-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 vidange convertisseur
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
vidange convertisseur Empty
MessageSujet: vidange convertisseur   vidange convertisseur EmptySam 18 Nov - 16:51
J'ai parcouru des vidéos de vidange boîte auto (attention la 1ère n'est pas pour nos chryslers et la 2ème pour un 3.0 crd de 300c) (j'ai le temps, le soleil tombe en gouttelettes depuis ... plusieurs jours il padrino ) et je suis tombé sur celles-ci:
https://www.youtube.com/watch?v=tAYEozocvJM
au timing 10'47, le gars ne serait-il pas en train de vidanger le convertisseur en faisant passer l'huile neuve par le trou du filtre et réceptionne l'ancienne dans un grand bac? C'est peut-être plus crade mais plus facile?
et une autre vidéo ici à la minute 28'54
https://www.youtube.com/watch?v=CJNv_TZ0WNU
ça me paraît plus facile pour faire une vidange complète. A vos avis?
MootMoot
MootMoot
Nombre de messages : 33
Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER 2.8 2010
MessageSujet: Re: vidange convertisseur   vidange convertisseur EmptyMar 11 Mai - 8:27
Salut, j’ai trouvé ceci qui parait une alternative « facile » si on est deux pour l’engagement des rapports.
Dites-moi ce que vous en pensez !
patnat
patnat
MessageSujet: Re: vidange convertisseur   vidange convertisseur EmptyMar 11 Mai - 21:45
C'est la même connectique que sur les boîte 9g tronic mercedes: si j'ai bien lu jiffy-tite.
Je n'ai pas trop saisi: il déboîte le tuyau qui va du radiateur vers la boîte au niveau de la boîte puis il emmanche un tuyau sur ce tuyau qui vient du radiateur et le met dans une bassine (qui rejette l'huile quand le moteur tourne). Je suppose qu'il enfonce dans la connexion de la boîte le tuyau blanc/translucide montré à 17:03 et qu'il y raccorde une arrivée d'huile?
MootMoot
MootMoot
MessageSujet: Re: vidange convertisseur   vidange convertisseur EmptyMer 12 Mai - 5:39
Non je comprends que c’est une durite de retour d’huile de transmission : vu qu’il vient de faire une vidange partielle, il y a déjà 4 litres d’huile neuve.
Ils font circuler l’huile en passant les rapports et la durite de retour déviée permet un rinçage.
Je ne me souvient plus de ce qu’il dit à la fin mais il doit refaire le niveau je pense après ça (vu ce qu’il reste dans la bassine).
patnat
patnat
MessageSujet: Re: vidange convertisseur   vidange convertisseur EmptyMer 12 Mai - 13:20
oui c'est le tuyau de retour. A 27:10 il explique comment il fait. Il faudrait trouver des raccords de ce type pour y raccorder des tuyaux pour faire la vidange, du plug and play en somme. Mais je ne trouve nulle part ce type de raccord seul. C'est vrai que ce serait plus simple que de raccorder un tuyau au niveau du filtre comme dans la 1ère vidéo.
Je l'ai retrouvée (le lien ne marchait plus):
https://www.youtube.com/watch?v=CJNv_TZ0WNU&ab_channel=TintinBidouille
Après la vidange, il faut toujours faire le niveau ( moteur tournant, levier sur P ( après avoir passé toutes les vitesses pendant 4 à 5s) et vérifier avec le tableau le niveau en fonction de la température.
MessageSujet: Re: vidange convertisseur   vidange convertisseur EmptyVen 14 Mai - 7:08
Il me semble que papa marco a expliqué sur un de ses post ce système de vidange de boite ...
Peut être plus compréhensible
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  vidange convertisseur Sans_t10 - vidange convertisseur Sans_t11 - vidange convertisseur Attent10
patnat
patnat
MessageSujet: Re: vidange convertisseur   vidange convertisseur EmptyLun 17 Mai - 13:05
Oui oui, c'est pour voir d'autres façons de faire study
En plus, on peut commencer à trouver des machines de vidange de boîte auto à des prix raisonnables qui peuvent s'utiliser sur tout type de voiture.
» Vidange convertisseur
» vidange bva 2L8 CRD
» Convertisseur
» blocage de convertisseur
» test convertisseur
