| Problème autoradio | |
Biscotte Nouveau venu
Nombre de messages : 6 Age : 51 Localisation : Belgique/ Luxembourg Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.5 1999 Date d'inscription : 20/12/2016
| Sujet: Problème autoradio Mer 4 Jan - 21:41 | |
| Bonsoir, Cela fait quelques mois que j'ai le son de l'autoradio qui se coupe quand j'allume les phares sans les phares pas de problèmes de son, juste un faible courant passe par le circuit phares, ce qui donne une faible intensité des feux de position. J'ai déja essayé le branchement de l'autoradio en direct sur la batterie sans succès, changement de l'autoradio sans succès ect... je suis à cour d'idée, si jamais vous avez des suggestions, je suis tout ouïe Merci bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Problème autoradio Jeu 5 Jan - 7:47 | |
| Si tu as un retour de courant par les phares c'est qu'il y a un problème de masse quelque part. Cette masse se fait par les ampoules et s'annule quand tu allumes tes phares.
| Sujet: Re: Problème autoradio Jeu 5 Jan - 20:14 | |
| Bonjour,
En effet j'ai pensé à une fausse masse, mais serait t'elle vraiment responsable de la coupure du son et pas la coupure de l'autoradio? | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Problème autoradio Jeu 5 Jan - 21:26 | |
| c'est possible si tu as un ampli | |
Nombre de messages : 17837 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Problème autoradio Jeu 5 Jan - 21:43 | |
| Bonsoir a tous. L'ami, tu a surement branché la masse de l'empli, sur le positif de l’éclairage de la console, Et tu prend la masse a traver les ampoules des feux position, qui ne fonctionne pas, Et quand tu branche tes feux tu envoie du 12 Volts sur cette masse de l'empli, Et il ce retrouve avec deux fois du positif, et de ce fait il est coupé de sa masse. Donc revoie la masse de l'empli, Mais c'est mon avis, donc, a vérifier, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Problème autoradio Ven 6 Jan - 8:17 | |
| - Biscotte a écrit:
- Bonjour,
En effet j'ai pensé à une fausse masse, mais serait t'elle vraiment responsable de la coupure du son et pas la coupure de l'autoradio? - mystery_077 a écrit:
- c'est possible si tu as un ampli
C'est certainement cela ... Vérifie les connections de l'ampli __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème autoradio Lun 9 Jan - 21:32 | |
| Bonsoir, En fait sur le modèle que je possède, je n'ai pas l'ensemble infinity avec l'ampli, je n'ai que 4 haut parleurs | |
| Sujet: Re: Problème autoradio Lun 9 Jan - 23:13 | |
| honnetement, je pense que tu as un ampli, c'est la seule explication que j'ai, si l'autoradio reste allumé et que seul le son disparait | |
| Sujet: Re: Problème autoradio Jeu 26 Jan - 21:11 | |
| Bonsoir,
Désolé pour la réponse tardive, mais j'ai été fort occupé ces derniers temps, en autre pompe à eau de mon s3 ainsi que biellettes stabilisatrice. Problème autoradio toujours pas résolu, j'ai démonté tous ce qui était démontable et rien, pas d'ampli... Quand j’approfondis le sujet, je constate que l'ampli est en fait intégrer sur chaque enceintes pour celui qui en est équipé. Est ce exacte ? Je fais encore appel à vos lumières.
merci | |
| Sujet: Re: Problème autoradio Mar 31 Jan - 23:14 | |
| Bonsoir,
Problème résolu, masse sur bâti sous le tableau de bord mauvaise. | |
| Sujet: Re: Problème autoradio Mer 1 Fév - 5:14 | |
| Bonne nuits a tous. Et bien voila une bonne nouvelle, encore un probleme de masse, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Problème autoradio Mer 1 Fév - 7:47 | |
| - Biscotte a écrit:
- Bonsoir,
Problème résolu, masse sur bâti sous le tableau de bord mauvaise. Voili, voilou .... Je te l'avais dit Une bonne chose que tu ais trouvé et merci pour le retour. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème autoradio Mer 1 Fév - 8:32 | |
| Résolu, je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème autoradio | |
