Nombre de messages : 354 Age : 39 Localisation : montricoux Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td se confort de 1995 203846km et un chrysler voyager 2.5td intercooler de 1995 avec 292037km. Spécialisation auto : fait moi même quand je peut. Date d'inscription : 29/03/2014
Sujet: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Mar 3 Jan - 8:51
bonjour j'ai remplacer l'embrayage et le câble par la suite par ce que la 1er et le recul avait du mal à passer et depuis c'est plus souple est sa passe mieux mais il y a autre chose quand je roule c'est la pédale qui bouge en ralentissant,ce n'est pas normal et quand j'utilise la marche arrière toute la voiture vibre beaucoup et fort.Est ce que c'est pas le support moteur de gauche qui est fatigué celui de la boite?
Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Mar 3 Jan - 9:02
Bin cela est possible ... Mais c'est toi le mieux placé pour vérifier son état.
Maintenant est-ce que tu as tout bien remonté et serré quand tu as changé l'embrayage ?
malcom85 Chryslerien groupe 1
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Mar 3 Jan - 12:30
oui c'est mon mecano qui la poser je l'ai pas fait tout seul.
Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Mar 3 Jan - 14:00
Cela peut provenir une transmission mal placée, qui force sur la suspension du moteur. il y a beaucoup de cause a ce probleme de 'broutage'.
A tu eu facile pour repositionné la boite sur le moteur, (guide de centrage du disque sur le volant moteur).
Est tu sur d'avoir mis le disque dans le bon sens ?. A tu bien de la garde sur la butée d'embrayage ?. Les écrous des transmissions sont-il bien serré ?.
A tu touché au vis de fixation du réglage du carrossage (fixation amortisseur) ??. Car dans ce cas il te faut absolument refaire une géométrie du train avant.
Comme tu vois, il peu avoir pas mal de chose qui font avoir des doutes.
Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Mar 3 Jan - 14:58
Le soucis est qu'il faut que malcom85 en parle au mécano qui a fait le travail...
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14785 Age : 64 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Mer 4 Jan - 0:14
Essaye de relever avec ton pied la pédale d'embrayage ,il y a un ratrappage manuel jp
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Lun 16 Jan - 23:16
Bonsoir j'en n'ai parler a mon mécano il penserai comme moi sa serai les supports moteur ou un défaut du câble ou du pédalier.mon père a tirer une caravane de 6m derrière ce van pendant une quinzaine d'année pour partir en vacance mais il y allée tranquille dessus.le câble je l'ai achetez au site pièce voyager.com et le remontage de tout c'est bien passée on n'a tout remonté comme il faut c'est peut être l'embrayage qui à un défaut il faut retomber la boite quand il fera meilleur.
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Mar 17 Jan - 14:04
regarde si la vis du support moteur.. coté opposé et pas cassé (du coté de bocal de liquide de refroidissement, certain inexpérimenté incline trop le moteur pour sortir la boite et la casse en deux et je parie que c'est sa
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Mar 13 Mar - 18:15
Bonjour j'ai remplacer les supports moteur de tout les cotés j'ai l'impression que c'est le pignon de recul qui est usée parce que quand je recule il tremble beaucoup quand j'embraye et débraye. j'ai vue un mécano que je connais bien et qui ma changer l'embrayage sur celui la. il pence que c'est la boite a vitesse qui est usée en fait mon père à tracter une caravane de 7m derrière ce cricri et il reculait beaucoup dans les campings qu'on fessait. est ce que sa pourrai être sa.le joint spi de vilebrequin refuit a cause des secousses.
dany88 Fait ses preuves
Nombre de messages : 53 Age : 32 Localisation : givet Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 92 td Date d'inscription : 27/09/2014
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Sam 17 Mar - 19:31
J'ai eut ce problème qui s'est amplifié et finalement après dépose de la boite ,en ouvrant les roulements de ponts sont h.s. Sans changer les silent-blocs ,avec une autre boite le problème a (presque ) disparu .
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Sam 17 Mar - 19:33
"Est tu sur d'avoir mis le disque dans le bon sens ?." je crois qu'on ne peut pas l'inverser.
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Sam 17 Mar - 19:35
C’est mon pote qui est mécano qui la poser et il a vérifié le sens et bien poser je pence que la boîte est fatigué
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Jeu 5 Avr - 13:49
Bonjour les Mecano j’ai inversé les boite a vitesse et j’ai toujours le broutage en passant mes vitesse, je pence que le volant moteur est la cause de ce broutement qui fait tremblé le moteur et la voiture aussi c’est vraiment désagréable en conduisant. Est ce que c’est fort possible que se soit sa et que faire pour y remédier. Je le demande en particulier à papyky.
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Jeu 5 Avr - 14:21
Qu'est que tu entend par "toujours le broutage en passant mes vitesses".
Uniquement quand tu débraye &/ou embraye ??.
En roulant pas de vibration ??. peut-etre a une certaine vitesses ??
Comment sont tes roues (les quatre) ??, beaucoup de Km, age des pneus ??
Ta direction est-elle droite que tu roule sur route planne ??. (autoroute en ligne droite)
Ne tire pas a gauche ou droite ??.
Tu vois ce probleme de 'brouttage' peut etre caussé pas beaucoup de chose. Direction - suspension - cardan - rotules .......... Support moteur latéraux G/D, mais aussi inférieur.
"j’ai inversé les boite a vitesse"
A tu déposé cette boite a vitesses ??.
Dans la mécanique, tout peut faire des vibrations, A plus, PapyKy.
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Ven 6 Avr - 7:55
Bonjour tout tes niquels point de vue trains avant et support moteur le broutage ce fait en passant les rapports en gardant le pied sur la pédales d’embra et en le fessant patiner surtout la marche arrière c’est le pire. C’est plus que sûre que c’est le volant moteur qui est voilé.
twaklaf V.I.P.
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Ven 6 Avr - 11:20
Bonjour
Regarde si la gaine du cable est bien positionnée (sous le réservoir lave glace) jp
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Ven 6 Avr - 12:19
Est tu sur que le mécanisme du plateau de poucée n'a pas été plier en replassant la boite.
Car un volant moteur ne ce voile pas, attention deux modelle de volant moteur sur S2, Et pas interchangable.
Par contre cela se rectifie, si trop de craquelure de la surface,
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Ven 6 Avr - 21:34
Le câble est correctement bien mis et ce que les roulements du ponts sont trouvables et abordables,est ce que sa peut être sa qui fait brouter?
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Dim 8 Avr - 21:12
Je voudrais savoir si c’est bien les roulements du ponts qui pourrait faire le broutage des vitesses.
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Dim 8 Avr - 21:21
Bonsoir a tous.
Non, un roulement ne 'broute' pas, il peut faire du bruits.
Est tu sur que ton embrayage est bien été remonté, Non plier au remontage ?? (ressort diaphragme), butée est correctement posée ?? Pas de forçage au remontage de la boite a vitesses.
Tes transmissions sont bien placée, ??. Un vidange de boite, a été faite, (niveau correcte) ??.
Tu vois beaucoup de chose peuvent crée des vibrassions au démarrage du véhicule.
Les pneus ??, ta géométrie a été faite après remontage de boite ??.
HIiii, PapyKy.
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Dim 8 Avr - 23:27
Sa peu avoir du jeu au cardan quand on passe les rapports sur le roulement du moyeu et au pont quand on roule. La pedale d’embrayage est dur quand on passe les vitesses.
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Lun 9 Avr - 0:26
Bonne nuits a tous.
La pédale ne peut pas être dur, sur un embrayage neuf, Si le câble est correcte, et coulisse facilement, et si lubrifier au point de fixations.
Si le coulisseau de la butée est graissée et les articulations aussi.
Que l'on a pris soins de mettre un peu de graisse MoS² sur les cannelures du disque (friction), Pour évité tout grippage, ce qui rend une pédale dur.
C'est un métier d'être 'Mécano', c'est comme tout autres métier, L'expérience, s'apprend au fil du temps des années.
Plein d'autres sont sur Youtube, Si tu veut savoir.........et comprend prouquoi........
A plus, PapyKy, n'ai pas divin et savoir ce qui ce passe sur ton véhicule, sans l'avoir sous les yeux.
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Mar 1 Mai - 21:17
Bonsoir j’ai passé La journée à redemonter la boîte à vitesse,l’embrayage et volant moteur et j’ai mis l’autre volant moteur de l’autre cricri qui est en panne,j’ai tout remonté et tester après et il est nickel il vibre plus en marche arrière et en première au démarrage. C’était bien le volant moteur qui a un défaut. Je suis trop content À y penser quand cela ce reproduit à un autre cricri.
mecanik31 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1240 Age : 34 Localisation : Oh Toulouseuh <3 Véhicule (modèle cyl année) : 1991 Pontiac Trans Sport SE V6 3L1 - 1993 Pontiac Trans Sport 2L3 16V - 1993 Chevrolet Lumina APV V6 3L8 - 1993 Oldsmobile Silhouette V6 3L8 - 1996 Pontiac Trans Sport SE V6 3L4 - 1990 Plymouth Voyager woody V6 3L - 1989 Chrysler Lebaron cabriolet 2L2 Turbo - Toutes en bel état. Date d'inscription : 20/02/2010
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Mar 1 Mai - 22:04
Content que t'es résolu ta panne.
Mais j'aimerai comprendre comment le volant moteur, qui n'est pas une pièce fragile, peut se détériorer lors d'un simple changement d'embrayage ?! A moins que les vibrations dont tu parlais étaient présentes avant le changement d'embrayage ?
Sujet: Re: j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage. Mar 1 Mai - 22:19
L’embrayage Était vraiment naze il était bouffé en creux au milieu au niveau des rivets du côté du volant moteur. En remettant un neuf sa fait des vague en plaquant contre en appuyant dessus. En le démontant aujourd’hui j’ai vue qui l’avait Bleuit comme sur la photo.
Sa c’est le nouveau embrayage.
