| ventilation chauffage | |
seb73 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 236 Age : 47 Localisation : pralognan la vanoise ( Savoie 73 ) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 01/07/1996 S3 Date d'inscription : 25/07/2014
| Sujet: ventilation chauffage Dim 17 Aoû - 19:16 | |
| Bonsoir à tous quand je veux mettre le chauffage ou ventilation, j actionne la molette de vitesse du ventilo et rien ne se passe. . Je suis obligé de tapé sous le ventilo qui est derrière la boîte à gand pour qu il se mette en route. Une idée ? | |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Dim 17 Aoû - 20:16 | |
| Salut,
Ça le fait sur aucune vitesse de ventilation ou seulement sur toutes les autres avant la plus grande ? |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Dim 17 Aoû - 20:22 | |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Dim 17 Aoû - 20:36 | |
| peut être un faut contact, ou la fiche mal enclencher, faut démonter pour en avoir le coeur net. | |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Dim 17 Aoû - 20:38 | |
| Ok j vais vérifier ça demain je vous tiens au jus | |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Dim 17 Aoû - 20:43 | |
| Yep, je pense aussi au moto-ventilateur qui aurait un faux contact, si ça le faisait sur toutes les vitesses sauf la plus grande ça pourrait venir de la résistance qui règle les vitesses.
Faudrait démonter et sortir le moteur pour voir dans quel état il est, l'accès et la visibilité n'est pas terrible mais ça se fait. |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Dim 17 Aoû - 20:53 | |
| On peut le démonter en enlevant la boîte à gants ? Ou faut démonter plus ? | |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Dim 17 Aoû - 21:30 | |
| Tu dépose la boite à gants pour plus de facilité, surtout pour débrancher le moteur, ensuite tu recule le siège passager au maximum pour avoir plus de place. Ensuite tu dépose la trappe d'accès au moteur sous le bloc de ventilation 4 vis de 8 (de mémoire) Voilà une photo du dessous du bloc démonté pour t'aider à trouver les emplacements des vis. Ensuite tu débranche le moteur (fils bleu et blanc torsadés) tu pousse le joint caoutchouc dans le bloc et tu dépose le moteur de l'intérieur, 3 vis de 10 (toujours de mémoire) |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Dim 17 Aoû - 21:53 | |
| Super merci avec tes explications j vais gagner du temps... j m en occupe demain et j vous tiens au jus | |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Dim 17 Aoû - 22:11 | |
| Bon courage parce que franchement l'accès n'est pas aisé, tellement pas que tu ne pourras pas monter en voiture mais tout au plus être à genou à côté, alors prévoies de faire ça à l'abri dans un garage très bien éclairé ou par très beau temps si tu fais ça dehors |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Dim 17 Aoû - 22:15 | |
| Houuuua on va espérer qu'on aura pas le temps qu'on a u en juillet. .. | |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Mar 19 Aoû - 22:36 | |
| Alors ?
Il est tombé ce moteur de ventilation ? |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Mar 19 Aoû - 23:02 | |
| Non pas u le temps encore je pense que je vais attendre se week end car j'ai l impression que c est la m***e | |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Mer 20 Aoû - 9:49 | |
| Mais non mais non, c'est juste un peu exigü comme endroit pour travailler mais sinon ça se fait bien |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Ven 22 Aoû - 23:28 | |
| Salut a tous ventilation ok. j ai démonté le cache de dessous celui derrière la boîte a gants et surprise plein de poussière sur les ailettes et la bobine. j ai donc tout nettoyé et tout il est reparti nikel. Post résolu merci | |
| Sujet: Re: ventilation chauffage Ven 22 Aoû - 23:33 | |
| Ok merci du retour ! Sache que si tu avais beaucoup de poussière là dedans il y a de fortes chances pour que le drain d'évacuation d'eau si tué au fond du cuvelage de la goulotte d’amener d'air au bloc de ventilation (de l'autre côté en passant la main par dessous le moteur) soit bouché par un amas de poussière tombé au fond. Si un jour de très forte pluie tu te retrouve avec de l'eau sous la moquette passager et avec de l'eau qui goutte autour de la trappe que tu as démontée pour nettoyer le moteur ça vient de là Je ferme. |
| Sujet: Re: ventilation chauffage | |
