Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4)
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4) Empty
MessageSujet: prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4)   prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4) EmptyMer 18 Avr 2018 - 12:26
Bonjoir a tous,
j ai acheter un chrysler grand voyageur par un ami , (garagiste) en reprise.
j aimerais préciser que le véhicule n as que 137 000 kms et de seconde mains , le ct ai valide.
Donc ,le soucis pour moi ai de sortir sans avoir les chocottes de tomber en pannes de suite.
Que faudrait il envisager de faire pour évitée la panne récurante de ce modele?
vidange moteur , vidange bva et pont, allumage complet, bougies , tous les filtres.
Ou acheté les pièces nécessaires pour l'entretenir et a quel intervale ?
ce vehicule accepterais le super éthanol ?
avez vous des avis ?
Merci de m'avoir lu meme si je ne connais point ce véhicule.
visagti44320
MessageSujet: Re: prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4)   prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4) EmptyMer 18 Avr 2018 - 15:34
Pour le moteur, entretien courant et si cela a été fait tu n'as pas de souci à te faire de ce coté.
Après coté boite c'est toujours le plus critique.
Déjà savoir l'huile qui est dedans .... A quand la dernière vidange ? .... Quelle huile ?
Pour les pièces il y a la rubrique "Partenaires" et il faut s'en servir, sinon avec la fonction "recherche" tu peux trouver plein de renseignements.
Tu peux y mettre de l'éthanol, il accepte, il faut y aller progressivement, mélangé à du 95 pour savoir si il veut bien prendre à 100%
En cette saison ça doit aller, mais l'hiver il peut faire des caprices.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4) Sans_t10 - prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4) Sans_t11 - prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4) Attent10
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4)   prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4) EmptyMer 6 Juin 2018 - 11:03
salut a tous,
ce gros BB fonctionne 100% ethanol .
j ai commande chez rockauto .
les 3 filtres ( air ,huile essence)
la crepine de bva et son joint caoutchou.
les 6 bougies
la pompes a eau et la courroie d accessoires, thermostat et son boitier de refroidissement.
le manchon de reservoir car il y as fuite avec les crochet d accroche.
maintenant , je doit lui faire les vidanges bva, pont et boite de transfert.
Quel preconisation faut il ? SVP
les 2 pneux avant seront remplacée car il sont craquelé!!! pffff.
la climatisation seras verifier vendredi .
merci de votre aide
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4)   prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4) EmptyMar 10 Juil 2018 - 16:40
bonsoir a tous ,
j ai commence l entretient du GV.
remplacement des deux pneux avant , il etait craquelé.
les 6 bougies dont une avait la porcelaine de bougies cassée.
le filtre a air devait etre d'origine.
la vidange moteur avec filtre a huile.
le kit accessoire (galet tendeur et enrouleur)
la vidange de boite automatique avec nettoyage du bloc hydraulique et du carter( aimant noir )
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4)   prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4) EmptyDim 9 Sep 2018 - 16:09
j ai trouve de l huile de pont 80w90 .
est ce les bonne huile et reference sur ebay.
https://www.ebay.fr/itm/RAVENOL-Getriebeol-EPX-SAE-80W-90-GL-5-4-L/182881582725?hash=item2a94977e85:g:pVwAAOSwtaRa30Fs
merci a vous
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4)   prochain achat et verification et entretient a prevoir (v6 3.8 4*4) EmptyDim 4 Nov 2018 - 12:59
pou rle soucis de boite de transfert ,
la concession m'indique un cartere commun a la bva donc huile atf4+ ms 9602.
bizarre , j ai hate de recevoir le manuel
» Prochain achat mais quel modèle !
» vérification amortisseurs (daytona)
» Vérification branchement ventilo voyager 2.5 TD de 95
» Vérification niveau de boite auto A604
» entretient S3
