-25%
599 € 799 €
 Probléme de BVA et de relais.
Probléme de BVA et de relais. Empty
MessageSujet: Probléme de BVA et de relais.   Probléme de BVA et de relais. EmptyJeu 26 Mai - 10:51
La panne en quelques mots : en roulant à petite vitesse (embouteillages), un bip synonyme de panne avec allumage du fameux voyant moteur orange, puis après quelques minutes de roulage au moment ou j'accélère, ma boite de vitesse bloquée sur un rapport (en sécurité, je suppose)....Arrivée à la maison, je regarde dans la boite à fusible et relais (par habitude), et constate en effet qu'un relais est dédié à la bva, par chance j'avais un relais neuf sous la main, je le remplace et plus de problème. Juste ce voyant à éteindre, seul moyen à ma disposition, débrancher la batterie et attendre...Panne réglée jusqu’au prochain coup.
Ma question est donc : quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci car pour ma part mon cricri fait une consommation excessive de relais, en fait je change assez régulièrement mes relais (plus de feux arrière, plus de klaxon, etc...). Est-ce normal et d’où peux provenir cette consommation de relais ?
Merci pour d'éventuelles réponses.
Éric.
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Probléme de BVA et de relais.   Probléme de BVA et de relais. EmptyJeu 26 Mai - 11:12
Peut etre Trop de tension dans ton circuit de charge ?
Probléme de BVA et de relais. F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: Probléme de BVA et de relais.   Probléme de BVA et de relais. EmptyJeu 26 Mai - 14:36
OK, merci pour cette piste, il doit passer en révision, j'en parlerai à mon garagiste (toutes marques) Smile
maxi
Chryslerien groupe 1
maxi
Nombre de messages : 371
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8CRD LX 2005
MessageSujet: Re: Probléme de BVA et de relais.   Probléme de BVA et de relais. EmptyVen 27 Mai - 15:26
ça tu peux le verifier toi-même simplement avec un multimètre Wink
MessageSujet: Re: Probléme de BVA et de relais.   Probléme de BVA et de relais. EmptyVen 27 Mai - 18:34
En effet, j'ai trouvé une méthode avec un multimètre, et apparemment je n'ai pas de souci de "surcharge" de la part de l'alternateur.
Donc il ne reste plus qu'à trouver une autre cause possible.
Éric.
» Relais des phares
» les relais 2.8 CRD
» Relais
» relais v7
» rampe de relais?
