29.99 €
 dde aide...
dde aide... Empty
MessageSujet: dde aide...   dde aide... EmptyDim 30 Sep 2007 - 11:46
bonjour,
j'ai un chrysler voyager 2.5 td de 1996 ( moteur hs) et je viens de trouver un auttre moteur 2.5td de 1993. Ma question est de savoir si on peut remonter ce moteur dans la caisse de mon van de 1996. y'a t-il des adaptations à réaliser ou autres points particuliers à savoir ?
merci pour votre aide.
mouloud Very Happy
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
dde aide... Empty
MessageSujet: Re: dde aide...   dde aide... EmptyDim 30 Sep 2007 - 12:07
Euh je connais pas grand-chose aux voyagers, mais un moteur de 93 c'est donc un S2, alors que le tien (96) pourrait bien être un S3
Ton voyager ressemble à cette photo (sans le pare-buffle etc)
dde aide... Chrysler_voyager_480_3
Ou plutôt à celui-là :
dde aide... 822_2715b269b6d7e47855c2f123d8c278d3
Si ton voyager ressemble à la première photo, alors sauf erreur de ma part, non, ton moteur de 93 n'ira pas dessus.
S'il ressemble à la deuxième photo, alors sauf erreur de ma part, il ira dessus.
PS : en parcourant le forum peu de temps après mon arrivée ici j'ai lu à plusieurs reprises que trouver un moteur 2.5 TD de 93-95 était très difficile, donc déjà félicitations pour en avoir trouvé un !!
Et si jamais il ne va pas sur ton voyager nul doute qu'il y aura du monde intéressé pour te l'acheter (moi, par exemple, pour mon projet n°2 Laughing )
dde aide... Empty
MessageSujet: salut kaspatou   dde aide... EmptyDim 30 Sep 2007 - 13:37
effectivement mon chrysler est de type S3.
donc ce moteur ne pourrait pas aller ds mon voyager... sniff !!!
si quelqu'un a un moteur 2.5 td vm modele S3, je suis acheteur....
etant tout nouveau sur ce forum,je n'en ai pas encore toutes les subtilités mais j'apprécie énormément l'entraide... et la passion commune !!!
a+
mouloud
Kaspatou
Kaspatou
dde aide... Empty
MessageSujet: Re: dde aide...   dde aide... EmptyDim 30 Sep 2007 - 17:22
J'ai lu sur d'autres sujets que les premiers modèles de S3 en version TD ont des problèmes récurrents de chaîne de distri qui casse, donc trouver un moteur de ce type en occaz risque d'être compliqué... et y aurait intérêt à faire gaffe à la chaîne Neutral
Réparer ton propre moteur n'est pas possible ? Ca pourrait être une solution plus simple...
Enfin quoi qu'il en soit là on a très largement dépassé le niveau de mes compétences en mécanique geek attends le passage d'un pro, ou envoie un MP à Mystère 43, c'est un membre du forum expert en Chysler Very Happy
Sinon tu peux aussi lui téléphoner demain à son garage, même s'il est pas dans ton coin, il pourra sans doute te renseigner sur la facilité ou pas de trouver un moteur pour S3 Smile
http://garage.morin.free.fr/
dde aide... Empty
dde aide...
» A l'aide !!
» de l'aide !!
» à l'aide
» Aide
» panne electrique
