-23%
199 € 259 €
 Problème autoradio
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
Problème autoradio Empty
MessageSujet: Problème autoradio   Problème autoradio EmptyMar 2 Oct - 18:24
Hello à tous ! Very Happy
Bon ma Saratoga me pose un petit problème, et évidemment c'est un problème électrique, juste ce que j'aime pas Mad
J'ai fait installer cet après-midi un autoradio (fallait changer le câblage et l'électricité c'est pas mon truc, je sais pas si je l'ai déjà dit ? Laughing ) et j'ai pas de son sur le haut-parleur conducteur Neutral y compris en mettant la balance tout à gauche (j'en ai sur le haut-parleur arrière gauche par contre, mais pas l'avant)
J'ai foncé sur ma saratoga pour pièces et récupéré le haut-parleur, je l'ai mis à la place du mien et... toujours rien Neutral
Je peux raisonnablement supposer que le montage est correctement fait au niveau de l'auto-radio, que le haut-parleur est bon donc (à moins d'une poisse incroyable je pense pas que les deux haut-parleurs conducteur des deux saratoga soient HS en même temps) alors je suppose que c'est entre les deux... mais, qu'y faire ? scratch
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio EmptyMar 2 Oct - 18:49
pour etre sur que ton HP n'est pas HS branche le à droite Wink
sinon vérifie quand meme le branchement.
pour voir si ton fil est HS entre le poste et le HP, branche le en direct a la sortie du poste.
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio EmptyMar 2 Oct - 19:14
Le souci c'est que le gars en a chié un peu pour mettre l'autoradio en place... le support est pas suffisamment fixé ça s'enfonçait quand il voulait mettre le poste Neutral
J'ai pas encore regardé comment enlever la console, j'espère que c'est que des clips, parce qu'il va falloir que je solidifie le support (si j'appuie un peu fort sur une touche ça s'enfonce ! )
J'essaierai de brancher le HP à la sortie de l'auto-radio pour voir si le fil est bon (je brancherai le HP à gauche avant pour voir mais je pense qu'il marche) mais j'espère que c'est pas ça, ça doit être hyper chiant à changer ce type de fil...
Merci de tes conseils en tout cas Wink
Problème autoradio
» probleme d'autoradio
» probleme son autoradio
» Problème autoradio
» probleme suite a autoradio
» probleme code autoradio
