Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Help pour mon plymouth S1
stef 240
Narjess
DarkRider69
9 participants
DarkRider69
DarkRider69
Nombre de messages : 41
Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth voyager S1 3L V6
Help  pour mon plymouth  S1 Empty
MessageSujet: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 11:15
Salut a tous ... voilà petite histoire de mon plymouth.
Je repère ce petit bijoux sur leboncoin... Je contact le vendeur qui me dit que c est un passionné et le possède depuis 1 an... le contrôle technique est valide mais que la carrosserie est à revoir.... jusque là tout va bien. Je décide donc de partir chercher l engin ( a 700km de chez moi ).
J arrive donc dimanche en soirée car le vendeur pas dispo en journée.  Je fais le tour de la bete et l essaie.. pas trop de soucis particulier lors de l essai... le moteur ne fait pas de bruit particulier et les rapports de  boîte  passent sans problème.
J achète le plymouth et repart.... au bout de 30 km la pression d huile était presque a  zéro. Je regarde le niveau d huile.. et celui ci était en dessous du niveau mini. Je fait donc l appoint. Je met le plein de carburant et repars.
Au bout de 100km d autoroute les phares s éteigne et se rallume toute les seconde..(ça se rallume quand je bouge un peu la tirette mais s éteint tout de suite ). Je constate un petit jeu dans la tirette pour activer les phares. .. quelle galère en pleine nuit sans phares sur l autoroute... Je me fait arrêter par la police... ce qui est normal avec des phares éteint en pleine nuit sur nuit sur autoroute.
Je m arrête a une station et regarde la boîte à fusible ... mauvaises surprise.. plein de fusible griller qui ont été entourer de papier alu et replacer dans la boîte à fusible... grrr.
Mais ce n est pas finis... au bout de 300km réservoir d essence vide... 75l pour 300km stabiliser a 110kmh... gros soucis a mon avis.
Je met donc plus de 7h a rentrer chez moi.
Mardi matin je reprend le travail. .Je met le plein et pars au boulot...( 30km de  chez moi)  pas de soucis pendant 2 jour... mais jeudi matin... le plymouth se met  trembler le moteur tousse et ratatouille... en 70km le réservoir d essence se vide..
Une forte odeur d essence a l intérieur de l habitacle. ..
Je décide de regarder et constate un bruit bizzard au niveau du corps de papillon . Je demonte la durite d admission et la surprise 10cl d essence  coule par le papillon. . La boîte a air est remplie d essence...
Résultat le moteur se noie quand je suis au ralenti ou à un feu...
Avez vous une idée de pourquoi l essence est recracher par la boîte à air ?
Quelle pièces  faut il vérifier ?
Apparrement bougie, fils d allumage et delco/ rotor neuf
Help me please ange
Narjess
Narjess
Nombre de messages : 98
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5l SE Luxe 1992
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 14:01
affraid
Help  pour mon plymouth  S1 IvmpM4y
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 14:55
Pas spécialiste du 3L ...
Ton cas est particulier et j'espère pour toi que tu ne l'as pas payé chère ...
Et même dans ce cas à ta place je demanderais un remboursement !!!!
Lorsque tu dis "boite à air" c'est au niveau du filtre à air ou dans le plénum ???
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Help  pour mon plymouth  S1 Sans_t10 - Help  pour mon plymouth  S1 Sans_t11 - Help  pour mon plymouth  S1 Attent10
DarkRider69
DarkRider69
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 16:53
Eug87 ,je lai acheter 650e + le voyage et l huile que j ai du acheter sur autoroute il me reviens à 900e. Ben j'essaie de contacter le vendeur mais il fait le mort depuis la vente.
Oui c est bien dans la boîte du filtre à air
DarkRider69
DarkRider69
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 20:40
J ai tester les codes erreur a la clé.. . J ai obtenue : 12 . 51 . 55
Savez vous a quoi cela correspond ?
Merci par avance Smile
stef 240
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
stef 240
Nombre de messages : 1457
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 21:12
Salut
j'ai trouvé ça pour le 12 et 51
https://www.minivanchrysler.com/t17799-code-erreur-1251
Mon Voyager https://www.minivanchrysler.com/t41022-mon-nouveau-grand-voyager
Mon Cherokee XJ https://www.minivanchrysler.com/t39958-mon-cherokee-xj-2l5-vm
l'intelligence c'est pas compliqué,suffit de penser a une connerie et de dire le contraire (Coluche)
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 21:26
Pas bon ça!!!
Help  pour mon plymouth  S1 Gilles11
stef 240
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
stef 240
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 21:42
Tu l'a acheté avec un ct ???
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 21:55
On parlait de la courroie de distri de mon moteur qui a été changée, ça ne serait pas un décalage de ta courroie qui pourrait faire refouler de l'essence? Si la soupape d'admission est fermée quand l'injecteur envoie l'essence, elle doit sans doute refouler vers le débimètre, non?
DarkRider69
DarkRider69
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 22:12
Oui Stef 240 j ai un ct valide
DarkRider69
DarkRider69
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 22:16
Ta logique est bonne gilles , jy pensais a la distribution, mais j ai également constater que ma pompe à essence faisait pas mm de bruit ( genre comme un jet sous pression en continue) je me demande si celle ci n est pas d ailleur brancher en direct .. ce qui entrainerait un gavage des cylindres et provoquerai surement un declage de la distribution. J ai deja eu le cas avec une lancia delta hf integrale .
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 22:26
et c'est souvent au démarrage qu'une courroie de distribution peut se décaler, ce qui expliquerait que la veille tu n'avais pas le problème. M'enfin ça n'explique pas ta surconsommation en le ramenant
DarkRider69
DarkRider69
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyVen 12 Mai - 22:39
je vais profiter du week end pour jeter un oeil en profondeur , a mon avis je vais découvrir d autres surprises . J ai l historique complet d entretien depuis son importation..j ai meme le bon de commande du vehicule pour sa venue en france. mais qui s arrête en 2010. Donc ça fait 7 ans que il n y a plus de traces d entretien.
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptySam 13 Mai - 7:29
Code 51 c'est ta sonde lambda
Cela peut te faire consommer plus mais tout de même pas à ce point ...
Pour l'essence, si tu en retrouves dans le filtre à air c'est que tu as un refoulement, et certainement du à l'ouverture décalée des soupapes.
A moins que tu ais un injecteur qui fuit ou qui est toujours alimenté, j'avais eu le problème sur mon 3.3
"je me demande si celle ci n est pas d ailleur brancher en direct .. ce qui entrainerait un gavage des cylindres ..."
Non, ce n'est pas que cela qui peut te "gaver" les cylindres.
La pompe tourne toujours, à part que normalement lorsque le circuit est arrivée en pression tu ne dois plus l'entendre et la surpression part pas le retour.
Là, si tu l'entends toujours c'est que le circuit ne se stabilise pas en pression et peut être pour la raison que je te donne ci-dessus ........ injecteur qui fuit ....
Dans quel état est ton circuit électrique vers les injecteurs ????
DarkRider69
DarkRider69
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptySam 13 Mai - 9:36
Eug87 je vais verifier tout ça cet après midi... mais apparrement les injecteurs ont déjà été changer. Après j en ai 6 en rechange donc si ça viens de ca je pourrais y remédier rapidement.
Je te tiens au courant Wink
DarkRider69
DarkRider69
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptySam 13 Mai - 9:39
Le dernier plein que j ai fait , j ai mis 40 litre d ethanol dans le reservoir tout en sachant qu il me restait 20 / 30 l de sp95 dedans.
Ça ne viendrais pas de ca par hasard ?
Cathophe
Chryslerien groupe 4
Cathophe
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptySam 13 Mai - 11:22
Ça ne pourrait pas être le régulateur de pression d'essence qui est hs ?
DarkRider69
DarkRider69
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptySam 13 Mai - 11:42
Ça peut aussi être une possibilité. .surtout si la pompe est brancher en direct. C est le cas que j ai eu sur mon ancienne lancia delta je intégrale.. . La membrane du regulateur de pression d essence avait lâcher. ..ca a gaver les cylindres et décaler la distribution.
J en saurais plus ce soir. Je vais passer la journée la tête dans le capot Wink
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyDim 14 Mai - 7:49
Je ne vois pas pourquoi l'éthanol provoquerait ces symptômes.
Le régulateur de pression est là pour maintenir une pression dans la rampe d'injection de carburant, et après il y a les injecteurs qui régulent l'alimentation des cylindres.
Je ne pense pas que ça provoque ces problèmes.
Lorsque j'ai eu mon problème d'injecteur j'avais de l'essence qui sortait du pot à l'arrière.
Vérifie cela.
Regarde surtout le câblage ...
DarkRider69
DarkRider69
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyDim 14 Mai - 10:43
Salut les amis , auriez vous un lien valide vers une rta gratuite svp? Ou alors Pourriez vous me poster la page concernant les relais et les fusibles svp? Je découvre pas mal de bidouillage électrique dans le faisceau du plymouth... de plus avec tout l aluminium que j ai retirer de la boîte à fusible .. Je pense que certain relais ont du griller.. base ball
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyDim 14 Mai - 12:51
Salut....
http://www.auto-tuto.com/forum/cours-mecanique/RTA/RTA_chrysler_voyager_89_96.pdf
Help  pour mon plymouth  S1 Aigle11
DarkRider69
DarkRider69
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyDim 14 Mai - 12:57
Merci Smile
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyDim 14 Mai - 13:33
c'est un quelle année ton Plymouth?
DarkRider69
DarkRider69
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyDim 14 Mai - 13:39
1990
MessageSujet: Re: Help pour mon plymouth S1   Help  pour mon plymouth  S1 EmptyDim 14 Mai - 13:51
tu as vérifié ton 10ème digit sur ton n° de série?
Help  pour mon plymouth  S1 Codes_10
» calandre pour s2 voyager ou plymouth
» type de boite pour Plymouth 3l3 v6
» Vidéo d'un Plymouth S2 en modification pour concours SPL (son)
» Plymouth 3.3 v6
» un plymouth 3.3
