Bonjour tous !
Histoire d'animer aussi cette rubrique, je vous propose encore une annonce qui sort de l'ordinaire
Je sais qu'il y a des amateurs de RC sur le forum. En voici donc tout un lot que je vais mettre en vente sur LBC prochainement, vous en avez la primeur.
Lot à vendre d'un bloc si possible, because plus le temps de m'en occuper (j'ai deux minivans à taille réel à entretenir
). Plutôt que ça dorme au garage, si ça peut servir à quelqu'un...
Il s'agit essentiellement de tout-terrain électriques échelle 1/10éme des années 90. Certains sont collectors, notamment le Nikko Dragon 87
Voici les images + descriptions en dessous:
Le premier, un Monster Truck 1/10éme de chez Hai Boxing Racing (HBX), modèle Bonzer Cross Tiger. Quatre roues motrices, moteur 540, batterie 7.2V et système radio 2.4Ghz.
C'est un clone du Tamiya TL01 pour les connaisseurs.
Etat nickel, parfait état de fonctionnement. Manque juste les supports de coque (se trouve facilement). La coque tient malgré tout très bien ainsi juste posé.
Lot de cinq Nikko Dictator, buggy 1/10éme à double moteur et quatre roues motrices.
Les voici présentées une par une ci-dessous:
La "Dragon 87", identique en tout point à la Dictator 1, mais dans une version coque rouge plus rare et assez recherchée.
Bon état général, peu utilisé, tout fonctionne parfaitement, avec sa doc d'origine. Doit pouvoir se vendre une cinquantaine d'euros seule.
La fameuse Dictator 1. Celle-ci a fait l'objet d'une utilisation intensive (toute ma jeunesse
Mauvais état, mais complète. Platine électronique HS.
J'avais commencé à rassembler des pièces pour la refaire, et la modifier au passage. Certaines pièces du projet font parties du lot et sont décrites plus bas.
On voit déjà ici dans la caisse un arrière complet de rechange: bloc différentiel, suspension, transmission et ses deux roues en parfait état, les pneus d'origines sont cloutés, plus de la petite pièces en vrac.
Documentation d'origine en mauvais état.
Une Dictator 2, identique à la 1, sauf la coque. Se trouve facilement sur le net (idéal quand on cherche de la pièces de rechange).
Etat moyen, parfait état de fonctionnement. Télécommande d'origine.
La Dictator 3, peu d'évolution par rapport aux modèles précédents. La couleur de coque change, aileron plus grand et des roues plus grandes.
Plus passe partout, mais du coup moins nerveuse.
La Big Dictator. Encore une fois, pas grand chose ne change sous le capot. Coque et roues encore plus grosses.
Non testée, état de fonctionnement inconnu.
Vu des télécommandes d'origine de la Dragon et de la D1.
En bas, l'outil fourni d'origine pour entretenir le véhicule. Avec ça et un bon tournevis cruciforme, on peut démonter l'intégralité d'une Dictator.
Au dessus, les deux points faible de ces voitures:
- Les bagues "protège servo", qui se cassent en cas de mauvais choc sur le train avant pour préserver le servo de direction.
J'en ai fait refabriquer en plastique plus souple. Ils s'écartent plutôt que fendre en cas d'impact fort, faisant le même office sans avoir à le changer.
- Les supports de roue, qui on tendance à se fendiller et laisser tourner l'axe cannelé dans le vide. Il y en a quelques uns de rechange dans le lot.
Il était question d'en refabriquer aussi, je passe la main.
Deux Nikko NE10 (1/10éme), coque 206 WRC. Deux roues motrices et batteries 7.2V.
Une état moyen, parfait état de fonctionnement.
Une mauvais état (notamment coque et roues usées), mais toujours parfait état de fonctionnement.
Télécommandes et chargeurs d'origine des deux NE10 (les deux commandes "classiques" en photos avec les voitures sont données en plus).
Parfait état de fonctionnement.
Les accus qui allaient avec tout ça. Sur la première photo se trouvent ceux d'origine des Dictator 1 et 2, certainement HS depuis, sont tous à re-tester)
Sur la seconde photo, les deux du haut sont ceux d'origine des NE10 et le suivant celui du Cross Tiger. Fonctionnaient très bien.
A recharger plusieurs fois pour leur redonner la gouache. Le 2200 mAh et le 2700 sont en bon état.
Chargeur double sur batterie de voiture 12V marque T2M. Permet de recharger deux accus 7.2V rapidement sur les cosses de la batterie (pas de prise allume cigare fourni)
Son fusible est très certainement bon à changer
Chargeur simple sur allume cigare. Très bon état, peu servi. Charge un accu en quinze minutes.
A savoir, toutes les télécommandes, chargeurs et accus présentés ci-dessus sont compatibles avec n'importe lequel des véhicule Nikko présent également ci-dessus !
Servo de rechange Tamya. Devait contribuer à modifier la Dictator 1
Un variateur électronique, marque Traxxas, modèle EVX 3014. Peut accueillir deux accus 7.2V et alimenter deux moteurs.
Devait aller dans la Dictator 1 à la place de la platine électronique HS pour faire tourner deux moteurs plus gros.
Sachet clips de coque pour le Cross Tiger
Lot émetteur + récepteur + 2 servos, marque Sanwa, modèle Dash Saber.
Le récepteur devait prendre place à coté du variateur ci-dessus dans la D1 pour le piloter (compatibilité à vérifier).
L'émetteur devenant sa nouvelle télécommande.
Avec notice et boite d'origine. Peu servi, parfait état de fonctionnement.
Un monster truc Nikko Zeros, échelle 1/14éme, accu 9.6V.
Fait un peu plus "jouet" que les précédents, mais reste un engin divertissant pour faire du franchissement d'obstacle.
Complet avec accu, chargeur, commande et boite, tout d'origine.
Très bon état, peu servi, parfait état de fonctionnement
Un engin vraisemblablement du même acabit que le Nikko Zeros. Récupéré d'occaz' dans un lot avec une Dictator.
Semble en parfait état, non testé, état de fonctionnement inconnu.
Une petite Nikko Subaru échelle 1/16éme. Convient à un enfant. S'utilise de préférence en intérieur.
La curiosité du lot, une pelleteuse Nikko Super Shovel, accu 9.6V. Une présentation complète ici:
http://www.nikkomania.com/supershovel
Commande + accu + notice
Excellent état, fonctionne parfaitement.
Quatre engin échelle 1/16éme, récupéré par ci par là pour avoir des pièces détachées, notamment de la visserie et des chenilles de rechange pour la pelleteuse.
Télécommandes, chargeur, accus 9.6V, adaptateur de piles, .... Le tout allait avec les dit engins précédents.
Le chargeur et son accu sont compatibles avec la Zeros. Les deux autres accus et les adaptateurs de piles avec la pelleteuse.
Le tout est à négocier. Je donne les caisses de transport bleues avec le lot.
Faites moi signe si ça vous intéresse
