Nombre de messages : 21 Age : 58 Localisation : FENOUILLET Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER ES 2,5L SE Luxe de 91 Spécialisation auto : Me débrouille en Mécanique Date d'inscription : 25/12/2012
Sujet: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Lun 12 Déc - 15:14
Bonjour à tous , Notre ZAZOU (Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 ) est tombé malade sans l'être vraiment car tout marche bien à l'exception du BCM qui ne fonctionne plus . Du coup, plus de niveau d'essence, de température d'eau, ni de compte tours et de vitesse, toutes les aiguilles sont en bas et je roule donc au GPS en attendant . De temps en temps, ça re-fonctionne pour quelques minutes et puis plus rien. Cela dit, j'ai toujours le bip à l'ouverture des portes . Ça faisait quelque temps déjà qu'il me donnait des signes de faiblesse, m'indiquant que le niveau d'essence était à moitié alors que je venais de faire le plein, l'intermittence des essuie-glaces qui fonctionnait très rarement. Étant d'Aout 1991 et après m'être renseigné auprès de garages spécialisés, ces BCM ne sont plus fabriqués bien sûr et il n'y en a plus en stock nulle part . Y aurait-il un de vous qui pourrait me diriger car après avoir fait les casses du Sud-Est et du Sud-Ouest, toujours pas de BCM en vu . Et sur ces modèles, il en faut un bien précis. Je vais tenter de mettre 2 ou 3 photos du boitier mais il faut absolument que la référence qui est écrite en jaune sur la plaque électronique soit 4393703 ASSY, car après en avoir acheté un par le biais du N° de série du véhicule, il s'avère qu'il ne fonctionne pas . S'il vous plaît, je m'en remet à vous pour toute éventuelle proposition concernant un BCM ou sa réparation si c'est possible. Merci beaucoup .
mystery_077 Messager d'argent
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Lun 12 Déc - 19:00
Je ne suis pas certain que c'est ton bcm, t'as vérifié tes connecteurs bcm et tableau de bord?
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Mar 13 Déc - 7:26
+1 avec mystery, commence âr ce qui te dit.
Pour le BCM c'est la référence notée à l'extérieur qui compte. Mets nous une photo des étiquettes extérieures.
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Mer 14 Déc - 17:03
Bonjour, j'ai bien contrôlé les connecteurs, je les ai soufflés et ils ne sont pas oxydés, ils paraissent tout à fait corrects et je viens de regarder ceux du tableau de bord et tout est bon, soufflés et pas oxydés, même constat. J'en ai profité pour changer le tableau de bord avec un autre d'occasion que j'avais récupéré sur un 2,5 L essence de 1993, même chose et quand je mets le BCM de celui de 93, seules 3 aiguilles montent, La pression d'huile, la batterie et le niveau d'essence, le compte tour ne fonctionne pas et je n'ai pas roulé pour voir si le compteur fonctionne car quand je mets les veilleuses, les portes se verrouillent en même temps car c'est pas le bon BCM.
Ci-dessous la photo du tableau de bord avec le BCM d'origine :
Et ci-dessous, avec le BCM du 1993 :
Pour les étiquettes du boitier, on ne vois qu'une référence, la même que celle qui est collée sur le circuit imprimé.
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Mer 14 Déc - 20:45
Ça fait quand même penser à un mauvais contact, ou des soudures sèches, essaie dans ce cas de vérifier les soudures du bcm
olivier06 Messager d'or
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Jeu 15 Déc - 6:57
Salut tout le monde. Effectivement j'ai le même problème sur mon s2 de 1992 sauf que moi c'est le clarion des portes et les essuies glaces en intermittent qui ne fonctionnent plus, j'avais récupérer un bcm d'un voyager en version v6 xse de la même année il me semble et malgré qu'il a fonctionné impeccable pendant quelque temps il s'est mit à merdé aussi faisait le même problème des jauges et aiguilles comme le tiens, les références sur les étiquettes étaient différentes mais il a marché quand même. Apparament d'après quelques recherches sur les sites aux usa c'était une panne connue et récurrente déjà à l'époque, je dirais que c'est un composant qui crame sur la carte électronique, regarde si tu vois pas des traces de chauffe sur le tiens. J'ai toujours pas trouver de solution pour le mien au jour d'aujourd'hui malheureusement...
__________________________________________________www.minivanchrysler.com :arrow: Troc web Tiweo
Recharge climatisation automobile, faites le vous même ici
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Jeu 15 Déc - 11:19
J'ai contrôlé les composants et refondu toutes les soudures (au fer à souder bien sûr) des fiches qui reçoivent les connecteurs et toujours le même constat, rien ne bouge Et ça fait bien 2 semaines maintenant qu'il reste en permanence inactif, il n'y a plus d'effet sapin de noël. Je n'ai comme solution que d'en trouver un !!
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Jeu 15 Déc - 11:47
PapyKy dit.... Obsolescence programmée
Dans le circuit un condensateur est en fin de vie, cela ne ce vois pas souvent monter, et que quand dépose et test ou remplacement du composant.
A plus,
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Jeu 15 Déc - 11:56
A plus,
Ok, merci j'ai déjà eu ce soucis sur des écrans d'ordinateurs et sur des alimentation d'ordinateurs aussi. En théorie, comme j'ai fais pour ces condensateurs la, si je trouve tous les condensateurs au détail et que je les remplace, ça devrait fonctionner à nouveau ?????
Toujours merci pour cette info et vu les tarifs des composants, je vais les changer et je verrai bien. Je reviendrai vous dire quoi quand j'aurai effectué les remplacements
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Jeu 15 Déc - 14:35
Tubas vérifier les 2 faces? C'est un circuit imprimé double face
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Jeu 15 Déc - 15:22
Oui, il y a juste 2 vis à enlever et je l'ai sorti du boitier pour le contrôler et le dessous est correct, aucune trace de chauffe ni de brûlures.
Et comme PapyKy l'a écrit, il y a effectivement une durée de vie sur ces foutus condensateurs. Je suis allé sur le net pour voir les tarifs et disponibilités et effectivement :
2000 heures sur les condensateurs neuf donc effectivement, je pense que les miens en ont bien plus, un cricri de 1991, le BCM a bien vécu !!
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Jeu 15 Déc - 22:36
Bonsoir.
Les condensateurs différence de T° de service.
Et les véhicules seront toujours plus vite remplacer.
Car de plus en plus (beaucoup trop) d'électronique a bord.
A plus, PapyKy, aime mieux les vieux véhicules, comme sont THC-650, qui a 47 ans (1975)
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Mer 21 Déc - 18:14
Bonsoir.
Bonsoir, alors après avoir changé les 10 condensateurs, même résultat, rien n'est revenu à la normale.
Il y a un composant que je ne connais pas et que je n'ai pas changé mais qui pourrait être défaillant, je l'ai entouré en jaune sur la photo ci-dessous et il y a inscrit dessus : ZNR - 14K220. Sauriez-vous quel est le type de ce composant ?
Je vais également refondre toute les soudures de tous les composants qui sont possible à faire car plus c'est fin et plus c'est délicat et je n'ai pas un fer a souder trop perfectionné.
Toujours, je vous remercie beaucoup pour toute vos aides.
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Mer 21 Déc - 18:54
Salut à toi.
Petite et simple recherche sur la toile, me donne cela.
Tout est dit.... mais cela est possible car c'est aussi une capacité.
C'est quoi ?? un transistor ou régulateur de tension ??
A plus, PapyKy, a qui cela rappelle les cours du soir ou l'on fessait du dépanage TV, cela fait plus de 30 ans
Je viens justement en porter 5 de ce type au Park recyclage.
Et j'en ais encore pas mal qui pourrais fonctionner au grenier
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Jeu 22 Déc - 19:39
Salut à toi.
Bonjour
donc si j'ai bien compris, le ZNR joue un peu le rôle d'un régulateur/fusible, ce qui voudrait dire que s'il a pris une surtension, c'est lui qui claque et donc, ça pourrait être lui qui est mort !
Sur l'arrière, on dirai que le vernis a un peu sauté (photo ci-dessous), serait-ce un signe ?
Et les 2 boitiers jaune, ceux sont des relais, comme pour faire fonctionner la marche intermittente des essuie-glace ?
Je ne suis pas très calé en électronique , alors voici une photo de ce composant ou il est noté 6204 QYC052, et après recherche sur la toile, je n'ai rien trouvé d'équivalent (faut dire que plus nul que moi en électronique, ya pas !!!) :
J'ai vraiment repris toutes les soudures très minutieusement et je remonterai le BCM demain en espérant qu'éventuellement, ça pourrait être efficace.
Encore merci pour tout et à très vite
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Jeu 22 Déc - 20:41
Bonsoir
Pas beau cela..
A++, et bon Noel, PapyKy.
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Mar 10 Jan - 10:20
Bonjour, pour ton BCM, es-tu toujours à la recherche car j'en ai 2 dont la référence qui figure en jaune sur la carte électronique est : 4632382 REVC. Les 2 fonctionnent et si c'est le même, je peux alors te dépanner. Voici la photo du circuit imprimé
Espérant pouvoir te dépanner, je te souhaite une excellente journée.
olivier06 aime ce message
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Mar 10 Jan - 22:00
Hello zazou Je t'envoi un MP
Merci à toi
Mike93 Fait ses preuves
Nombre de messages : 16 Age : 35 Localisation : Rosny-sous-Bois Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5L 1992 Date d'inscription : 15/04/2020
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Mar 14 Fév - 14:49
Salut, en lisant le poste j'ai trigger sur une ou deux ligne qui m’inquiète ... j'ai un S2 de 92 qui a décider tout seul de ne plus faire la variation de vitesse des essuie glace... sa pourrait venir du "bcm" ?
Sujet: Re: Recherche BCM Chrysler Voyager S2 - 2,5L - SE - Essence Aout 1991 Mer 15 Fév - 9:42
Bonjour, effectivement, ma panne du BCM a démarré comme ça. ça faisait bien 6 mois que la marche intermittente des essuis-glaces me jouait des tours.
