| Chrysler 3.3 V6 1995 | |
francoois Fait ses preuves
Nombre de messages : 11 Age : 53 Localisation : 77 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager II - 3,3L V6 - 1995 Date d'inscription : 14/06/2017
| Sujet: Chrysler 3.3 V6 1995 Mer 14 Juin - 20:07 | |
| Bonjour les Voyageurs, J'ai un Voyager S2 3.3 V6 LE de 1995 Celui ci a seulement 190000 kms et il fonctionne vraiment bien (à l’éthanol, au SP95…) Bref tout roule SAUF QUE j’ai depuis qq temps pas mal de problèmes électriques.
Depuis un changement de radiateur de chauffage, démonté puis remonté, hé bien, plus rien d’électrique ne fonctionne correctement
Le radiateur, NEUF, ne fonctionne pas ; Les HP arrière non plus. La Ventilation ne marche plus que sur la position la + forte L’ordi de bord est HS : la console du haut reste désespérément éteinte L’ouverture électrique des vitres arrière est HS.
Alors visiblement, - le BODY CONTROL MODULE est mort - la résistance de chauffage est HS
Comment retrouver les bonnes pièces et remplacer tout ça ? Merci ! | |
| Sujet: Re: Chrysler 3.3 V6 1995 Mer 14 Juin - 20:23 | |
| pour le BCM il faut prendre le même numéro qu'il y a sur le tien , très important regarde vite , car je crois qu'il m'en reste un, à confirmer demain soir si tu veux __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Chrysler 3.3 V6 1995 Mer 14 Juin - 20:34 | |
| honnêtement si tes pb sont apparus après le changement du radiateur de chauffage, je reprendrai cette piste, tu as du débrancher un connecteur derrière | |
| Sujet: Re: Chrysler 3.3 V6 1995 Mer 14 Juin - 20:45 | |
| hello
je suis du même a vis que mystery_077 reprend la piste a coter du radiateur vérifie tous même en dessous la batterie
| Sujet: Re: Chrysler 3.3 V6 1995 Mer 14 Juin - 20:50 | |
| Vous me déprimez là. Il faut vraiment que je redémonte tout ce bordel ? | |
| Sujet: Re: Chrysler 3.3 V6 1995 Jeu 15 Juin - 6:59 | |
| Je pense comme mystery .... vu l'explication.
Toutefois, comme tu ne le mentionne pas je te pose la question, as-tu vérifié tes fusibles ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Chrysler 3.3 V6 1995 Jeu 15 Juin - 18:31 | |
| Une vérification des branchements et fusibles s'impose effectivement avant de changer quoi que ce soit. C'est ennuyeux mais économique. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Chrysler 3.3 V6 1995 | |
