-55%
49.99 € 109.99 €
 eau par grille chauffage
saiilo
saiilo
Nombre de messages : 78
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 2.5 td 1997, opel kadett E 86, opel kadett D 89, MP Lafer 79, suzuki swift 99
Spécialisation auto : chercheur :-)
eau par grille chauffage Empty
MessageSujet: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyMar 25 Juil - 17:17
Hello à tous
en mettant le chauffage (ventil à fond) j'ai de l'eau qui à giclé jusque sur le pare brise depuis par la grille centrale de chauffage...
Serais ce possible que ce soit de l'eau de condensation qui aurait stagné ou éventuellement du liquide de refroidissement suite à une durite défaillante ? ou autre ?
avez vous déjà eu ce genre de manifestations ?
merci à vous
eau par grille chauffage Htt<a href=eau par grille chauffage Eau_vo10
ps://i11.servimg.com/u/f11/18/48/91/71/eau_vo10.jpg" />
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyMer 26 Juil - 7:46
Vérifies les entrées d'air sous la grille en bas de ton pare brise.
Certainement les évacuations de cet endroit qui sont bouchées.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  eau par grille chauffage Sans_t10 - eau par grille chauffage Sans_t11 - eau par grille chauffage Attent10
erwandu22
erwandu22
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5 TD 1996
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyMer 26 Juil - 11:52
+1!
j'ai eu ce problème aussi a cause de feuilles qui bouchaient le trou... une vrai piscine! mon ventilateur semble ne pas avoir apprécié la blague...
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyJeu 5 Oct - 12:46
Bien vérifié... Effectivement une évacuation était bouchée mais sans plus...
Par contre lorsque je coupe le contact.. je me retrouve avec de la fumée  (chaude) qui sort par cette grille également. ..
Je ne sais pas si il y a un rapport mais c est quoi le boîtier sous la boîte à gant  plutot sur la gauche qui est trempé.. semblerait il par condensation ... et l autre boîtier avec un vis plutôt sur la droite qui lui fuyait ??...dans le compartiment moteur il semblerait qu il ait une évacuation au meme niveau de cette boîte mais elle ne semble pas bouchée (trace d eau)....
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyJeu 5 Oct - 13:05
as tu laver quelque chose dans la bagnole ? style des tapis ? au karcher ?
mal seché , j'ai le meme resultat .. clown
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyJeu 5 Oct - 13:30
Oui ...tapis et autre ..Mais rien de "mouillé"..
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyJeu 5 Oct - 23:08
radiateur chauffage qui fuirait...
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyVen 6 Oct - 0:53
Alors... j'ai mis le chauffage a fond et des gouttes sautaient par la grille...je m'attendais a ce qu'elles soient chaudes justement...perdu..... froides scratch
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyVen 6 Oct - 7:37
Explication simple à mon ais ....
Tu as eu de l'eau qui a coulé dans cette partie suite au trou d'évacuation bouché.
Maintenant il faut le temps que ça sèche et elle ne peut vraiment le faire qu'avec le chauffage en marche.
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyVen 6 Oct - 8:26
Je vais tenter une bonne session de chauffage....
Le boîtier sous la boîte à gants ferait il Parti du système et est il démontable afin d aider au séchage ?
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyVen 6 Oct - 15:51
Regarde [url=ce post tu y trouveras des infos.]ce post[/url] tu y trouveras des infos.
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyVen 6 Oct - 16:42
merci Eug, mais y a pas les liens Crying or Very sad
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptySam 7 Oct - 7:47
Désolé !!!
Je ne sais pas ce que j'ai fais ....
Voici le lien
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyVen 13 Oct - 17:32
merci à toi Eug... c'est quand meme coton le démontage Crying or Very sad
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyJeu 19 Oct - 11:11
Avant de tout démonter, j'ai dévissé le cache à coté de la pédale d’accélérateur, j avais vu une goutte...
avec un tournevis j'ai  écarté un peut la piece 'marron' et au goutte à goutte voir filet avec la ventilation j'ai sorti + ou - 1l d'eau (claire)
j'ai également vérifié le condensat de la clim qui ne me semble pas bouché...
Les évacuations dont il était questions sous le pare brise étaient bien celles du bac dont la durite va dans les passages de roues ? Sinon je ne vois pas lesquels ..
Un sur les 2 était obstrué mais pas complètement bouché...
je vais bien voir à l'usage si j'ai de nouveau de l'eau....
Merci à vous pour vos conseils fleurs
MessageSujet: Re: eau par grille chauffage   eau par grille chauffage EmptyJeu 19 Oct - 15:18
Et bien voila, ce que je te disais depuis le début ...
Je suis sure que maintenant tu vas les surveiller ces évacuations Laughing Laughing
» alternateur grille coup sur coup s3 98
» chauffage sur s3
» chauffage
» Chrome de grille avant pour 2007
» URGENT PANNE démarreur grillé suite neiman défectueux
