-17%
249 € 299 €
 Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007
Nombre de messages : 34433
Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyVen 10 Mai - 9:48
Regardes ce post tu devrais y trouver quelques renseignements même si cela ne correspond pas tout à fait à une Sébring.
Diegsando
Diegsando
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Sebring 2.0 crd limited 140ch 2007
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyLun 9 Sep - 17:44
Bonjour à tous
Voilà j’ai changé mon embrayage complet le 13 juillet j’ai claqué 1000 euros de réparation et la nouveau problème d’embrayage je dois à nouveau éteindre mon moteur car la vitesse à froid ne passe pas. C’est horrible. Besoin de conseils 😩
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyMar 10 Sep - 7:47
Il faut le faire voir à ton mécano qui t'a fait le boulot.
Pas normal cela …
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 Sans_t10 - Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 Sans_t11 - Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 Attent10
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyMar 10 Sep - 18:41
Oui vendredi sûrement il passe voir. On m’a parlé d’une éventuelle fuite possible au niveau d’une durite ? Ou d’un clapet qui ouvre et ferme le bon passage de l’embrayage ?
Serait ce possible ?
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyMer 11 Sep - 7:42
Si une purge arrange la chose c'est que tu as une prise d'air sur le circuit.
Perso je pencherais pour ça, et je te le souhaite sinon ce sera un problème plus grave.
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyMer 11 Sep - 9:09
Avant de changer tout l’embrayage j’avais fait une vidange de boîte c’est de cela que vous parlez ?
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyJeu 12 Sep - 8:18
Non.
La commande de l'embrayage doit être hydraulique, donc c'est ce qu'il faut purger et voir si il est étanche.
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyJeu 12 Sep - 9:20
D’accord ça me rassure enfin j’espère que c’est ça
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyMar 17 Sep - 17:50
Un ami qui a une Chrysler m’a conseillé un garagiste je vous tiendrais au courant. Un autre symptôme Si cela peut vous aider à donner un pronostic : Quand je l’allume à froid et que je suis dans le trafic je suis obligé de l’éteindre car si j’appuie sur le frein c’est comme si la voiture voulait avancer toute seule et à force d’appuyer sur le frein elle s’éteint
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyMer 18 Sep - 7:57
Tu as vérifié le niveau de ton liquide ????
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyMer 18 Sep - 11:16
Oui. J’en ai remis un peu. Mais je n’ai pas de niveau de mesure mais j’en ai mis jusqu’à en haut
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyJeu 19 Sep - 8:03
A distance pas facile d'imaginer tes réponses.
Ma question c'était pour savoir si il y avait eu beaucoup de liquide perdu car cela pouvait netrainer une prise d'air.
Mais le mieux c'est de le faire voir à ton mécano …
Tu avais dit qu'il devait passer vendredi ………………...… il en dit quoi ???
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyVen 20 Sep - 7:54
Il n’est pas passé. Il m’a dit que ça devait être les pièces qui seraient de mauvaise qualité ....
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyVen 20 Sep - 8:05
Ouai …………………
Facile comme réponse pour se dédouaner …
Il faut déjà essayer une purge.
Voir si il y a une fuite.
Après il faudra voir si des pièces sont défectueuses …
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptySam 21 Sep - 14:54
Ce serait possible qu’une pièce soit défectueuse ? Vu le prix des pièces ça fait mal.
Quand la voiture est au soleil ou qu’il fait minimum 15/20 degré j’ai aucun problème pour l’embrayage mais quand il fait froid c’est là que ca coince.
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 - Page 2 EmptyDim 22 Sep - 8:04
Cela peut arriver pour les pièces, mais moi je pensai aux pièces du circuit de commande de l'embrayage et celles là tu ne les as pas changées, et je pense que ton mécano ne les as pas vérifiées.
Avec ce que tu décris sur le fonctionnement suivant le température je pense que à coup sur cela vient du circuit de commande (émetteur, récepteur, tuyauterie)
» j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage.
» Sebring
» et voilà ma Sebring
» leds sur mon sebring
» Sebring Tuning
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Stratus - Stealth - Vision - Sebring...-
