Le Deal du moment : -17%
249 €
 Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage
boki
boki
Nombre de messages : 47
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3L V6 de 1990
Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage Empty
MessageSujet: Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage   Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage EmptyLun 5 Oct - 17:00
Ca va vous paraître débile, mais je ne comprends pas bien le fonctionnement de la clim/vent/chauffage sur mon S1 (je l'ai acheté il y a peu et même avec le manuel, je pige pas tout..).
Quelles différences voyez-vous entre norm, bi-level et heat?
Pour ce qui est de la ventilation, je ne sais pas si je fais une fausse manip ou si elle ne marche pas : je suis sur OFF, j'appuie sur norm, je relève la touche (sans la ré-enfoncée) et la j'ai encore du froid ou du chaud suivant le thermostat même après quelques instants... est-ce normal?
Merci pour vos réponses.
boki
boki
MessageSujet: Re: Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage   Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage EmptyMar 6 Oct - 19:35
personne pour m'aider???
MessageSujet: Re: Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage   Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage EmptyMar 6 Oct - 19:40
Bsr,c'est normal,celas fonctionne méchaniquement,donc tu a beau tirer sur le "bouton",celas change rien,tant que tu a pas fais une autre selection,sur le panneau de commande.
Celas m'a pas mal dérouté aussi,a mes premiers essais. Wink
boki
boki
MessageSujet: Re: Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage   Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage EmptyMar 6 Oct - 19:51
merci pour ton aide, j'essaierais ça demain!
MessageSujet: Re: Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage   Help : fonctionnement ventilation/clim/chauffage EmptyMar 6 Oct - 19:54
sache que a part les deux derniers,tous fonctionnes avec la clim en route,ainsi que la fonction parebrise. Wink
Stunt59.
» ventilation chauffage
» commande de chauffage/ventilation
» S3-Sélecteur direction ventilation et chauffage
