| Relais des phares | |
ChrysPont30 Formateur
Nombre de messages : 1707 Age : 68 Localisation : Gard Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Relais des phares Dim 1 Fév - 21:48 | |
| Bonsoir, savez vous ou ce trouve le relais des phares des S4. Merci | |
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Relais des phares Dim 1 Fév - 21:54 | |
| Sujet: Re: Relais des phares Dim 1 Fév - 22:43 | |
| Justement il n'y a pas le relais des codes n'y des phares. | |
T_U_E_U_R Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 199 Age : 45 Localisation : 62100 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8CRD limited 2006 Date d'inscription : 10/01/2011
| Sujet: Re: Relais des phares Dim 1 Fév - 23:26 | |
| Sujet: Re: Relais des phares Dim 1 Fév - 23:33 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Relais des phares Dim 1 Fév - 23:38 | |
| sur le devant de la batterie...la traverse au bout du capot __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Relais des phares Dim 1 Fév - 23:42 | |
| merci zoee d avoir préciser j ais eter vague | |
| Sujet: Re: Relais des phares Dim 1 Fév - 23:53 | |
| montrer moi où svp | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 0:07 | |
| devant la batterie...mais peut être inexistant sur le 3.3 l __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 0:12 | |
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 0:18 | |
| Ok merci, je n'ai jamais vu de relais a cette endroit sur un 3.3L je regarderai ça demain. | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 9:06 | |
| - ChrysPont30 a écrit:
- Bonsoir, savez vous ou ce trouve le relais des phares des S4.
Merci Ne cherche pas il n'y en a pas c'est géré par le module (FCM) qui se trouve devant le compartiment fusibles/relais, les relais existent uniquement pour les AB et les feux de stationnement. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 9:46 | |
| Super merci, on doit pouvoir le démonter pour nettoyer les contacteurs, mon problème c'est quand je roule les phares clignotes et à l’arrêt pas de problème comme si les vibrations empêchaient le contact de te faire comme il faut. | |
Nombre de messages : 34327 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 9:54 | |
| Regardes plutôt les raccordements faisceaux et ampoules coté des phares ... Si ça venait d'un relai tu l'aurais aussi même à l'arrêt.
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 10:01 | |
| - Eug87 a écrit:
- Regardes plutôt les raccordements faisceaux et ampoules coté des phares ...
CQFD __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 10:02 | |
Merci Ne cherche pas il n'y en a pas c'est géré par le module (FCM) qui se trouve devant le compartiment fusibles/relais, les relais existent uniquement pour les AB et les feux de stationnement. il ressemble à quoi ce module FCM __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 10:05 | |
| C'est ça en alu non? | |
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 13:22 | |
| C'est juste devant la boite a fusible entouré en vert sur la photo Maintenant pour ton soucis de clignotement cela ressemble a une masse pas terrible. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 13:38 | |
| Merci voudel, oui je pensais au relais ou a une masse. | |
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 17:43 | |
| Si tu peux démonte le fcm pour nettoyer les connecteurs ont ne sait jamais, si je me rappel bien il y a une vis juste derrière le phare gauche __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club
| Sujet: Re: Relais des phares Lun 2 Fév - 20:23 | |
| Je regarderai ça demain s'il faut beau. Merci | |
| Sujet: Re: Relais des phares Dim 8 Fév - 17:36 | |
| Bien voila j'ai nettoyé les deux grosses prises et j’espère que ce sont bien les bonnes qui alimente les phares a voir dans la prochaine virée nocturne. A+
Dernière édition par eric2607 le Dim 8 Fév - 22:07, édité 1 fois (Raison : 2ième lien du HTML et on voit mieux) | |
| Sujet: Re: Relais des phares | |
