-38%
99.99 € 159.99 €
 S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage
stelian
stelian
Nombre de messages : 291
Véhicule (modèle cyl année) : S3 2L5 1999
S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage Empty
MessageSujet: S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage   S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage EmptySam 6 Jan - 19:26
Bonsoir à tous,
Bonne année et plein de bonnes choses à tous !
J'ai un souci de ventilation / chauffage avec mon Voyager, et ce n'est pas la panne classique du sélecteur de vitesses.
J'explique: la commande de ventilation marche bien (à plusieurs régimes), mais j'ai un double problème: le sélecteur de direction de ventilation  (celui qui dit de mettre la ventilation plutôt vers la tête, tête et pieds, dégivrage etc) ne semble pas avoir d'action (d'habitude on entend le petit bruit derrière le tableau de bord quand on change de position, et là rien, souvent ça semble bloqué en position dégivrage). De plus l'air qui rentre est froid, quelque soit la position du levier d'air froid/chaud.
C'est une panne intermittente, c'est à dire que des fois ça marche, et ça peut retomber en rade soit pendant que je roule (l'air devient froid tout d'un coup), soit dès le démarrage ça ne fonctionne pas. Des fois, en mettant la ventilation sur 0, puis en attendant quelques minutes, puis en redémarrant la ventilation, puis en bidouillant un peu tous les boutons, je suis arrivé à faire repartir le chauffage.
Depuis deux jours, même en essayant la bidouille ci dessus, je n'arrive plus du tout à avoir du chauffage.
J'ai démonté le module avec les boutons, regardé la carte électronique dedans, rien ne semble grille (d'après les symptômes j'étais sur la piste d'un condo en fin de vie, mais à l'oeil je ne vois rien de bizarre.)
Une idée ?
Merci !
Dernière édition par Eug87 le Sam 27 Jan - 8:39, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
MessageSujet: Re: S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage   S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage EmptySam 27 Jan - 8:40
De mémoire il me semble qu'il y a un problème de volet qui peut rester bloqué.
Peut être que ton problème est cela.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage Sans_t10 - S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage Sans_t11 - S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage Attent10
stelian
stelian
MessageSujet: Re: S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage   S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage EmptySam 27 Jan - 12:55
Merci pour ta réponse.
En fait, depuis que je l'ai remonté suite à mon message précédent, je n'ai plus constaté de souci, je penche donc pour un mauvais contact au niveau des connecteurs. Si ça revient, je nettoierai tous les contacts en profondeur.
MessageSujet: Re: S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage   S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage EmptySam 27 Jan - 15:58
OK, je te souhaite que ça ne se reproduise pas.
» ventilation chauffage
» commande de chauffage/ventilation
» Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage
