-55%
49.99 € 109.99 €
 Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007
Diegsando
Diegsando
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Sebring 2.0 crd limited 140ch 2007
Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 Empty
MessageSujet: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 1 Mai - 9:55
Bonjour à tous. J’aimerais avoir votre avis sur une panne que je viens d’avoir sur ma sebring 2.0 crd 140ch 2007. Quand je n’utilise pas la voiture tous les jours mon embrayage est quasi impossible à débloquer. Quand j’éteins le moteur et que je passe les vitesses c’est bon mais quand le moteur est allumé la première et la m.a est quasi impossible. Et depuis peu (lien ou pas) quand je freine surtout en 1 et 2ème vitesse j’ai l’impression de traîner des casseroles...  un avis ? Merci d’avance 🙏
Dernière édition par Eug87 le Mer 2 Mai - 7:50, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 1 Mai - 12:09
Ya pas comme un soucis la?
Boite manuelle BVM :: Boite manuelle du 2.5 essence
-> ma sebring 2.0 crd 140ch 2007
Very Happy
Désolé, mais je peux pas te répondre, mais peut etre quelqu'un pourra te répondre et te guider.
As tu fais des choses avant que cela n'arrive? un changement au niveau de la transmission?
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 1 Mai - 12:12
Ah mince je suis dans la mauvaise section ?
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 1 Mai - 12:32
pas grave ca sera replacé s'il faut par un modo (il fait payer au bout de 3 replacements, fais gaffe Very Happy), mais donne des précisions sur ton soucis si tu veux que quelqu'un t'aide Wink
Bizcuite
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 1 Mai - 13:17
vérifie les silent bloc des cables , sous levier et sur la boite
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 1 Mai - 21:28
Bonsoir. Alors je viens aux nouvelles. J’ai passé 3h sous le capot mais rien de spécial on a essayé de chercher le récepteur de l’embrauahe Et à savoir si on pouvait faire une purge mais assez compliqué à trouver ! Ou se trouve le réservoir pour vérifier le niveau de l’embrayage ?
On a vérifié les niveaux. Le niveau des freins était un peu bas on en a remis un peu. Demain je la redémarre je vous tiens au courant. Concernant le problème ce n’est qu’à froid que l’embrayage deconne. Je dois éteindre mettre la 1ère pour avancer. Si j’ai du bol la deuxième passe sinon je dois éteindre et refaire la même chose jusqu’à ce que les vitesses passe. Une fois la voiture chaude tout marche à merveille
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 1 Mai - 21:36
Eric je n’ai pas de câbles
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 1 Mai - 21:43
Embrayage hydraulique ?
Je me suis jamais intéressé a ce véhicule, tu as pas le manuel pour voir cela ( pour le réservoir)?
Bizcuite
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 1 Mai - 22:13
Oui hydraulique. Rien dans le livret. Peut être la tringlerie ou la butee ? Apparement récurrent chez Chrysler mais comment faire quel est le problème ? J'ai remis du liquide dans le réservoir au max. sinon on m'a parlé d'une purge sous la roue avec une seringue ? Mais je n'ai jamais vu ce trou sous la roue. Apparement il y aura deux réservoir pour l'embrayage. Le premier visible a l'air bon mais il faudrait vérifier le deuxième en dessous mais dur à trouver et à vérifier sans tout démonter.
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMer 2 Mai - 7:58
Replacé
Je ne connais pas la Sebring, mais avec un peu de chance cela peut correspondre au Voyager.
Jette un œil sur ce post de PapyKy tu y trouveras peut être ton bonheur.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 Sans_t10 - Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 Sans_t11 - Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 Attent10
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyJeu 3 Mai - 12:21
hello
soit il te manque du LF dans le rèservoir,soit le recepteur d'embrayge est HS....
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyJeu 3 Mai - 15:35
J'ai remis du liquide. Tout est en ordre. Affaire à suivre
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyLun 6 Mai - 17:47
Bonjour, je reviens ici car le problème est revenu !!!
A froid impossible de passer les vitesses, je chauffe la voiture 5 à 10 min je dois mettre la première et ensuite démarrer et 10 min après la voiture n'est plus la même c'est impressionnant. Nous étions en Italie il faisait 20 degrés je la laissais chauffer 5 minutes et je partais sans soucis.
Le problème revient quand il fait froid. Je constate également que le frein a du mal.
J'ai fais la vidange boite mais rien n'a changé du coup je l'ai emmené au garage aujourd'hui, elle dormira la bas pour que le mécano puisse constater le soucis à froid. (le bocal du LF apparemment est le même que celui de l'embrayage et je vous avoue que l’huile est sacrément noire :/ )
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 7 Mai - 7:36
En relisant tout ton post ma première idée était de te dire de changer ton liquide.
En voyant ta conclusion (liquide noire) perso je commencerais par le faire changer.
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 7 Mai - 8:52
D’accord. Oui je l’ai dis au garagiste si ça peut être une piste pour lui. Il m’appelle aujourd’hui pour me dire. Je vous tiendrai au courant.
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 7 Mai - 16:01
Bonjour alors résultat c’est la butée d’embrayage donc il m’a dit qu’il faut changer la butée l’émetteur et le’ volant bi masse ? J’ai pas trop bien compris.
2250 euros .......
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMar 7 Mai - 16:28
[url=https://servimg.com/view/20067562/1]Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 66cadd10
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMer 8 Mai - 7:46
Sur un devis/facture d'un garage il n'y a pas grand chose à dire …
Les temps d'intervention sont donnés par le constructeur, les prix des pièces tu peux toujours trouver moins cher mais il ne voudra pas te les monter certainement, le reste c'est à son appréciation …
Avec ça tu peux toujours essayer de discuter, voir les prix des pièces, ….. mais ….
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyMer 8 Mai - 9:25
Oui je pense acheter les pièces je les ai toutes trouvées pour un total de 490 euros et un mécano me les monte pour le même prix en main d’œuvre. Après est ce qu’il y a tout à changer ? A-t-il gonflé l’intervention ? On verra 😏
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyJeu 9 Mai - 7:51
Il faut voir …
L'émetteur ne doit pas être forcément HS, ni le volant bi-masse.
Mais pour ce dernier, comme c'est démonté, il vaut mieux le faire que d'être obligé d'y revenir de suite ou plus tard.
Bon courage et tiens nous au courant.
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyJeu 9 Mai - 11:26
D’accord je vous remercie. Donc je verrai pour l’usure des pièces.
Des conseils à me donner encore ?
Merci en tout cas !
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyJeu 9 Mai - 19:25
Est ce que quelqu'un peut quand même m’expliquer pourquoi ma voiture me fait ça à froid ? Et 10 min après ce n’est plus la même voiture les vitesses passent à merveilles ? Autre question est ce que je pourrais à l’aide dune seringue vider le bocal de liquide de frein et remettre du propre déjà voir ce que ça donne ?
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyVen 10 Mai - 8:11
Peut être lié à un problème du volant bi-masse ……
Tu peux  vider ton bocal et mettre de l'huile propre mais il restera toujours de la vieille huile dans le conduit et le récepteur.
Pour bien faire il faudrait vider tout ce circuit, remplir et purger.
Diegsando
Diegsando
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyVen 10 Mai - 8:56
D’accord. Est ce facile à vider ? Concernant le volant bi masse comment reconnaître qu’il est défaillant ? Merci encore pour toutes tes réponses
MessageSujet: Re: Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007   Embrayage dur à froid - sebring 2.0 crd 140ch 2007 EmptyVen 10 Mai - 9:48
Regardes ce post tu devrais y trouver quelques renseignements même si cela ne correspond pas tout à fait à une Sébring.
» j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage.
» Sebring
» et voilà ma Sebring
» leds sur mon sebring
» Sebring Tuning
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Stratus - Stealth - Vision - Sebring...-
