Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Chrysler Voyager 1995 es luxe ;td
Chrysler Voyager 1995 es luxe ;td Empty
MessageSujet: Chrysler Voyager 1995 es luxe ;td   Chrysler Voyager 1995 es luxe ;td EmptyMar 1 Mar - 23:40
bonsoir ; j ai achetée un Chrysler Voyager ;il y a une semaine ; premier jour tous semble nickel : deusieme jour ;elle demare plus ; chaque jour suivant ; faut les cables ; pendant au moin 30 mn pour la faire demarer ; sent les cables ; elle ne demare pas et sort de la fumer blanche ; des que le contacte et activé ;merci d avence de votre aide laurence
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1995 es luxe ;td   Chrysler Voyager 1995 es luxe ;td EmptyMar 1 Mar - 23:44
elle fume dès que tu démarres , c'est ça ?
MessageSujet: ah oui    Chrysler Voyager 1995 es luxe ;td EmptyMar 1 Mar - 23:52
ah oui ;je demare direct ; elle sort de la fumer blache ; beaucoup ; meme ; apres plus rien donc je doi metre les cables ;j ai changer les fusible ; c est pa les bougies ;ni l alternateur ;ni la baterie ; la bateri j avais des doute je les bien charger toute une nuit ;j en avais une deusieme idem ; sur de pas me tromper : apres je sais plus
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager 1995 es luxe ;td   Chrysler Voyager 1995 es luxe ;td EmptyMer 2 Mar - 1:27
donc soit faisceau fils bougies,
soit relais
comment es tu sur que ce soit pas les bougies ?
teste les
si ok, teste si le jus y arrive bien via le faisceau
NOUNOURSNANAR57
NOUNOURSNANAR57
Nombre de messages : 40
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 DT 1995 / Espace type 2 1994
Spécialisation auto : Bricoleur
MessageSujet: ok c sympas    Chrysler Voyager 1995 es luxe ;td EmptyMer 2 Mar - 19:21
soit relais
teste les
et bien sur a cent pour cent non ; mais bon je vais faire ce que tu me conseille ; et te dis la suite demain ; en atenddant merci beaucoup bonne soiree
» J'ai enfin mon Chrysler voyager 2.5l TD LE luxe 1994 S2
» PROBLEME AVEC UN CHRYSLER VOYAGER SE LUXE
» Vend Chrysler Voyager Luxe SE 2l4 Essence de 1992
» chrysler voyager 2.5L SE TD de 1995
» a vendre chrysler voyager 1995 TD
