-55%
49.99 € 109.99 €
 changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1)
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) Empty
MessageSujet: changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1)   changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) EmptySam 5 Aoû - 19:31
Bonjour à tous!
J'ai acheté et reçu les capteurs sur Rockauto. Pour rappel, ce sont des capteurs de vitesse: pour la boite de vitesse (entrée et sortie de boite).
Je devais recevoir les capteurs de vitesse de BVA le 14 aout, et ils sont arrivés hier!
changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) Img_2021
J'ai changé aujourd'hui les capteurs de BVA entrée et sortie.
Pour le tutorial:
1 - J'ai débranché le pôle négatif de la batterie.
2 - j'ai desserré les boulons de la roue conducteur
3 - J'ai levé la voiture et mis une chandelle par sécurité.
4 - Débranché le capteur de sortie en passant par l'emplacement de la roue avant.
changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) Img_2018
5 - J'ai démonté le capteur à la clef a molette, sinon c'est une clef de 25 ou 26 ce que je n'ai pas, il n'est pas dur a dévisser, ca vient tout seul (je dirai 5 Nm de serrage au nez)
6 - monter le nouveau capteur avec un peu d'huile ATF4 sur le joint et rebrancher le câble (nettoyé préalablement au WD40)
DEUXIEME CAPTEURS - ENTREE DE BOITE
7 - Le deuxième capteurs est un peu plus chaud a avoir.
changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) Img_2019
On ne perd pas d'huile pendant cette manœuvre!!!!!!!!, a moins que vous ne mettiez le moteur en route
8 - Il faut enlever le tuyau d'entrée d'huile de boite (le tuyau de droite qui vient du radiateur)
9 - après avoir débranché la cable du capteur, la j'ai pris une douille de 27 et j'ai réussi a la débloquer avec peu de force.
10 - remonter le nouveau capteur avec un peu d'huile atf4 sur le joint
11 - remonter le tuyau d'entrée d'huile de boite
Je voudrais faire passer un message a tout les possesseurs de BVA (3 ou 4 vitesse les 2 ont ces capteurs il me semble):
IL FAUT NETTOYER LES CAPTEURS DE SORTIE DE BOITE DE VITESSE A CHAQUE VIDANGE!!
Car ils sont munis d'aimants et récupère de la limaille de fer!!!!
La preuve en photos:
changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) Img_2020
Après avoir remonté tout cela j'ai fait un essaie sur 15km, sur route et en ville.
Ma boite est beaucoup plus douce, je la redécouvre. Je n'ai eu qu'un seul accoup, et encore j'ai vraiment insisté pour l'avoir.
Puis la boite est en apprentissage, vu que la batterie a été coupée 2h!
Je recommande chaudement de nettoyer ce capteur en particulier (l'autre était propre!!)
En espérant que ce soit utile a d'autres!
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
devisu
Chryslerien groupe 3
devisu
Nombre de messages : 461
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL Limited
Spécialisation auto : Touche à tout ...
MessageSujet: Re: changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1)   changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) EmptySam 5 Aoû - 20:02
Nr1
Super, merci
Je viens de regarder chez Rockauto, quel model a tu choisi ?
changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) Captur25
Avant : S2 TD vendu, S3 2,4 GPL vendu, S3 2,4 BVA LE GPL  vendu, Grand Voyager S4 3,3 AWD Limited GPL 360.000km ->vendu à un membre du forum qui l'a mené à 500.000km ! , Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 gris-taupe vendu, Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 noir vendu, S4 3.3 V6 LX GPL 2001 noir vendu
Maintenant : mon 8ème Voyager Cool : S4 3.3 V6 Limited Stow n Go GPL 2005 gris projet de remise en route en cours...
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1)   changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) EmptySam 5 Aoû - 22:57
devisu a écrit:
Nr1
Super, merci
Pas de soucis, avec plaisir.
Regarde les références 4800879 et 4800878.
Tu devrais trouver par rapport à ma première photo.
C'est du Mopar pour la sortie et ATP pour l'entrée.
https://www.rockauto.com/fr/partsearch/?partnum=4800879
https://www.rockauto.com/fr/partsearch/?partnum=4800878
J'ai commandé le 26 juillet pour info et livré le 04 août.
Bizcuite
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1)   changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) EmptyDim 6 Aoû - 1:00
Winner Winner Winner
changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) 312789CHRYSLERVOYAGER2005
MessageSujet: Re: changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1)   changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) EmptyDim 6 Aoû - 7:43
Merci pour ce tuto.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) Sans_t10 - changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) Sans_t11 - changer capteur vitesse entrée et sortie d'une BVA (GV V6 3.3 - 2004 Ph1) Attent10
» ou se trouve le capteur d entrée de boite! please
» s3 1999 s'arrete en roulant
» Capteur de vitesse bva sur s4
» pignon capteur vitesse
» Capteur compteur de vitesse
