Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 ventilation sur s4 2.8 crd s'enclenche toute seule
piksi
piksi
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 98 voyager 2.8 crd bva 2005
Spécialisation auto : entretien de mes vehicules
ventilation sur s4 2.8 crd s'enclenche toute seule Empty
MessageSujet: ventilation sur s4 2.8 crd s'enclenche toute seule   ventilation sur s4 2.8 crd s'enclenche toute seule EmptySam 16 Sep - 20:29
bonjour à tous,
sur mon S4 2.8 crd
lorsque je démarre la ventilation s'enclenche toute seule alors que la commande est éteinte.
quand je met la commande en marche il n’y a pas de changement. je peu tout sélectionner mais sans effet.
j'ai débranché et rebrancher le boîtier derrière la boite à gant ainsi changé le relais de ventilation rien a changé
avant cela au mois d’août j'ai la clim qui marchait quand elle voulait malgré que le compresseur était enclenché
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: ventilation sur s4 2.8 crd s'enclenche toute seule   ventilation sur s4 2.8 crd s'enclenche toute seule EmptySam 16 Sep - 21:00
As-tu essayé de débrancher le boitier de la commande de clim/ventilation et de démarrer ?
As-tu essayé de débrancher la batterie quelques heures puis de tester ?
ventilation sur s4 2.8 crd s'enclenche toute seule Chrych10ventilation sur s4 2.8 crd s'enclenche toute seule Chrych11
piksi
piksi
MessageSujet: Re: ventilation sur s4 2.8 crd s'enclenche toute seule   ventilation sur s4 2.8 crd s'enclenche toute seule EmptySam 16 Sep - 23:56
j'ai débranché la batterie pendant 2h
par contre j'ai pas essayé avec le boîtier de la commande clim/ventilation.
je ferais un test demain
piksi
piksi
MessageSujet: Re: ventilation sur s4 2.8 crd s'enclenche toute seule   ventilation sur s4 2.8 crd s'enclenche toute seule EmptyDim 17 Sep - 12:59
j'ai fais le test en débranchant la commande de bord et c'est idem
c'est peut être le boîtier boite a gant qui est hs
» ma voiture accélère toute seule
» Chrysler Voyager accélère toute seule
» Plus de ventilation
» [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule
» Batterie se décharge seule !!
