Bonjour besoin d'aide sur la vérification du bon fonctionnement de mon ventilateur.
J'ai changé le moteur de mon voyager, j'ai d'ailleurs dû reprendre la boite de vitesse du moteur enlevé à cause d'une prise existante sur la boite que mon moteur installé n'avait pas..installé la clim sur mon moteur, etc... la routine quoi !!!
Toutefois j'ai un problème... la seule sonde sur la 2ème culasse me parait trop simpliste (en dehors de celle sur le radiateur lui-même !) ai-je raté une prise quelques part ??? Et s'il n'existe que celle-là quel est le chemin du branchement jusqu'au ventilo, j'entends parler du PCM ! ->boitier noir à droite et d'un fil fusible est-il dans le boitier ?
J'ai plus de gaz dans la clim démontage oblige !!! Donc je ne peux pas vérifier le déclenchement du ventilo en enclenchant la clim. Comment puis-je faire autrement ???
Merci par avance pour votre aide.
