29.99 €
 relais v7
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 980
relais v7 Empty
MessageSujet: relais v7   relais v7 EmptySam 15 Juil - 14:17
Salut a tous
J ai installer un crochet sur mon van et bien entendue il faut que j installe le relais v7 (commande et livraison par le garage Morin ) le souci est que je ne dispose pas de plan de montage .
Si quelque un avait cette infos merci de me le faire montrer
Bon weekend
morel loic
morel loic
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptySam 15 Juil - 15:35
je me demande si il ne manquerais pas une petite pièce métallique comme en haut a notre gauche ,les2 broches du bas c est le fusible .relais v7 Portab10
morel loic
morel loic
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptySam 15 Juil - 15:44
morel loic a écrit:
Salut a tous
Bon weekend
trouver la notice de montage du relais matic v7 sur laterrenet
Nombre de messages : 17832
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptySam 15 Juil - 16:10
C'est quoi 'V7' ????, c'est cela ??.
relais v7 Notice_relais
Je viens de posé un attelage sur S4, et pas de boitier similaire, PapyKy.
relais v7 Cnc-pa98
morel loic
morel loic
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptySam 15 Juil - 17:38
tout a fait Papyky. Boitier conseiller ,commendé chez étienne Morins
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptySam 15 Juil - 17:43
Salut a toi,
Boitier obligatoire sur câblage 'Multiplexer', mais pas obligatoire sur le S4,
D'après ce que je sais, je saurais plus quand j'accrocherais ma remorque,
Ce qui n'ai pas encore fait, PapyKy.
relais v7 Cnc-p100
morel loic
morel loic
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptySam 15 Juil - 22:39
il est possible que tu n en es pas besoin ,ton véhicule étant de 2004 et me semble déjà équipé ,le mien de 2001.bonne soirée
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptySam 15 Juil - 22:44
Pas besoins pour S4 mais il faut 2 relais, 1 pour la commande des antibrouillard, et l'autre pour l'alimentation des veilleuses pour éviter de surchargé le BCM.
https://www.minivanchrysler.com/t37057-tuto-raccordement-antibrouillard-prise-attelage?highlight=attelage+S4
Le forum CDRBeThree
relais v7 Sigant11
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptySam 15 Juil - 23:35
perso, j'ai branché 2 attelage s, un sur 2001 et sur 2002, et jamais mis ça , et ça marche très bien
morel loic
morel loic
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptySam 15 Juil - 23:51
j ai expliqué mon problème a Etienne :
lorsque je m es le clignotant a droite et que je freine fonctionnement normal ,par contre dés que j utilise les clignotants a gauche et que je freine cela me fais comme si j avais une ampoule de grillée , j arrete de freiner les clignotants fonctionne correctement ,d ou la raison de ce boitier
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptyDim 16 Juil - 0:03
ou tout simplement une masse mal faite , comme sur de nombreux véhicules
mais bon. Je ne connais pas ce boitier par contre, donc je ne peux rien t'en dire, désolé
Papa_Marco
Papa_Marco
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptyDim 16 Juil - 0:25
Oui, fausse masse sur le feu gauche, du coup le courant est diffusé sur toutes les ampoules et aucune ne s'allume (pas assez de tension).
Le forum CDRBeThree
relais v7 Sigant11
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptyDim 16 Juil - 9:04
+100 avec toi, Marco.
C'est souvent le cas de prise de remorque, montée a la 'va vite' et quand l'on utilise ce genre de raccord.
relais v7 S-l225 relais v7 S-l225
Le top, c'est cela, soudé a l'étain, et gaine rétractable.
relais v7 P6270017
relais v7 Cnc-p103
morel loic
morel loic
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptyDim 16 Juil - 17:17
Hello tout le monde
Il est possible qu il y est une mauvaise masse mais pour mon cas ce n est seulement lorsque je met le clignotant a gauche et que je freine qu il y a comme une ampoule de grillé sur le clignotant ,tout le reste fonctionne correctement
effectivement mes soudure a l étain ne sont pas de qualité professionnel mais je n ais pas utilisé ces broches comme le montrer Papyky
Papa_Marco
Papa_Marco
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptyLun 17 Juil - 1:23
les cligno c'est 21W comme les stop. C'est les + gros consommateur des feux. Une fausse masse c'est une masse qui laisse passer qu'un faible ampairage (veilleuse ou clignotant seul ou stop seul) mais dès qu'on demande de la puissance, la section en contact étant trop faible, la conduction ce stop et tous s'éteint.
J'ai le même phénomène à 1 autre échelle avec des cables de démarrage que j'ai réparé. Les pinces d'origine aucun soucis (pince agricole), j'ai mis 2 pince "auto" de chez Barrault et je le regrette. pour démarrer des 106 kid ça marche bien mais pour le Voyager avec 800A au démarrage ça commence puis ça coupe net. Le contact entre les pince et les cosses se font mal.
Le forum CDRBeThree
relais v7 Sigant11
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptyLun 17 Juil - 7:58
Problème déjà soulevé dans ce post et j'avais déjà émis ce souci de masse car là il y a vraiment les symptômes de ce problème de masse bien connu ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  relais v7 Sans_t10 - relais v7 Sans_t11 - relais v7 Attent10
Papa_Marco
Papa_Marco
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptyLun 17 Juil - 12:42
Enorme, la solution a déjà été donné en + et depuis longtemps.
1 coup de toile et redressage des contacts et tout ira pour le mieux.
Le forum CDRBeThree
relais v7 Sigant11
morel loic
morel loic
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptyLun 17 Juil - 19:20
ok les gars mais mon sujet n est pas le problème de masse mais de l' installation de la du relais universel matic V7 donc merci pour vos commentaire .
Je me débrouillerais
Papa_Marco
Papa_Marco
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptyLun 17 Juil - 19:40
Dsl,
10 seconde avec google
https://www.attelage-remorque.com/media/notice-montage-relais-matic-V7.html
Le forum CDRBeThree
relais v7 Sigant11
morel loic
morel loic
relais v7 Empty
MessageSujet: Re: relais v7   relais v7 EmptyLun 17 Juil - 20:23
merci j avais trouvé également et je l avais marqué a mon 3° messages
bonne soirée
relais v7 Empty
relais v7
» Relais
» les relais 2.8 CRD
» les relais du crici S2
» Relais des phares
» Probléme de BVA et de relais.
